Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #451
    QRP Аватар для RN3DMN
    25.09.2009
    12
    4
    вот, как раз от туда, только она под 4 мм, а мне под 4,3 надо
  2. #452
    25.09.2009
    12
    4
    щас прочитал в сообщениях по ссылке ниже что:
    Пересчитывать можно с более * толстых * диаметров на тонкие.
    А вот если наоборот - то это антенну приходится моделировать вновь.
    это оказывается Ваше высказывание
    нашел тут с диаметром потолще
  3. #453
    25.09.2009
    12
    4
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    дайте ссылку на антенну - проверю как будет
    работать при диаметре элементов 4,3 мм.
    А ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА СМОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ, НАЧАЛ БЫ МАСТЕРИТЬ, УЖЕ ВСЕ ПРИГОТОВИЛ
  4. #454
    QRP Аватар для UN7RAP
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем огромный привет!Извините,у кого нибудь есть данные на антенну на 144 430 с разной поляризацией на одном буме.Меня интересуют размеры.
  5. #455
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    есть размеры
    вот здесь в теме
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Пару штук точно выкладывал )))
    страниц много - искать долго
  6. #456
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    если Вас не затруднит, укажите точную ссылку.
    О какой антенне от DK7ZB идет разговор?
    спасибо
    Всё проспал- corry. Анатолий речь про 5+8 елементов, сделал товарищу с 3.2 мм элементами- уж очень несерьёзная в плане жёсткости.
  7. #457
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, нужно как минимум 4 мм делать на 144 .
    Хотя... если сделать из биметалла обмедненного - типа БСМ...
  8. #458
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Это ещё найти нужно, а 4.5 мм уже есть.
    Поставил 7+14 ел из 10 мм дюралевых прутков, за месяц эксплуатации не видел ни одной вороны- не понравилась им конструкция.
  9. #459
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    нога вороны устроена так, что может садиться на ветки толще 6 мм.
    Вот еще одна причина делать элементы УКВ антенн диаметром 4-5 мм
  10. #460
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Я, конечно не орнитолог, но судя по своей антенне, в результате утренних тусовок стай ворон, погнутыми вниз оказались 3 элемента из аллюминия 4,5 мм. На 90% уверен, что всё-таки это вороны.
    КСВ правда не изменился, MS связи также идут неплохо.
    Дождусь пока вороньё немного успокоится, и полезу ровнять элементы.
    Но теперь думаю, что самое то элементы от 8-12 мм, и птицы не страшны.
    Проблема только найти такой материал, по крайней мере у меня.
  11. #461
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Прибавьте от меня 10 %, они из моей 7 ел dk7zb, сделали противотанкового ежа при заходах на посадку на траверсу, сидели между элементами по 5-6 штук(фото даже где-то было) сейчас им возможно елементы 430 мешают, но почему не садятся на поперечную штангу(2.85 м) не понимаю, но оно и к лучшему.
  12. #462
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Да вот тут как раз видно этих летающих, с заходом на посадку.
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=48756
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=48757
    Но на вертикальную антенну садятся на траверсу, это не беда.
    А вот на горизонтальный элемент - беда.
    Кстати, им неудобно садиться на траверсу горизонтальной антенны, там проходит нить подтяжки, а погнутыми оказались рефлектор, первый директор, и директор, следующий за подтяжкой.
  13. #463
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    когда к нам на RK3DXB в мае э.г. приезжал Энди G0SFJ, то использовал он вот такую антенну: http://www.arrowantennas.com/146-437.html
  14. #464
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от LeoGR
    Спасибо, Сергей,
    к примеру 4 & 8?
    144 - 430
    RA1WU Leo
    4 и 7 эл
    144 и 430 на одной траверсе
    5 мм алюм
    питание по двум кабелям 50 Ом
    Кабели подключаются в разрыв вибраторов.
    Две антенны - одна на 144 другая - 430 мГц
    расположены на одной траверсе.
    Питание каждого диапазона - по своему
    кабелю.
    Вибраторы выделены цветом.
    КСВ на 144 не хуже 1,2
    на 430 - не хуже 1,45 по краям диапазона
  15. #465
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Недели три назад вот что попробовал замутить)) 5+7 стек. на 145 всё в норме а вот на 435 три лепестка как ка у змея горыныча. Ну очень уж угол направленности маленький подстраиваться сложновато повороткой на спутник. фото прилогаю. Свою 6+8 задарил другу, управление на поворотку доделает тоже "популяет") попробует.
    Спасибо Сергей RZ9CJ за интересные антенны!
    PS: поменьше всём тональных сигналов по приёму)) кто знает тот понял!)
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
