Значит-сквозь бум можно пропустить, высверлив отверстия в буме.Вопрос-как тогда "оформить" соединение вибратора с кабелем. Есть мысли? UA0FUA.
Не только мысли есть.
Есть еще и скрин-шоты - как меняется или не меняется ДН
в симметрирующим устройством и без него
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-33.html
ответ RZ3AJF
Cуть такая - на 430 - СУ вообще не нужно.
На 144 - можно делать - можно нет . Сильных изменений нет.
Уважаю мнение RA6FOO и многих других уважаемых людей - но
вот скрин-шоты - вывод можно сделать самостоятельно.
Можно написать на эту тему 5-6 страниц.Теорию. А можно и
посмотреть скрин-шоты .
Реально снятая ДН .
Слева - без симметрирующего , справа - с симметрирующим
RZ3AJF
(учитываем то, что при этом антенну наклонили - что сказалось на ширине ДН).Цитата:
Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
Если найдете разницу очень большой - *оформляйте* отношения кабеля с
антенной.
Серёж-я наверно плохо вопрос задал.Если вибраторы пропускаем в отверстия просверленные в середине бума, то разрезной вибратор нужно располагать выше-на буме-для подсоединения кабеля.Бум у меня-30мм из стекловолокна.Элементы-посередине диаметра, раз. вибратор-на буме-на 15 мм выше остальных элементов.Вот суть моего вопроса. Не сильно заморочил?
Добавлено через 1 час 35 минут
"Перелопатил" кучу инфо-не видел пока что-бы делали элементы треугольного сечения.Такой материал имеется в эл.кабелях.Ваще мнение, господа.
Тут все просто.
Без разницы - круглый-треугольный-плоский....посчитать нужно длину окружности
у круглого - и подобрать с такой же длиной окружности ... у треугольного или
любого другого.
А вот насчет разрезного вибратора - самый простой вариант - в качестве
вибратора взять трубку - в месте соединения кабеля - вставить в половинки
вибратора диэлектрический прут .Вот и все.
Если это трудно выполнить - тогда элементы крепим сверху траверсы - на
водопроводных креплениях
Так делать нельзя - расстояние рефлектор - вибратор и выбратор - 1-й директор
будут изменены.
Был задан вопрос :
На этот вопрос и был ответ :-)
Недаром говорят - правильно заданный вопрос - это уже
половина ответа :-)
вот так да - ближе к истине
Сергей-и ещё вопрос(просто в голове"немного каша" после прочтения множества инфо)-хочу собрать ант-6+12 эл 144+430 мгц 8 мм алюм-с форума "радиосканер",крепить бум можно к вертикальной алюмин мачте или к горизонтальной,питающий кабель проводить к "хвосту" антенны???
Кто-нибудь использовал антенны-RA3XB???
Да - это реальный вариант.Цитата:
Сообщение от UR5WHK
Для согласования вам потребуется все же 1-1,5 метра 50 Омного
хорошего а значит и дорогого кабеля.
Согласование при помощи спаянных кусков кабеля.
Антенны можно брать обычные 50 Омные.
ДЛя 144 а так же двухдиапазонного варианта 144+430 мГц длина
отрезков кабеля примерно 362 мм . Такое согласование достаточно
широкополосное - так что можно даже не знать К укорочения кабеля.
TO UA0FUA: Сергей, как успехи в SAT?
Андрей-привет и с Новым Годом! Тормозю, как говорится. Работа не позволяет быстрей закончить.Авария за аварией, но сегодня подготовил таблицы с16по17 числа.сегодня подготовлю трансивер, утром попробую на резинку а завтра уже собираю 6/12 эл. Пруток уже готов,траверса-из стеклопластика,элементы буду пропускать в отверстия.----"Гонял" спутник , заметил что не все витки для меня рабочие-через 5-ть витков прохождение через меня. Думаю-к понедельнику буду готов-посмотрю эклиптику и сообщу тебе! 73! сергей
Хорошо работает HO-68, вчера работал от Китая до Европы слышно хорошо. Сегодня в SO-67 был, тоже не плохо, а чаще всего в АО-7 бываю практически всегда, в нем можем и услышаться. До встречи.
OK! 73! СЕРГЕЙ
