Ну значит повезло :-)
Каюсь, был невнимателен. Посмотрел, действительно даже расстояния между элементами разные, можно было и не задавать вопрос, но тогда просьба, если не трудно , можно просчитать 6+12 или 7+14(предпочтительнее) под разные диаметры элементов для 144-430?
Если без проблем, размеры трубок элементов посмотрю попозже.
RA3YCI - ну вот теперь понятно кто такой Илья - 501 :-)
Ктати - вот ответ тем, кого интересуют
вопросы стекирования двухдиапазонных
антенн 144+430
с питанием по одному кабелю
Илья 501 - антенна *заточена* на 430 мГц
UT2UU - антенна *заточена* на 144 мГц
Тоже собираю антенку на 2 бенда, а так пока работаю на резинку.
По вопросу стекирования двухдиапазонных антенн :
Мне кажется правильнее будет стекировать вот так :
На 144 - это обычный стек из двух стрел с соответствующим
стековым расстоянием
На 430 - добавляем две добавочные антенны и имеем стек из
четырех стрел . Расстояния в стеке - необходимые для диапазоны
430 мГц
Для согласования - в добавочных антеннах оставляем по два элемента
на 144 - т.к. при применении только мастер - вибраторов не удается
получить необходимый КСВ.
В результате имеем стек из двух стрел на 144 и
стек из четырех стрел на 430 мГц
Добавочные антенны - нужно моделировать отдельно.
Стекировать конечно можно и так :
Из тех антенн - что посчитаны.
Расстояния между стрелами - оптимальные для 430
а расстояние между крайними стрелами - 1-й и 4-й -
оптимальное для 144 .
Усиление будет на 430 - для стека из четырех стрел
а на 144 - усиление будет чуть больше - чем у стека
из двух стрел. Например в приведенном на рисунке
варианте - получилось на 3,5 дБ больше по сравнению с
одиночной антенной
Сергей , здравствуйте ! Нашёл на работе метров 100 медных трубок диаметром 10мм , есть ли смысл использовать на Вашу антенну или поискать что-то другое ? Трубки для кондиционеров , новые , метра по 3 длиной и достаточно жёсткие .
Зависит от вашего желания...
Для каких целей - повседневная работа в эфире,
участие в соревнованиях или работа через спутники ?
Один выход у трансивера или на каждый диапазон
отдельный ...
Были бы у меня на сегодняшний день 16 трубок по 1 метру -
я бы сделал 9-ти метровую антенну на 144 :-)
Все зависит от вашего выбора....
UT2UU
Отчитаюсь по дальнейшим испытаниям стека из двух 7+11. По спутикам, не смотря на длинный и не особо хороший кабель (35 метров RG-8) вполне можно проводить QSO через AO-51 (S-метр ничего не показывает, но слышно Q5) и HO-68 (1-2 кубика по S-метру), с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением). Если поменять кабель на более правильный - то с SAT все будет в лучшем виде.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек DK7ZB, путем добавления элементов на 430 - достигнута и результаты откровенно порадовали.
Таким образом можно считать проверенной на практике теорию о том, что стеки двухдиапазонок вполне работают.
На двоейке антенна при появлении тропо показала себя отлично, выиграв у моей 7+15 около 1 балла. Весь фокус в том, что у меня 7+15 стоит на 10 метровой мачте, а стек стоит всего 3 метра над крышей. Когда прохода нет - стек серьезно проигрывает из-за ограниченного радиуса прямой видимости. Как начинается хороший проход - он начинает выигрывать.
Вот такие вкратце итоги по испытанию этих двух антенн.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек..... достигнута и результаты откровенно порадовали.
4+7 эл
144+430 мГц 6 мм алюм прут
Антенна с уголковым рефлектором
С (Це) рефлектор - от англ curved - ...изогнутый
С питанием по одному кабелю 50 Ом
Выполнить уголковый рефлектор можно вот так :
Упорная планка - как можно короче.
В точках крепления - лучше сделать изолятор
из внутренней части коаксиального кабеля
(вспененный полиэтилен)
UU5JJЦитата:
Сергей здравствуйте! В первых строках своего письма хочу поблагодарить за оказанное внимание по расчету антенн 4+6 для спутников.К письму прилагаю карту QSO на 144. ДЛЯ 430 она аналогична.На 430 антенна работает еще лучше чем на 144.Это не только мое мнение.Мой друг Володя US5ID после ряда экспериментов в тестах это тоже заметил.Антенна была испытана на высоте 500 м над уровнем моря в чемпионате Приазовье-2010.Фото прилагаю.Это мой сын который принимал активное участие в установке антен.На 430 самая дальняя связь 400 км. На 144 440. Это самые обычные связи.Когда антенна была изготовлена первую связь я провел на 144 сидя на полу в квартире на втором этаже.В качестве мачты выступал мой сын Василий.Дальность была 100км.Аппаратура Kenwood 2300+усилитель10w.
