Афтор, он же Сергей Попов, когда я дождусь твоих расчетов , что-бы тебе спасибо сказать?
За последние 2 недели вы попросили более 10 раз.
Расскажите конкретно какую антенну вы хотите чтобы вам рассчитали:
1. Кол-во эл-тов на 144 430.
2. Диаметр и материал элементов.
3. Материал траверсы.
4. Высота антенны над крышей(Землей).
5. Марку предпочитаемой вами водки.
Я использую 3+6. Связи FM 400км. на 144 и FM на 430 200км.
Материал 8мм латунь. Траверса 1.3м стальная квадрат-труба 15х15.
Мачта 5м.
Водку не люблю.
Эдравствуйте Александр!
спасибо ,что не прошли мимо
количество элементов 4 (2 разрезных диполя и 2 рефлектора , элементы расположены ортогонально)
диаметр медной трубки 6 мм
так как, возможности установить антенну над крышей нет, она устанавливается как-бы с торца крыши, таким образом расстояние половин ортогональных рефлекторов над крышей (землей) 10 метров
если в лесу и сильно вымокший или промороженный зимой, значения не имеет
PS
антенна предназначена для работы через Сатеэлай ,а значит должна работать под низким углом к горизонту и в зенит([хорошо бы увидеть диаграмму в азимутальнои и зодиакальной плоскостях) F= 145.900 Mhz
на мачте (алюминий) , стоящей вертикально, элементы крепится изолированно,расстояние между элементами 40 сантиметров,если необходима фото, таковое имеется, надо только в архивах порыться
заранее спасибо
Вот такую Двухдиапазонную антенну-турникет я изготовил и использовал прошлую зиму.
Результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
По 2 ортогонально расположенных диполя с рефлекторами на каждый диапазон 144 и 430.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Диаграмма не круговая. В горизонтальной плоскости диаграмма в виде бабочки.
В вертикальной ярко выраженная в верх.
При связи внутри города имеются минимумы-мертвые зоны.
Спутник слышно только при нахождении над антеннойв зените. При горизонтальном удалении резко снижается уровень сигнала.
Сейчас использую 3+6 144-430 - результат относительно Турникетов, как небо и земля соответственно.
отрицательный результат тоже результат
мы говорим с вами о разных вариантах антенн, ну хотя бы потому что, никаких элементов 430 тут не должно быть,ладно вопросы свои заканчиваю, так как конкретно ответить мне никто не хочет или не может.
ps
вообще то я хотел посмотреть "сравнительные характеристики" такой антенны сделаной и расчитанной DK7ZB.
не совсем это корректно, говорить про оскар 51, как о 2х "антенном спутнике"
amsat- oscar 51 поддерживает несколько мод и считается самым "навороченным"
последние данные можно глянуть тут
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/favoriten.htm
но не в теме и названии дело, антенна она и на марсе антенна, спасибо за заботу и модели ,но я не пользуюсь программой для моделирования я просто копирую антенны от dk7zb .
если Вас интересует, о чем конкретно идет речь, могу выслать на мыло: там 2 листка формата 24 из журнала Функ-аматер, правда на немецком, но с понятными картинками.
через спутники начинал работать еще через RS, в данное время интересуюсь работой через SAT= packet,psk,aprs.....
