20.04.2011, 02:50 #571Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
RZ9CJ, прут 5,6 мм - это как раз и есть алюм. провод сечением 25 квадрат. Если уж пошла такая ..., то приведите данные на 5+7 еще и для сечения 16 квадрат, это диаметр провода 4,5 мм...
20.04.2011, 09:17 #572Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Для теста GAGARIN CUP
в этой теме можно найти антенны73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.04.2011, 05:36 #573Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
RZ9CJ, есть тут кусок кабеля алюминиевые жилы на 25 квадрат, казалось бы диаметр 5,6мм, но это если бы они были круглого сечения, а тут они треугольного сечения. Возможно ли брать в таком случае размеры антенны 5+7 для круглого провода 5,6 мм и делать один в один или все-таки здесь требуется пересчет антенны?
21.04.2011, 07:04 #574Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Такой вот кабель , картинка в поперечном разрезе...
21.04.2011, 11:15 #575High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
To RA0SPP- Сергей, я то-же готовлю элементы из кабеля, только кабель взял-высоковольтный(сухого типа). Там жилы круглого сечения и диаметр 8мм. У вас есть энергетики-спроси у них, так и скажи- высоковольтный кабель сухого типа. Мне кажется такие жилы с таким сечением-нормально и по ветровой нагрузке.---Извини-если мой совет-"медвежья услуга".
73! Сергей UA0FUA
21.04.2011, 11:28 #576Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Форма сечения прута может быть любой,хоть круглой,
хоть треугольной хоть эллипсообразной.
Нужно посчитать периметр .
Если не удается - поставить точку и прокатить
по листу бумаги. Замерить расстояние между
двумя оттисками.
Это и будет периметр.
Дальше считаем по формуле Р=пи*D,вернее
D=P/пи
это и будет диаметр для элемента круглого сечения.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.04.2011, 06:42 #577Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Сергей, RZ9CJ, а был ли вариант для провода диаметром 6,7 мм (соответствует сечению 35мм**2), еще более прочные провода при ветровой нагрузке. Если был вариант укажите где примерно искать, если не было, может выложите?... Кстати, какой прогой считаете, если конечно это не секрет и не ваше ноу-хау... Сперва думал что считать соответствие диаметров проводов корректнее по пощади поперечного сечения, потом подумал, думаю, да нет, наверно вы более правы, считать надо именно по совпадению периметров, ток то течет по поверхности провода...
22.04.2011, 08:00 #578High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Давно использую для 144 и 430 провод 4.3- так кажет мой старенький штангель
(16-квадрат) ввиду доступности.
Жесткости достаточно, пернатые садятся обычно на траверсу.
Повторял конструкции RZ9CJ под 4мм, все идет без проблем.
Более толстый провод утяжеляет конструкцию, особенно если более 10 эл.
Думаю заказать Сергею расчет на 3мм и длину траверсы 8 метров, а то
Австралия и Канада не хотят слышать
Последний раз редактировалось RA0SP; 22.04.2011 в 08:06.
73! Николай (RA0SP)
22.04.2011, 12:37 #579
23.04.2011, 04:40 #580High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Да нет, это так, мысли вслух. Здесь же про спутники.
Бывают моменты когда АО7 идет с юга точно через голову, в течении 1-2 минут
есть возможность провести QSO c Австралией. И точно такая же картина с Канадой
когда FO29 идет вдоль побережья С-Америки. На 3х метровую антенну удалось
только однажды.73! Николай (RA0SP)
23.04.2011, 20:40 #581Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Сомнительно! Если только через ретрансляцю ДВУМЯ спутниками...http://forum.qrz.ru/thread30216.html
Игорь (RW4HFN)
24.04.2011, 04:40 #582High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Конечно сомнительно. В *орбитроне* точно установил свои координаты,
и получается что спутник в течении 1-2 минут *видит* меня и самый север
Австралии. Учитывая рельеф местности, может *видит* только в программе.
А по поводу двух спутников, у меня даже в голове не укладывается как это
можно. В *орбитроне* у меня постоянно находятся 4 спутника и бывают моменты
одновременно в зоне видимости 2-3 спутника, но как это связать.Последний раз редактировалось RA0SP; 24.04.2011 в 04:47.
73! Николай (RA0SP)
02.06.2011, 07:18 #583Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
отзыв UR5VDM
Сегодня собрал ещё один вариант антенны.
3+5 эл. 4мм Al проволока.
Проверил на связь с г. Александрия около 45 км.
Меня прекрасно принимают на 5 Ватт.
Антенну держал просто в вытянутой руке с балкона 3 эт.
Фото продемонстрирую после установки на её "законное" место на крыше
Моё уважение Сергею RZ9CJ
Взято отсюда
http://qrz-e.ru/forum/30-119-373! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.06.2011, 11:25 #584
06.06.2011, 18:18 #585
7Спасибо
