Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #496
    02.03.2009
    п. Торбеево
    185
    22
    83
    Уважаемый, Сергей RZ9CJ!
    Перелопатил все форумы по Вашим антеннам, но 4+7 из провода 5,5 для работы через спутники нет. Огромная просьба, сделайте расчет.
  2. #497
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот что у меня получилось.
    Антенна выполнена из 6 мм алюминиевой трубки. Траверса - ручка для швабры длиной 1.2м.
    Фото-процесс сгибания петлевого вибратора из алюминиевой трубки выложу чуть-чуть попозже.
    КСВ пока не замерял. Нечем. Как замерю - обязательно отпишусь
    Вот антенна 3+5 с петлевым вибратором
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-72.html
    Дайте прямую ссылку на выбранный вами вариант - ф 6 мм.
    Проверю - можно ли сделать из провода ф 5,5 мм
  3. #498
    02.03.2009
    п. Торбеево
    185
    22
    83
    Сергей, антенна в списке на странице 25. 4+7 6 мм.
    Разместить ссылку мне еще не позволяется.
  4. #499
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    __________________
    Если выложите фото сделанной антенны - специально
    смоделирую антенну. :-)
    Какой длины будет траверса ?
  5. #500
    02.03.2009
    п. Торбеево
    185
    22
    83
    Траверса 1,8 м из пластиковой трубы на 50 мм. Как сделаю, обязательно выложу фото.
  6. #501
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UT2UU
    Сергей, так поможете "вписать" элементы
    на 430 в готовые яги на 144. Скоро весна, думаем надо ж попробовать эту идею.
    Начальную модель MMANA для двоечной антенны я думаю справлюсь внести.
    Поможете ?
    Андрей UT2UU
    7+11
    144+430 8 мм
    Питание по одному кабелю
  7. #502
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот цитата из сообщения UT2UU
    Но зато на АО-51 сейчас чувствуешь себя "по королевски", от 0.5 градуса уже отлично слышно спутник (до того слышно было только присутствие ито в "фокусе" диаграммы при элевации 15 градусов). От 1 градуса уже даже сам себя начинаю слышать, как по телефону громко и качественно (используется автомобильный трансивер Yaesu FT-8800).
    Когда спутник в горизонте - мало кто может перебить мою передачу "гремлю" поверху всех При элевации более 20 градусов спутник теряю, но то такое - надо и другим дать поработать.
    Еще раз спасибо RZ9CJ за прекрасную антенну. В который раз убеждаюсь, что 7+15 получилась очень удачная конструкция , диаграмка "ляля".
    В Киеве уже 4 таких антенны все работают отличо
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=900
  8. #503
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Сергей - промерял антенку (7+15 5мм) на анализаторе, правда только на 2-ке, выше 200 МГЦ анализатор не тянет. КСВ в центре диапазона 1.1, по краям на 144.0 и 146.0 = 1.2, граффик КСВ представляет собой красивое такое единичное "седло". Если есть интерес, могу загрузить сюда граффики и CSV файл промера, анализатор это позволяет.
    PS: 70-е элементы на антенну DK7ZB уже напилили. Думаю скоро будем проводить испытания стека из двух таких антеннн.
  9. #504
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Конечно интересно
    и думаю не мне одному интересно посмотреть
  10. #505
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Промер реальной антенны 7+15 5мм
    Собственно обещанные граффики.
    Правда после дождя КСВ чуть скакнуло. Было чуток получше.
ID:	33516   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #506
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Граффик неравномерности линии
    Вот, например неоднородность моей УКВ трассы.
    Начинается все с моего самопального переходника PL-NType, затем идет 4 метра RG8 (все честно - показывает сопротивлеие 52 Ома), разъем и переход на 7\8 (показывает 48 Ом), затем идет 33 метра 7\8 - ровная линия и переход снова через разъем на RG-8 (Этот какбель чуть другой и сопротивление у него 50.8 Ом, на нем как раз стоит курсор мыши, который на скрине не видно, но видно что показывает программа во всплывающей подсказке). Этот кабель - гибкий перед повороткой, чтоб атенна могла крутится. Его идет как видно 3 метра и далее начинается антенна.
    Т.е. если где то лажа - оно на граффике сразу будет видно.
    В частости тут понятно, что первый кусок кабеля с 52 Ом не лучшим образом влияет и неплохо бы его поменять, потому как он фигово стыкуется с 7\8.
    Если будет китайский разъем - то выброс на графике будет выше. Хотя по моему я так н сильно хорошо заделал - видно разъемы и неплохо видно ...
  12. #507
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Чем снимались графики ?
    Прога ?
  13. #508
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Прога ?
    Программа на экране видна - AntScope
    А анализатор RigExpert AA-200
  14. #509
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    US5ID
    уже вечером решили утричком выехать на соревнования по УКВ))) заодно и проверить походную антенну для экспедиций которую собрал ещё зимой. Решили участвовать только на 144 хотя потом пожалели что не стали выступать и на 430 ,анетенна великолепно работала на обеих диапозонах.
    Прилагаю небольшой фотоотчет с места событий.
    Состав команды UR5IZA/P: US5ID Владимир,UY1IM Александр.
    Аппаратура: FM-2008 5 W
    АНТЕННА: 5+7 EL. YAGI ( 2 м над землей)
    Аккумулятор YUASA 12V , 17Ah
    LOC: KN98BA 275м
    в итоге : 63 QSO 144МГц
    Всех с наступающим ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
    73!!! de US5ID.
    Взято отсюда
    http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=255
  15. #510
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Здравствуйте Сергей!
    Не могли бы вы выложить MMANA файл антенны в посте 501, если можно
    7+11
    144+430 8 мм
    Заранее спасибо!
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