9+17 элЦитата:
Dao_Dezi
Добрый день!
Хочу собрать 10+19 4мм. Прутки достаточно редкие, и если до метра можно найти, то выше - затруднительно. Можно ли для рефлектора и активного вибратора (Эти два как раз длиннее метра) использовать пруток 4.5мм (алюминиевый силовой провод 16кв.мм)?
Фото и отзыв - готов сделать
144+430 мГц 4,5 мм алюм прут
EW6BA
Да,я уже приобщился к MS в Персеидах в этом году и тоже на 50 Ватт и ант 5 элем 144 + 8 элем 430 конструкции RZ9CJ. 17 QSO за 2 дня получилось, потом еще 2 QSO уже без потока....Очень понравилось. Пока нет тропо, можно MS работать...
Вот уже и с отражением от следов метеоров антенны работают :-)
взято отсюда
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...?topicseen#new
Виталий EW6BA
Сергей, здравствуйте!!
Спасибо большое за антенну, уже больше года на нее работаю!
Правда рассчитывал работать с ней через спутники,
но подвела аппаратура и ни одного QSO via SAT не провел.
Поработал осень - зиму в ЧМ без особых успехов ( не было вообще прохождений), а вскоре сделал трансвертер на 144, перевернул ее в горизонтальную поляризацию и стал работать SSB, CW на 144,3. На 432 трансвертер еще доделываю, поэтому про 430 пока ничего не могу сказать, только местные связи в ЧМ.
А вот на 144 итоги такие с марта 2010:
проведено больше 250 связей.
Из них около 60 QSO в июньских спорадиках ODX -
G4HGI -2117 км,
G8GXP -2036 км ,
около 170 тропо QSO - ODX
RU4AN - 1157 км,
а также по вечерам летом без особого тропо удавались
CW QSO по 450 -500 км с
Орлом,
Тулой,
Москвой.
В одном из тропо 8 августа проведены QSO со всеми ближайшими столицами - Минск, Москва,
Киев, Вильнюс,
Рига ,Таллинн.
С августа меня уговорили попробовать поработать FSK441.
Это я зарегистрировался в чате ON4KST,
а там просто проходу не давали, давай MS и давай...
Как я ни отговаривался, что всего 50 Ватт и 5 элементов, говорят, что работают и с меньшим сетапом и квадрат мой KO55 очень редкий для Европы .
Пришлось осваивать WSJT и теперь не жалею.
Поработал в Персеидах за 3 дня - 18 QSO. ODX -
IW4ARD -1754 км ,
потом еще несколько QSO без потоков и вот прямо сейчас пишу вам и работаю в Леонидах....
за вечер пока 4 QSO с российскими станциями. Пока на сегодня ODX -
RX6DT- 1368 км
Всего в MS сработано 10 стран
D,SP,
I,HA,
SM,OK,
OE,YU,
S51,RA .
....Cогласитесь, это было совсем неплохо для 5+8 элементов.
За что Вам огромное спасибо!
Извините, что по 430 ничего не могу сказать, думаю, что она бы работала также хорошо как и на 144. И это при том, что я еще поленился и установил ее всего в 2 метрах над крышей. Дом 5 этажей .
Высылаю Вам несколько фотографий антенны. На фото она еще установлена в вертикальной поляризации.
С уважением, Виталий EW6BA 73!!
OK1AAM
Уважаемый Сергей Геннадиевич,
мы с моим сыном Денисом увлекаемся связями через спутники и уже опробовали несколько Ваших антенн. Из последних публикаций нас заинтересовала 4+7 эл антенна с С-рефлектором от 14 Сен 2010 18:06:41.
Поскольку изготовленные нами антенны имели резонанс около 145МГ/435МГц, мы хотели бы Вас попросить пересчитать антенну с С-рефлектором на 146/438МГц (6мм трубка или 4,5мм прут, диэлектрическая траверса). Мы уверены, что такая антенна заинтересует и других работающих со спутниками а также с ретрансляторами на 70см.
Заранее благодарим.
С уважением,
Пётр OK1AAM
Денис OK1DNT
4+7
С-рефлектор , 50 Ом
US2ILU
Прозьба!!!
>> с пересчетом укв антенны
>> переизлучаемой 144 + 433, 6 + 12 элементов,
>> из прута 5.5мм, длина траверсы 2.85 - 3.00 м.
>> запитка одним кабелем 50 Ом,
>> Буду очень признателен.
>> Сергей, US2ILU,
7+14 эл
144+430 мГц 5,5 мм алюм прут