добрый всем день! ну вот и я "дорос" до космоса! больше года назад увлекся спутниками, сделал две антенны- 2 квадрата на 144 и зигзаги на 430. не очень хорошо- но слышал. пытался звать, но бесполезно. антенны стояли -одна на крыше . другая на подоконнике 7 этажа. понял, что без хороших антенн ничего не добиться и занялся их изготовлением. долго считал и пилил, пыхтел и потел, но результатом очень доволен. ( спасибо разработчику программы Яги Оптимайзер). недавно поднял на крышу, поставил на простую поворотку МЭО и о чудо! спутники слышно просто прекрасно! Сначала просто слушал и наслаждался! потом решился позвать? как раз подлетел VO-52. через него и провел свою ПЕРВУЮ связь с YL2GC Владимиром из Риги!! теперь за 2 недели сработал 30 связей через AO-51, AO-7, VO-52, FO-29. легче конечно удаются связи через АО-51, а через остальные с трудом. пока не могу разобраться с эф. Допплера. трансивер FT-897. и через эти спутники связи проходят с трудом, не понимаю где надо звать. вчера прекрасно слышал нашу родную МКС- сигнал временами до 9 баллов, а в 13-40 на 145.800 принял с МКС картинку в режиме SSTV. очень правильно сказал кто-то Великий- лучший усилитель -это антенна! сейчас за зиму буду делать еще такой же комплект и следующим лето соберу их в стек. файл с фото моих спутниковых антенн прилагаю.до связи на спутниках! (не обижайтесь за мои не удачные связи - я еще только учусь.)
RA1AHQ Владимир
Как уже говорил, сделал антенну из алюминиевой трубки 6мм (пересчитал размеры).
Фотоотчёт:
Антенна в сложенном виде
Через 1 минуту
Через 7 минут
Через 8 минут - антенна готова к работе
Звуковой отчёт - см. файлы. Слышно спутник АО-51 на 5-3 - 5-5, Международная Космическая Станция - 5-8. По поводу местных связей - пока не скажу, исследую. Из-за города (40 км) удалось провести QSO через репитер, но сильные местные помехи от сети 220 В (до S8, в режиме AM гудение), буду проверять разъёмы, надо добавить феррит для устранения антенного эффекти и надо заменить кабель RG-6 на что-то более приличное.
Большое спасибо RZ9CJ за разработку конструкций интереснейшего семейства антенн!
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...3221&page=25#8
Проблема вот какая - указанный вами определить на "УКВ-портале" дает мне квадрат KO94UO, а программа для определения местаположения спутников Orbitron (при введении своих точных координат) - KO94RI.
Что точнее?
Добавлено через 5 минут
Спасибо за фото и описание! Но что такое "МЭО"? И как оно (она?) выглядит на вашей фотографии?
Механизмы электроисполнительные однооборотные, поворотка от сантехники или вентиляции, она крутит вентили или задвижки, их много типов, посмотри ниже по ссылке.
http://www.s-avtomatica.ru/meo40.html
Спасибо, Юрий, понял!
Добавлено через 36 минут
Скажите, пожалуйста, возможно ли работать через AO-51, если антенна - (2-эл. на 145, 4-х эл. на 435 Мгц) стационарно закрепленная колинеарка, подвес около 20 метров над землей?
Или антенна принципиально должна быть направленной, и направление на этот конкретный спутник антенной надо держать жестко?
Заранее прошу прощения за невежество в данном вопросе и признателен за консультации!
Коллеги,
Имеется вот такая двухдиапазонная 15-элементная логопериодическая антенна на 2 м. и 70 см.
Подойдет ли она для работы через SAT?
Заранее признателен вам за консультацию и потраченное время!
Логопериодическая антенна Яги для работы через спутники *подойдет*.А вот
коллинеарка - нет.Вернее - работать -тоже при особом упорстве - можно - но
все таки это не работа , а*мученье*.
Радиолюбительские спутники - не *висят* на геостационарной орбите - а *летают*.
Т.е. направление на них меняется.Тем не менее - направить антенну в одну
сторону и не вращать ее - можно и так работать.Причем весьма успешно.
RA9CRR Виталий - так и делает.Причем антенну можно направить или на Западные
направления - это предпочтительное направление - либо на Восточные - правда
корреспондентов поменьше.Можно и на Северные направления.Меньше всего
связей мне удавалось провести с Южных направлений.Самое лучшее направление -
это на Скандинавские страны.Вечерние орбиты - спутники там *садятся* за
горизонт.Т.е. *висят* долго - времени провести связи - больше.Да и
корреспондентов с Западной части России и Европы - много.
Картой пользуйтесь той, которой пользуются все УКВ-исты
Вот здесь она лежит http://www.vhfdx.ru/ukv-karta
