Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #601
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    RX9CBS
    Спасибо RZ9CJ за конструкцию антенны 6+12 в один кабель
    - для моих условий самое то оказалось.
    Сделал точно по размерам и параметры получились по расчетам : и КСВ и
    диаграмма.
    Не верил особо раньше старым УКВистам что на Жутяевский трансвертер (ватт 4-5)
    в телеграфе на 5-7 элементов каждый вечер с Пермяками встречались в горизонте,
    теперь сам проверил.
    Спасибо Анатолию UA9FY за выполненное обещание .
    Было очень приятно что на мои 5 ватт на общий вызов сами подошли.
    Надо было на 432 попробовать еще , потому как с другими 9Ф у меня получилось
    отработать.Также личным достижениям обрадован в виде связей с
    Казахстаном,9S,9F,9Q,ну и конечно9A,9C в основном.
    4W подошли на общий ко мне , очень громко , но куда-то переключились тут же надругого корреспондента. Абыдно cry smile
    В ЧМ не успел сходить - люблю телеграф , а там было "пахать и пахать" сколько
    народа !
    Всего 28 на144 тлг,ссб 454 km ODX
    и 7 на 432 тлг,ссб 411 km ODX
    Эх , вот в обычной бы жизни столько народу на УКВ было...
  2. #602
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    wmv
    о работе антенны.
    Как видно она установлена на крыше 10 этажного дома
    Направил антенну на Юг от Белгорода, т.е. Юго-Восточная Украина (Харьков, Донецк, Днепропетровск), Ростовская область (на случай прохождений).
    Направленность антенны ярко выражена,
    харьковских радиолюбителей принимаю как местных при расстоянии в 80 км.
    Также слышно периодически более дальние станции вплоть до Ростова-на-Дону (более 300 км)
    С моей станции Есу vx-6r при минимальной мощности в 300 мВт открываются харьковские эхо-репитеры на 434.350 и 434.525.
    wmv
    Благодарю автора темы Сергея Геннадьевича за разработку данного вида антенн. Все просто, надежно и главное - работает!
    Спасибо за работу.
    Надежно выглядит,солидно.
    Кстати - мои здесь только модели, принцип Open Sleev
    открыт в прошлом веке .
    Да,и - кабель при вертикальной поляризации
    нужно было бы вывести с хвоста
    или на мачте - вбок.
    Всё получилось крепко и надежно.
    Да,действительно крепко и надежно.
    Чувствуется серьезный подход.
    Пожелаю успехов и дальних связей.
  3. #603
    Low Power Аватар для RW3LS
    12.03.2011
    Смоленск
    15
    13
    У меня двухдиапазонный штырь высотой около 2.5 м над крышей девятиэтажки. Есть смысл пытаться работать через данный спутник или другие?
  4. #604
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Попробуйте послушать, первые свзи через САТ у меня были на
    штырек 48см с тремя противовесами под 120гр. Причём он использовался
    и на 430мгц. У Вас более серъёзная антенна.
  5. #605
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    А антенка на крыше установлена была? Просто я поставил два штырька 145 и 430 на окне 1 этажа и даже слышал себя, но в общем этот эксперимент неудовлетворил. Связи не удались.
  6. #606
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от UA0SBI Посмотреть сообщение
    А антенка на крыше
    Нет, на балконе, а уж коли себя слышали, значит работаь можно.
    Балкон на юго-восток, первыми услышал японцев, когда спутник шел
    с их стороны. Главное услышать- потом засосет, на *крутые* антенны потянет.
  7. #607
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Да, захватывает, Николай. Принимаю уже продолжительное время с переменным успехом. Вашу работу принимал несколько раз на VO-52.
  8. #608
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Связи через спутник на штырь - возможны.
    Я так и проводил свои первые QSO.
    Т.к. угол излучения штыря - низкий к горизонту - спутник
    начинаешь слышать поздно - когда он уже подходит
    к горизонту.
    Основной лепесток штыря - узкий, поэтому связи возможны
    в непродолжительный период времени - буквально несколько
    минут.
    Что бы не мучать себя - лучше сделать простенький вариант
    двухдиапазонной антенны - типа 3+4 элемента.
    Антенну можно не вращать - просто направить примерно на
    Скандинавию - если есть возможность.
    Если такой возможности нет - то в любую сторону - только
    на южные направления не нужно - мало корреспондентов.
  9. #609
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    Приветствую "форумчан"! Заехал я недавно в страну DL со своим "817", и решил по-быстрому УКВ "прослушать". А под руками оказалось всего-ничего... Выручил, как всегда, RZ9CJ. Вернее не он лично, а его проект "432 7эл. ф6мм". Время на изготовление нашлось, а корреспондентов "на пробу" не оказалось. Огорчился, однако... И вспомнил про АО-51. Проверяю трассу - "на подходе"! Точно, минут через 40, слышу: есть эфир! Орбита невысокая - 30°, дальних, наверное, не будет... Но на 9 баллов просто "грохнул" в эфир RX9CAW! Ого, сказал я себе, "вот тебе 10 дб". Всех станций перечислять не буду, потому как принимал невнимательно, "определял" ширину лепестка - градусов 30 и пропадают в шумах. После "захода" спутника "проверил" КСВ по встроенному рефлектометру - 1 черточка :-) Один виток прозевал, а вот потом... не то важно, что "европейцев" было много, а то что "американцы" "ломились"! И чего это я раньше не пробовал SAТ?
  10. #610
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Похоже что часть антенн публикуемых в этой ветке к спутниковым QSO отношения не имеет. Инода показаны фиксированные большие антенны, к ним должны быть соответсвующие повортки AZ/EL и т.д. но они часто отсутсвуют.
    Чем больше работаю через SAT что сейчас летают тем больше прихожу в выводу что достаточно вполне умеренных антенных конструкций. Не далее как в Воскресение провел CW QSO через AO7 (И это сейчас наверное самый высокий спутник из работающих) на орбите что в максимуме была 4.5 градуса. Это на две яги - 3 ел на 145 и 5 ел на 435. Можно конечно на пару элементов побольше, но без нормального привода многие орбиты будет тяжело либо невозможно работать.
  11. #611
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    UZ9CJ. Сергей, рад Вас встретить на этой "ветке". На "хип-хап" кросс-бэнд 144-7эл-ф6мм / 432-4эл-ф8мм "не складывается". Может дадите рекомендации? Большое искушение попробовать короткую траверсу. Спасибо.
  12. #612
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UU7AX Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    А в чем вопрос то ?
    Подбираете модель под ваш материал - а сколько
    кабелей - зависит от аппарата.
    Можно и на 2 кабеля ,можно и на один.
    Кстати - на радиосканнере общаемся и тут тоже... :-)
    Вопрос про маркировку вашей солнечной батареи и
    гелиевого аккумулятора.
  13. #613
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    to RZ9CJ. Да, Сергей, это из Ваших новых разработок, однодиапазонные. Я чуть ранее писал, что сделал "432_7эл_ф6мм_980мм" - никаких вопросов, всё легко и "на ура". А вот "144_4эл_ф8мм_960мм"
    на ту же траверсу собираться "не хочет" - размеры совпадают миллиметр в миллиметр. Если не ошибаюсь, то для уменьшения взаимовлияния антенны надо "разнести" по траверсе. А вот здесь я "слабак"... 73!
  14. #614
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    UU7AX. Я не злой... Это такое фото...
  15. #615
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    т.е. нужна 4+7 эл
    144+430 по одному кабелю
    НА 144 элементы ф 8 а на
    430 элементы ф 6 мм ?
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
