Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #526
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    ну немного в талии увеличилась))
    Ну значит повезло :-)
  2. #527
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Каюсь, был невнимателен. Посмотрел, действительно даже расстояния между элементами разные, можно было и не задавать вопрос, но тогда просьба, если не трудно , можно просчитать 6+12 или 7+14(предпочтительнее) под разные диаметры элементов для 144-430?
    Если без проблем, размеры трубок элементов посмотрю попозже.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 12.07.2010 в 16:34.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  3. #528
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RA3YCI - ну вот теперь понятно кто такой Илья - 501 :-)
    Ктати - вот ответ тем, кого интересуют
    вопросы стекирования двухдиапазонных
    антенн 144+430
    с питанием по одному кабелю
    Илья 501 - антенна *заточена* на 430 мГц
    UT2UU - антенна *заточена* на 144 мГц
  4. #529
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    246
    Тоже собираю антенку на 2 бенда, а так пока работаю на резинку.
  5. #530
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    По вопросу стекирования двухдиапазонных антенн :
    Мне кажется правильнее будет стекировать вот так :
    На 144 - это обычный стек из двух стрел с соответствующим
    стековым расстоянием
    На 430 - добавляем две добавочные антенны и имеем стек из
    четырех стрел . Расстояния в стеке - необходимые для диапазоны
    430 мГц
    Для согласования - в добавочных антеннах оставляем по два элемента
    на 144 - т.к. при применении только мастер - вибраторов не удается
    получить необходимый КСВ.
    В результате имеем стек из двух стрел на 144 и
    стек из четырех стрел на 430 мГц
    Добавочные антенны - нужно моделировать отдельно.
  6. #531
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Стекировать конечно можно и так :
    Из тех антенн - что посчитаны.
    Расстояния между стрелами - оптимальные для 430
    а расстояние между крайними стрелами - 1-й и 4-й -
    оптимальное для 144 .
    Усиление будет на 430 - для стека из четырех стрел
    а на 144 - усиление будет чуть больше - чем у стека
    из двух стрел. Например в приведенном на рисунке
    варианте - получилось на 3,5 дБ больше по сравнению с
    одиночной антенной
  7. #532
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Сергей , здравствуйте ! Нашёл на работе метров 100 медных трубок диаметром 10мм , есть ли смысл использовать на Вашу антенну или поискать что-то другое ? Трубки для кондиционеров , новые , метра по 3 длиной и достаточно жёсткие .
  8. #533
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Зависит от вашего желания...
    Для каких целей - повседневная работа в эфире,
    участие в соревнованиях или работа через спутники ?
    Один выход у трансивера или на каждый диапазон
    отдельный ...
    Были бы у меня на сегодняшний день 16 трубок по 1 метру -
    я бы сделал 9-ти метровую антенну на 144 :-)
    Все зависит от вашего выбора....
    UT2UU
    Отчитаюсь по дальнейшим испытаниям стека из двух 7+11. По спутикам, не смотря на длинный и не особо хороший кабель (35 метров RG-8) вполне можно проводить QSO через AO-51 (S-метр ничего не показывает, но слышно Q5) и HO-68 (1-2 кубика по S-метру), с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением). Если поменять кабель на более правильный - то с SAT все будет в лучшем виде.
    Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек DK7ZB, путем добавления элементов на 430 - достигнута и результаты откровенно порадовали.
    Таким образом можно считать проверенной на практике теорию о том, что стеки двухдиапазонок вполне работают.
    На двоейке антенна при появлении тропо показала себя отлично, выиграв у моей 7+15 около 1 балла. Весь фокус в том, что у меня 7+15 стоит на 10 метровой мачте, а стек стоит всего 3 метра над крышей. Когда прохода нет - стек серьезно проигрывает из-за ограниченного радиуса прямой видимости. Как начинается хороший проход - он начинает выигрывать.
    Вот такие вкратце итоги по испытанию этих двух антенн.
    Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек..... достигнута и результаты откровенно порадовали.
  9. #534
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    4+7 эл
    144+430 мГц 6 мм алюм прут
    Антенна с уголковым рефлектором
    С (Це) рефлектор - от англ curved - ...изогнутый
    С питанием по одному кабелю 50 Ом
    Выполнить уголковый рефлектор можно вот так :
    Упорная планка - как можно короче.
    В точках крепления - лучше сделать изолятор
    из внутренней части коаксиального кабеля
    (вспененный полиэтилен)
  10. #535
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UU5JJ
    Сергей здравствуйте! В первых строках своего письма хочу поблагодарить за оказанное внимание по расчету антенн 4+6 для спутников.К письму прилагаю карту QSO на 144. ДЛЯ 430 она аналогична.На 430 антенна работает еще лучше чем на 144.Это не только мое мнение.Мой друг Володя US5ID после ряда экспериментов в тестах это тоже заметил.Антенна была испытана на высоте 500 м над уровнем моря в чемпионате Приазовье-2010.Фото прилагаю.Это мой сын который принимал активное участие в установке антен.На 430 самая дальняя связь 400 км. На 144 440. Это самые обычные связи.Когда антенна была изготовлена первую связь я провел на 144 сидя на полу в квартире на втором этаже.В качестве мачты выступал мой сын Василий.Дальность была 100км.Аппаратура Kenwood 2300+усилитель10w.
