нет конечно.
Для запитки двумя кабелями есть специально смоделированные для этого варианты.
нет конечно.
Спасибо Сергей. Ответил на другом форуме.
RW3AAЦитата:
А вот мой вариант 3+5 6мм Спасибо тому, кто это рассчитал! Вчера собрал, сегодня поставил.. :)
По показометру (увы, больше нечем посмотреть...) приемлемый КСВ находится в пределах 434.600 - 436.400 и на 144.000 - 145.500
Видимо надо подпилить элементы
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg507158
RA4UII
Цитата:
Всем доброго дня! Вот что у меня получилось, 2+1_10мм. Судя по отзывам антенна работает, КСВ промерить нечем пока, но по приему прибавка есть. Меня на штатную антенну Yaesu VX-2r, слышат на шумах, S-метр не колышится у FT-897, а с этой антенной слышно на 5,6-5,7 баллов. Аналогично и по приему, стал слышать ЛПД шников, стабильно, а раньше только отрывки
Добрый вечер! Вот доделываю антенну 3+5, хочу попробовать силы в связи через спутники. Поворотного устройства не имею и поэтому хотел спросить (много перечитал не нашел) как правильно ориентировать антенну (в какую сторону) и как это вычислить. Спасибо!
Не нужно все так усложнять.
Зафиксируйте антенну
в направлении примерно на Скандинавию - без всякой элевации.
Дело в том, что спутники примерно в той стороне - уходят за горизонт.
Поэтому их можно достаточно долго принимать - а угол элевации
меняется незначительно.И ничего вращать не нужно.
Это если позволяют местные условия. А в принципе - можно направить
на Север или Восток - например так работает Виталий RA9CRR.
За одну орбиту 3-4 до 6 QSO. Без всякой элевации и поворотного
устройства.
А одно из лучших направлений - на Запад. Единственное направление,
которое лично мне не нравится - это южное - там мало корреспондентов.
Спасибо за ответы! Еще вопросик: есть автомобильная РС на 144 25 ватт, но как понимаю нужна двухдиаппазонка 144/433?
Все правильно. Один трансивер на два диапазона или два трансивера. Один на 144, а второй 430.
Удачи.
Не забывайте о длине к марке кабеля на 430.
У меня 10 метров RG-58 на 430 давали затухание более 10дБ.
писал много раз и еще повторюсь -
крайне не рекомендую применять
RG-58 на 144 и тем более 430 мГц
Диплексер
самодельный
http://www.cqham.ru/diplexer_6.htm
http://qrx.narod.ru/anten/dipl6m.htm
покупной
http://www.eficom.ru/index.php?group=18&id=116
фото как он выглядит
Для RZ9CJ
Сергей, поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, благополуия и творческих успехов.
73! Юрий
