Вложение 24876
вот, как раз от туда, только она под 4 мм, а мне под 4,3 надо
Вложение 24876
щас прочитал в сообщениях по ссылке ниже что:
:) это оказывается Ваше высказывание :)Цитата:
Пересчитывать можно с более * толстых * диаметров на тонкие.
А вот если наоборот - то это антенну приходится моделировать вновь.
нашел тут с диаметром потолще
Вложение 24877
Всем огромный привет!Извините,у кого нибудь есть данные на антенну на 144 430 с разной поляризацией на одном буме.Меня интересуют размеры.
есть размеры
вот здесь в теме
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Пару штук точно выкладывал )))
страниц много - искать долго
Да, нужно как минимум 4 мм делать на 144 .
Хотя... если сделать из биметалла обмедненного - типа БСМ...
нога вороны устроена так, что может садиться на ветки толще 6 мм.
Вот еще одна причина делать элементы УКВ антенн диаметром 4-5 мм
Я, конечно не орнитолог, но судя по своей антенне, в результате утренних тусовок стай ворон, погнутыми вниз оказались 3 элемента из аллюминия 4,5 мм. На 90% уверен, что всё-таки это вороны.
КСВ правда не изменился, MS связи также идут неплохо.
Дождусь пока вороньё немного успокоится, и полезу ровнять элементы.
Но теперь думаю, что самое то элементы от 8-12 мм, и птицы не страшны.
Проблема только найти такой материал, по крайней мере у меня.
Прибавьте от меня 10 %, они из моей 7 ел dk7zb, сделали противотанкового ежа при заходах на посадку на траверсу, сидели между элементами по 5-6 штук(фото даже где-то было) сейчас им возможно елементы 430 мешают, но почему не садятся на поперечную штангу(2.85 м) не понимаю, но оно и к лучшему.
Да вот тут как раз видно этих летающих, с заходом на посадку.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=48756
http://forum.cqham.ru/download.php?id=48757
Но на вертикальную антенну садятся на траверсу, это не беда.
А вот на горизонтальный элемент - беда.
Кстати, им неудобно садиться на траверсу горизонтальной антенны, там проходит нить подтяжки, а погнутыми оказались рефлектор, первый директор, и директор, следующий за подтяжкой.
когда к нам на RK3DXB в мае э.г. приезжал Энди G0SFJ, то использовал он вот такую антенну: http://www.arrowantennas.com/146-437.html
Цитата:
Сообщение от LeoGR
4 и 7 эл
144 и 430 на одной траверсе
5 мм алюм
питание по двум кабелям 50 Ом
Кабели подключаются в разрыв вибраторов.
Две антенны - одна на 144 другая - 430 мГц
расположены на одной траверсе.
Питание каждого диапазона - по своему
кабелю.
Вибраторы выделены цветом.
КСВ на 144 не хуже 1,2
на 430 - не хуже 1,45 по краям диапазона
Недели три назад вот что попробовал замутить)) 5+7 стек. на 145 всё в норме а вот на 435 три лепестка как ка у змея горыныча. Ну очень уж угол направленности маленький подстраиваться сложновато повороткой на спутник. фото прилогаю. Свою 6+8 задарил другу, управление на поворотку доделает тоже "популяет") попробует.
Спасибо Сергей RZ9CJ за интересные антенны!
PS: поменьше всём тональных сигналов по приёму)) кто знает тот понял!)
