Уважаемый, Сергей RZ9CJ!
Перелопатил все форумы по Вашим антеннам, но 4+7 из провода 5,5 для работы через спутники нет. Огромная просьба, сделайте расчет.
Цитата:
Вот что у меня получилось.
Антенна выполнена из 6 мм алюминиевой трубки. Траверса - ручка для швабры длиной 1.2м.
Фото-процесс сгибания петлевого вибратора из алюминиевой трубки выложу чуть-чуть попозже.
КСВ пока не замерял. Нечем. Как замерю - обязательно отпишусь
Вот антенна 3+5 с петлевым вибратором
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-72.html
Дайте прямую ссылку на выбранный вами вариант - ф 6 мм.
Проверю - можно ли сделать из провода ф 5,5 мм
Сергей, антенна в списке на странице 25. 4+7 6 мм.
Разместить ссылку мне еще не позволяется.
Траверса 1,8 м из пластиковой трубы на 50 мм. Как сделаю, обязательно выложу фото.
Вот цитата из сообщения UT2UU
Но зато на АО-51 сейчас чувствуешь себя "по королевски", от 0.5 градуса уже отлично слышно спутник (до того слышно было только присутствие ито в "фокусе" диаграммы при элевации 15 градусов). От 1 градуса уже даже сам себя начинаю слышать, как по телефону громко и качественно (используется автомобильный трансивер Yaesu FT-8800).
Когда спутник в горизонте - мало кто может перебить мою передачу "гремлю" поверху всех При элевации более 20 градусов спутник теряю, но то такое - надо и другим дать поработать.
Еще раз спасибо RZ9CJ за прекрасную антенну. В который раз убеждаюсь, что 7+15 получилась очень удачная конструкция , диаграмка "ляля".
В Киеве уже 4 таких антенны все работают отличо
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=900
Сергей - промерял антенку (7+15 5мм) на анализаторе, правда только на 2-ке, выше 200 МГЦ анализатор не тянет. КСВ в центре диапазона 1.1, по краям на 144.0 и 146.0 = 1.2, граффик КСВ представляет собой красивое такое единичное "седло". Если есть интерес, могу загрузить сюда граффики и CSV файл промера, анализатор это позволяет.
PS: 70-е элементы на антенну DK7ZB уже напилили. Думаю скоро будем проводить испытания стека из двух таких антеннн.
Собственно обещанные граффики.
Правда после дождя КСВ чуть скакнуло. Было чуток получше.
Вот, например неоднородность моей УКВ трассы.
Начинается все с моего самопального переходника PL-NType, затем идет 4 метра RG8 (все честно - показывает сопротивлеие 52 Ома), разъем и переход на 7\8 (показывает 48 Ом), затем идет 33 метра 7\8 - ровная линия и переход снова через разъем на RG-8 (Этот какбель чуть другой и сопротивление у него 50.8 Ом, на нем как раз стоит курсор мыши, который на скрине не видно, но видно что показывает программа во всплывающей подсказке). Этот кабель - гибкий перед повороткой, чтоб атенна могла крутится. Его идет как видно 3 метра и далее начинается антенна.
Т.е. если где то лажа - оно на граффике сразу будет видно.
В частости тут понятно, что первый кусок кабеля с 52 Ом не лучшим образом влияет и неплохо бы его поменять, потому как он фигово стыкуется с 7\8.
Если будет китайский разъем - то выброс на графике будет выше. Хотя по моему я так н сильно хорошо заделал - видно разъемы и неплохо видно ...
Чем снимались графики ?
Прога ?
US5ID
уже вечером решили утричком выехать на соревнования по УКВ))) заодно и проверить походную антенну для экспедиций которую собрал ещё зимой. Решили участвовать только на 144 хотя потом пожалели что не стали выступать и на 430 ,анетенна великолепно работала на обеих диапозонах.
Прилагаю небольшой фотоотчет с места событий.
Состав команды UR5IZA/P: US5ID Владимир,UY1IM Александр.
Аппаратура: FM-2008 5 W
АНТЕННА: 5+7 EL. YAGI ( 2 м над землей)
Аккумулятор YUASA 12V , 17Ah
LOC: KN98BA 275м
в итоге : 63 QSO 144МГц
Всех с наступающим ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
73!!! de US5ID.
Взято отсюда
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=255
Здравствуйте Сергей!
Не могли бы вы выложить MMANA файл антенны в посте 501, если можно
7+11
144+430 8 мм
Заранее спасибо!
