Третий вариант уже пытаюсь заставить *работать* :-)
Наверно проще заново трехдиапазонный вариант смоделировать
Еще немного *помучаю*
RZ3AJF
Цитата:
сем привет!
Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...
Цитата:
плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим.
Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой".
http://www.radioscanner.ru/uploader/...7el__8mm_s.zip
RZ9CJ (СerGen) - спасибо за модель и идею!
КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках...
Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится.
Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да...
Олег
RZ3AJF
Вот такая вот конструкция "выходного дня"...
Как уже отмечали - оригинально решен вопрос соединения половинок вибратора -
креплением через пластину текстолита.
RZ3AJF
Цитата:
Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
Пусть каждый решает для себя сам - нужно ли делать симметрирование.
Посмотрите на диаграммы и подумайте.
вот как можно крепить короткие антенны к мачте.
фото взято отсюда
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
а вот так - еще даже серьезнее
фото взято отсюда
Вариант антенны
430 +1200 мГц
7+12
430+1200 МГц 6 мм алюм
Питание по одному кабелю в разрыв элемента,
выделенного цветом.
Можно так же посчитать вариант антенны с питанием по двум кабелям.
Один кабель подключить к одному трансиверу , другой кабель - ко второму трансиверу.
На АО-51 сейчас можно работать на этих диапазонах.
А на http://www.vhfdx.ru есть описание LNA 1200 и 430 мГц в корпусе от разьема .
Вот здесь статья лежит
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug
npokypop_43
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-34.htmlЦитата:
В Воскресенье у нас в Кирове был тест на 144 МГц. Работал на такой сетап. Двухэлементка от CerGen, без элемента на 433, кабель 5 м. РК50-7-11, портативка Kenwood TK-2178, 5 ватт.
На время проведения соревнований - а это 2 часа с 7-00 до 9-00 МСК переехал к родителям, антенну выставил из балкона. Дом стоит на господствующей высоте, 10 последний этаж, находится на окраине города. На сколько хватает глаз - 180 градусов чистого горизонта.
Так вот, на такую антеннку при совершенно никаком проходе, вернее сказать, его отсутствии, была проведена масса связей с нашими самыми удаленными корреспондентами RA4NCX и RN4NCZ, 104 и 112 километров соответственно. Принимал их совершенно разборчиво, антенну не вращал и вообще не трогал.
Результаты соревнований пока не известны, но есть шанс подобраться к первой пятерке за счет большого количества дальних связей.
Справедливости ради следует сказать, что основным фактором всех дальних связей я считаю в первую очередь QTH, так как с этого же балкона на резинку той же портативки открывал попугая в 50 километрах. НО! Антенна из 2 элементов, обладающая отличными параметрами, на мой взгляд, является лучшей из "балконных" антенн.
RX6LVK
Цитата:
Пасиба за расчеты вот собрал еще одну Вашу антенну
Сергей, Добрый день. Не совсем понял перечитав тему. Подскажите пожалуйста, варианты антенн (5+8, 3+5) запитывать двумя кабелями так же как и с одним кабелем только сделать разрезной вибратор второй проводник (первый от рефлектора) на 430?
Размеры остаются прежними?
Сергей, антенну собрал в родном варианте. Насчёт размеров вопрос подвесился.
Конструкция зависла :(
