да это так, но я то спрашиваю про антенну "кройц яги"?
(сделать из нее кросс яги достаточно просто)
вот твоя фраза Сергей
или под кросс подразумевается что-то иное?
Так я про кросс-Яги и отвечаю.
В субботу-воскресенье отработал во втором туре Гагаринского кубка.
На 430 мГц.
Самые дальние связи 315 и 393 км
RA9ARU/9 - 393 км
Так что и на 430 на небольшие двухдиапазонные антенны - с траверсой 1,5 метра - можно работать на 400 км.
Причем с Виктором RA9ARU /9 работали и SSB и CW.
Антенна 4+7 в горизонтальной поляризации.
Слышал его с вечера - звал минут 15 - не дозвался.
Затем утром - в CW - ответил с 1 раза.
Затем позвал его в SSB - спрашиваю - почему вечером не ответил -
Виктор обьяснил - были проблемы МШУ - пока заменили - вот и не
отвечали.
ну и ее тоже - а что какая то разница есть ?
я у тебя и хочу выяснить, что ты подразумеваешь под кросс ?
картинку, то что ты выложил я бы определил как "кройц" или крест-Яги.
посмотри страницы 260-265 3 издания Карла Ротхаммель Русское , система называется крестообразной с круговой поляризацией
потому и задал вопрос, как ты ее запитываешь?
если через систему реле, то это частный случай смена поляризаций
мне же хотелось выяснить, как ты получаешь "круговую" по часовой и против
Cross - в переводе с английского и означает крест.Перекрещеные Яги .
А работают они в линейной поляризации.
Для получения круговой - их нужно особым образом запитывать -
через фазосдвигающую на 90 градусов цепочку.При этом теряется 3 дБ усиления.
Так что меня круговая поляризация не интересует.
Хотя для работы через спутники может быть и было бы интересно.
Фазосдвигающая цепочка - это звучит загадочно ... на самом деле это просто
отрезок кабеля.
Да почему же - два полупериода - т.е. полный цикл - это 360 градусов.
соответственно - один полупериод - 180 * а 90* - это 1/4 лямбда .Ну и
это значение умножить на коэффициент укорочения кабеля.
Если двухдиапазонный вариант
- расчет повторяем для обоих диапазонов - затем ищем наименьшую
длину кабеля *верхнего* диапазона, по длине примерно равной
1/4 *нижнего* диапазона.
как у тебя все просто!, а если конструктивно вибраторы и элементы не могут крепиться в одной точке, а сдвинуты? приведи пример расчета, ну скажем для 40 сантиметров (и не не надо никаких 430 мгц! расчет только для 2х ортогонально расположенных вибраторов входное 50 ом, частота резонанса 145.500, диаметр алюминевой трубки вибратора 10 мм)
все что ты сказл - не нужная информация кроме частоты резонанса
и Zвх.
Плюс к ней нужно еще знать коэффициент укорочения кабеля.
Для частоты 145.500
C/f (mHz) = лямбда
300/145.5 = 2,061 метра - длина волны ,
отсюда 1/4 волны равна 0,5154 метра -
лямбда/4 = 0,5154 метра
вот это значение нужно умножить на Кукор
- получится длина искомого отрезка кабеля.
L=0,5154 х Кукор
если получившейся длины кабеля не хватит - добавь еще
к получившемуся значению длины кабеля полволны
( не забываем про все тот же Кукор )
Кстати - почитай - что там про сопротивления пишет DK7ZB -
и если не трудно - выложи здесь перевод к схеме запитки
которую ты приводил для круговой поляризации.
Не силен я в немецком :-) а что пишет - узнать интересно
выкладываю таблицу перевода дБ
смотрите усиление антенны в дБд - и
из таблицы узнаете, во сколько раз
ваш передатчик *стал мощнее* :-)
Сергей!
в свое время я тебе про dk7zb все уши "прожужжал" ты слушать не хотел.
то что ты тут нам про укорочение пишешь, так это я тебе еще в 197 каком-то на uz9cyp
2 треугольника на 40 метров с запиткой 100омным РК с фазосдвигающей линией демонстрировал помнится мне ты работая CW "тащился"
ps
я тебе задал конкретный вопрос можешь расчет произвести или нет ?
нужно тебе укорочение ,так вот оно RG-58 применяемый повсемесtно 50 омный кабель
RN3ZF
Уже вчера собрал 5+7,вместо разборной 3 на 144. Выехал испытать на горку вблизи г Шебекино.ФТ-897 антенну на удочку 6м и крутил рукой через окно. За вечер достал всех в белгородской и харьковской областях.В том числе и чугуевский эхолинк. Результатом очень доволен! ;))) Проведено более 60 радиосвязей на 144 и с десяток на 430. Спасибо афтору! RZ9CJ , так держать!!!
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=33221&page=24
Питер_AM
Цитата:
Рассчитал в MMANA параметры антенн над сложной землей (крыша круглого дома диаметром 12 метров (д.постоянная/проводимость=5/1, антенна в 2 метрах от края по направлению на станцию, внизу земля среднего качества 13/5). Выводы: высоту подвеса нужно считать от крыши, а не от земли.
Действительно, стек из 4 этажей сильно прижимает лепесток. Однако мачту 4-6 метров поставить сложнее, чем 2-метровую
