Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #556
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Сейчас опять тренирую HRD + 897 на прием... тишина... правда антенн так и не добавилось а наоборот все из квартиры... весь дом в лесах и строители бегают.
    Мож я со временем прохождения что то не догоняю....
    Как HRD альманахи считает? откуда данные берёт? что то в настройках я не увидел прямого указания "скачать/обновить... Хотя... с орбитроном сравнил на только пролетевшем АО-27 и АО-07 вроде похоже.... Хоть бы признаки сигнала услышать...
    Тут вроде через часик должны подоспеть SO-50 и AO-51 еще попробую...
  2. #557
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Никто не знает? Ладно расскажу что вычитал в гугловом переводе.
    НРD не обновляет альманахи, или как их там, "TLE" кажется. Пока надеюсь...
    Если требуется обновить то надо в текстовый, какой то там файл обновления вносить.
  3. #558
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Но ведь как то он должен узнавать изменения?
    Я изучаю Орбитрон. Первый раз файл беру отсель http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all
    потом топаю сюды http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
    и ручками...
    Причем сначало обижался, теперь доволен. Потому как когда ничего не понятно и ручками, то становится попонятнее.
  4. #559
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да, был не прав. Спасибо .Игорь. HRD Satelitte обновляется, и даже автоматом Англицкий учить нада Крута программа аж до безобразия и стока в ней ещё неизведанного
    Всё работает, дело за антенной.
  5. #560
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так взаимно. Штука пондравилась. Красочная. Некоторые фичи впечатлили до слез. Надо же, как просто но удобно. И не надо просить никого. Некоторыми игрался как дитятка.
    Изучаю. Жаль язык знаю так...
  6. #561
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UU4AS Посмотреть сообщение
    RZ9CJ Сергей, не могли бы Вы выложить расчет антенны 5+7 из 5,6 мм
    5+7
    144+430 мГц
    5,6 мм алюм прут
  7. #562
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ua3lqx Михаил, г.Смоленск
    Понравилась работа зтой антенны 3+4 .
    Направлена антенна на 135 град. по азимуту. 5-ый этаж ж/б.9-ти этажки.
    Кроме спутников на эту антенну уверенно работал почти всё прошедшее лето через
    Тверской репитер. По направлению получалось сквозь мой ж/б. дом!!!
    Т.е.задним лепестком антенны.
    Этим летом хочу сделать 5+7 эл..
  8. #563
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    RZ9CJ, два вопроса. Важно ли делать траверсу из диэлектрической сантехнической трубы или из дюралевой трубы? Или при этом размеры будут чуть отличаться? Интересует 5 на 144 и 7 на 430. И второй вопрос, а не загнуться ли элементы из алюминиевого провода, хоть они на 5 и на 6 мм, берет сомнение. По мне так надежнее из биметалла на 4-6 мм. Если делать из биметалла на 4 мм, как изменяться размеры антенна 5+7 по сравнению с алюминиевой проволокой? Я думаю в расчетах можно биметалл задавать как медь, хотя и не уверен в этом на 100%...
  9. #564
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если делать траверсу из диэлектрика - то делаем все размеры
    по описанию . Крепить элементы - как удобно - любым способом.
    Если траверса металлическая - все зависит от способа
    крепления элементов к траверсе.
    Что бы не делать бум-коррекцию - применен метод крепления
    элементов на диэлектрических креплениях от сан.технических
    труб.
    При этом элементы как бы отдаляются от траверсы и сводится
    к минимуму ее влияние на антенны.
    В этом случае так же не требуется изменять размеры элементов.
    Антенну делаем по описанию.
    При других способах крепления элементов к металлической
    траверсе (сверху трубы,внутри трубы с электрическим контактом,
    внутри трубы с диэлектрической проставкой) -
    - нужно изменять размеры элементов.
    5-6 мм - наиболее распространенные диаметры элементов на УКВ.
    Без проблем - есть желание применить биметалл 4мм - можно
    применить.
    Я делал самую первую УКВ антенну из биметалла.
    Работал и через спутники и в соревнованиях.
    Даже высокие места занимал (хвастаюсь).
    Сейчас не применяю биметалл - тяжелый для антенн.
  10. #565
    QRPP
    06.10.2006
    Губкин
    3
    [QUOTE=RZ9CJ;503306]5+7
    144+430 мГц
    5,6 мм алюм прут
    На чертеже точек ХХ не обозначено %))
  11. #566
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дайте прямую ссылку
  12. #567
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    RZ9CJ, еще к вам вопрос. Вы даете чертежи антенн с алюминиевым проводом 4,5,6 мм , ну и трубки там разные. Трубки понятно, а вот с проводом непонятки. Алюминиевый провод идет по сечению: 16,25, 35 мм**2. Если пересчитать в диаметр провода, то вы не получите таких диаметров ровно - 4,5,6 мм. Так где вы берете алюмин. провода с такими диаметрами , или вы просто приводите округленные значения диаметра проводов?...
  13. #568
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Андрей,
    у нас в Бурге есть фирма - УралСет - приходишь к ним - и любой
    пруток хоть 3 мм хоть 4 ... 10 мм, 15 ,20 - любой хоть до 100 мм бери ....
    Зачем мне округлять ?
    Если есть вопросы по диаметрам ,отличным от целых чисел, то
    берете ближайшее - с точностью до 0,5 мм. Проверено - работать
    будет.На обоих диапазонах.
  14. #569
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Дайте прямую ссылку
    пост561
  15. #570
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    испарвил
    Изображения Изображения
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
