Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #391
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    нет конечно.
    Для запитки двумя кабелями есть специально смоделированные для этого варианты.
  2. #392
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо Сергей. Ответил на другом форуме.
  3. #393
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RW3AA
    А вот мой вариант 3+5 6мм Спасибо тому, кто это рассчитал! Вчера собрал, сегодня поставил..
    По показометру (увы, больше нечем посмотреть...) приемлемый КСВ находится в пределах 434.600 - 436.400 и на 144.000 - 145.500
    Видимо надо подпилить элементы
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg507158
  4. #394
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RA4UII
    Всем доброго дня! Вот что у меня получилось, 2+1_10мм. Судя по отзывам антенна работает, КСВ промерить нечем пока, но по приему прибавка есть. Меня на штатную антенну Yaesu VX-2r, слышат на шумах, S-метр не колышится у FT-897, а с этой антенной слышно на 5,6-5,7 баллов. Аналогично и по приему, стал слышать ЛПД шников, стабильно, а раньше только отрывки
  5. #395
    22.03.2009
    38
    26
    3
    5
    Направление антенны на AO-50
    Добрый вечер! Вот доделываю антенну 3+5, хочу попробовать силы в связи через спутники. Поворотного устройства не имею и поэтому хотел спросить (много перечитал не нашел) как правильно ориентировать антенну (в какую сторону) и как это вычислить. Спасибо!
  6. #396
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Во всех программах для слежения за спутниками доступна информация о азимуте и элевации для антенны. По этой информации и направляете свою антенну ручками
    Удачи.
  7. #397
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не нужно все так усложнять.
    Зафиксируйте антенну
    в направлении примерно на Скандинавию - без всякой элевации.
    Дело в том, что спутники примерно в той стороне - уходят за горизонт.
    Поэтому их можно достаточно долго принимать - а угол элевации
    меняется незначительно.И ничего вращать не нужно.
    Это если позволяют местные условия. А в принципе - можно направить
    на Север или Восток - например так работает Виталий RA9CRR.
    За одну орбиту 3-4 до 6 QSO. Без всякой элевации и поворотного
    устройства.
    А одно из лучших направлений - на Запад. Единственное направление,
    которое лично мне не нравится - это южное - там мало корреспондентов.
  8. #398
    22.03.2009
    38
    26
    3
    5
    Теперь про станцию
    Спасибо за ответы! Еще вопросик: есть автомобильная РС на 144 25 ватт, но как понимаю нужна двухдиаппазонка 144/433?
  9. #399
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Все правильно. Один трансивер на два диапазона или два трансивера. Один на 144, а второй 430.
    Удачи.
  10. #400
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    К вашей станции 144 достаточно добавить приемник на 430 - и можно работать
  11. #401
    22.03.2009
    38
    26
    3
    5
    433
    Собираюсь использовать двухдиапазонную антенну типа волновой канал. Приемник на 433 есть собранный, а как же мне его прикрутить к этой же антенне? Кстате если есть схемка с печаткой приемника на 433 прошу поделиться))) Спасибо!
  12. #402
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Можно применить дуплексер.
  13. #403
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Не забывайте о длине к марке кабеля на 430.
    У меня 10 метров RG-58 на 430 давали затухание более 10дБ.
  14. #404
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    писал много раз и еще повторюсь -
    крайне не рекомендую применять
    RG-58 на 144 и тем более 430 мГц
    Диплексер
    самодельный
    http://www.cqham.ru/diplexer_6.htm
    http://qrx.narod.ru/anten/dipl6m.htm
    покупной
    http://www.eficom.ru/index.php?group=18&id=116
    фото как он выглядит
  15. #405
    09.03.2008
    188
    113
    Для RZ9CJ
    Сергей, поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, благополуия и творческих успехов.
    73! Юрий
  1. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  2. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 14:58
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
