23.12.2009, 09:04 #481
23.12.2009, 10:16 #482
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Не только мысли есть.
Есть еще и скрин-шоты - как меняется или не меняется ДН
в симметрирующим устройством и без него
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-33.html
ответ RZ3AJF
Cуть такая - на 430 - СУ вообще не нужно.
На 144 - можно делать - можно нет . Сильных изменений нет.
Уважаю мнение RA6FOO и многих других уважаемых людей - но
вот скрин-шоты - вывод можно сделать самостоятельно.
Можно написать на эту тему 5-6 страниц.Теорию. А можно и
посмотреть скрин-шоты .
Реально снятая ДН .
Слева - без симметрирующего , справа - с симметрирующим
RZ3AJF
Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
Если найдете разницу очень большой - *оформляйте* отношения кабеля с
антенной.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.12.2009 в 10:24.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.12.2009, 12:07 #483
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Серёж-я наверно плохо вопрос задал.Если вибраторы пропускаем в отверстия просверленные в середине бума, то разрезной вибратор нужно располагать выше-на буме-для подсоединения кабеля.Бум у меня-30мм из стекловолокна.Элементы-посередине диаметра, раз. вибратор-на буме-на 15 мм выше остальных элементов.Вот суть моего вопроса. Не сильно заморочил?
Добавлено через 1 час 35 минут
"Перелопатил" кучу инфо-не видел пока что-бы делали элементы треугольного сечения.Такой материал имеется в эл.кабелях.Ваще мнение, господа.Последний раз редактировалось UA0FUA; 23.12.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2009, 12:20 #484
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Тут все просто.
Без разницы - круглый-треугольный-плоский....посчитать нужно длину окружности
у круглого - и подобрать с такой же длиной окружности ... у треугольного или
любого другого.
А вот насчет разрезного вибратора - самый простой вариант - в качестве
вибратора взять трубку - в месте соединения кабеля - вставить в половинки
вибратора диэлектрический прут .Вот и все.
Если это трудно выполнить - тогда элементы крепим сверху траверсы - на
водопроводных креплениях
Так делать нельзя - расстояние рефлектор - вибратор и выбратор - 1-й директор
будут изменены.
Был задан вопрос :
На этот вопрос и был ответ :-)
Недаром говорят - правильно заданный вопрос - это уже
половина ответа :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.12.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2009, 12:37 #485
23.12.2009, 13:18 #486
23.12.2009, 14:05 #487
23.12.2009, 15:10 #488
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
вот так да - ближе к истине
23.12.2009, 23:50 #489
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Сергей-и ещё вопрос(просто в голове"немного каша" после прочтения множества инфо)-хочу собрать ант-6+12 эл 144+430 мгц 8 мм алюм-с форума "радиосканер",крепить бум можно к вертикальной алюмин мачте или к горизонтальной,питающий кабель проводить к "хвосту" антенны???
24.12.2009, 18:17 #490
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Кто-нибудь использовал антенны-RA3XB???
12.01.2010, 11:20 #491
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от UR5WHK
Для согласования вам потребуется все же 1-1,5 метра 50 Омного
хорошего а значит и дорогого кабеля.
Согласование при помощи спаянных кусков кабеля.
Антенны можно брать обычные 50 Омные.
ДЛя 144 а так же двухдиапазонного варианта 144+430 мГц длина
отрезков кабеля примерно 362 мм . Такое согласование достаточно
широкополосное - так что можно даже не знать К укорочения кабеля.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.01.2010, 08:57 #492
- 03.01.2010
- Абдулино
- 55
- 91
- 9
- 30
TO UA0FUA: Сергей, как успехи в SAT?
16.01.2010, 10:30 #493
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Андрей-привет и с Новым Годом! Тормозю, как говорится. Работа не позволяет быстрей закончить.Авария за аварией, но сегодня подготовил таблицы с16по17 числа.сегодня подготовлю трансивер, утром попробую на резинку а завтра уже собираю 6/12 эл. Пруток уже готов,траверса-из стеклопластика,элементы буду пропускать в отверстия.----"Гонял" спутник , заметил что не все витки для меня рабочие-через 5-ть витков прохождение через меня. Думаю-к понедельнику буду готов-посмотрю эклиптику и сообщу тебе! 73! сергей
16.01.2010, 13:25 #494
- 03.01.2010
- Абдулино
- 55
- 91
- 9
- 30
To UA0FUA
Хорошо работает HO-68, вчера работал от Китая до Европы слышно хорошо. Сегодня в SO-67 был, тоже не плохо, а чаще всего в АО-7 бываю практически всегда, в нем можем и услышаться. До встречи.
16.01.2010, 13:41 #495
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
OK! 73! СЕРГЕЙ