  11. #536
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Dao_Dezi
    Добрый день!
    Хочу собрать 10+19 4мм. Прутки достаточно редкие, и если до метра можно найти, то выше - затруднительно. Можно ли для рефлектора и активного вибратора (Эти два как раз длиннее метра) использовать пруток 4.5мм (алюминиевый силовой провод 16кв.мм)?
    Фото и отзыв - готов сделать
    9+17 эл
    144+430 мГц 4,5 мм алюм прут
  12. #537
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    EW6BA
    Да,я уже приобщился к MS в Персеидах в этом году и тоже на 50 Ватт и ант 5 элем 144 + 8 элем 430 конструкции RZ9CJ. 17 QSO за 2 дня получилось, потом еще 2 QSO уже без потока....Очень понравилось. Пока нет тропо, можно MS работать...
    Вот уже и с отражением от следов метеоров антенны работают :-)
    взято отсюда
    http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...?topicseen#new
  13. #538
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Виталий EW6BA
    Сергей, здравствуйте!!
    Спасибо большое за антенну, уже больше года на нее работаю!
    Правда рассчитывал работать с ней через спутники,
    но подвела аппаратура и ни одного QSO via SAT не провел.
    Поработал осень - зиму в ЧМ без особых успехов ( не было вообще прохождений), а вскоре сделал трансвертер на 144, перевернул ее в горизонтальную поляризацию и стал работать SSB, CW на 144,3. На 432 трансвертер еще доделываю, поэтому про 430 пока ничего не могу сказать, только местные связи в ЧМ.
    А вот на 144 итоги такие с марта 2010:
    проведено больше 250 связей.
    Из них около 60 QSO в июньских спорадиках ODX -
    G4HGI -2117 км,
    G8GXP -2036 км ,
    около 170 тропо QSO - ODX
    RU4AN - 1157 км,
    а также по вечерам летом без особого тропо удавались
    CW QSO по 450 -500 км с
    Орлом,
    Тулой,
    Москвой.
    В одном из тропо 8 августа проведены QSO со всеми ближайшими столицами - Минск, Москва,
    Киев, Вильнюс,
    Рига ,Таллинн.
    С августа меня уговорили попробовать поработать FSK441.
    Это я зарегистрировался в чате ON4KST,
    а там просто проходу не давали, давай MS и давай...
    Как я ни отговаривался, что всего 50 Ватт и 5 элементов, говорят, что работают и с меньшим сетапом и квадрат мой KO55 очень редкий для Европы .
    Пришлось осваивать WSJT и теперь не жалею.
    Поработал в Персеидах за 3 дня - 18 QSO. ODX -
    IW4ARD -1754 км ,
    потом еще несколько QSO без потоков и вот прямо сейчас пишу вам и работаю в Леонидах....
    за вечер пока 4 QSO с российскими станциями. Пока на сегодня ODX -
    RX6DT- 1368 км
    Всего в MS сработано 10 стран
    D,SP,
    I,HA,
    SM,OK,
    OE,YU,
    S51,RA .
    ....Cогласитесь, это было совсем неплохо для 5+8 элементов.
    За что Вам огромное спасибо!
    Извините, что по 430 ничего не могу сказать, думаю, что она бы работала также хорошо как и на 144. И это при том, что я еще поленился и установил ее всего в 2 метрах над крышей. Дом 5 этажей .
    Высылаю Вам несколько фотографий антенны. На фото она еще установлена в вертикальной поляризации.
    С уважением, Виталий EW6BA 73!!
  14. #539
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    OK1AAM
    Уважаемый Сергей Геннадиевич,
    мы с моим сыном Денисом увлекаемся связями через спутники и уже опробовали несколько Ваших антенн. Из последних публикаций нас заинтересовала 4+7 эл антенна с С-рефлектором от 14 Сен 2010 18:06:41.
    Поскольку изготовленные нами антенны имели резонанс около 145МГ/435МГц, мы хотели бы Вас попросить пересчитать антенну с С-рефлектором на 146/438МГц (6мм трубка или 4,5мм прут, диэлектрическая траверса). Мы уверены, что такая антенна заинтересует и других работающих со спутниками а также с ретрансляторами на 70см.
    Заранее благодарим.
    С уважением,
    Пётр OK1AAM
    Денис OK1DNT
    4+7
    С-рефлектор , 50 Ом
  15. #540
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    US2ILU
    Прозьба!!!
    >> с пересчетом укв антенны
    >> переизлучаемой 144 + 433, 6 + 12 элементов,
    >> из прута 5.5мм, длина траверсы 2.85 - 3.00 м.
    >> запитка одним кабелем 50 Ом,
    >> Буду очень признателен.
    >> Сергей, US2ILU,
    7+14 эл
    144+430 мГц 5,5 мм алюм прут
Название:	7+14 5.5mm_thumb.jpg
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
