Страница 10 из 43 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
    Вот набил файл Антенны 145/435 4+7 8мм.
    На 145 строится хорошо.
    На 435 КСВ 1.62
    чуть чуть доработано
    ммановский файл здесь
    144_430 4+7 8мм1.maa
    *двойку* не стал трогать
    а вот на 430 теперь КСВ =1
    по КСВ = 2 полоса 431 437 мГц
    правда усиление упало - до 10,03 дБд
    вот так уже лучше ?
  2. #137
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    расположение и длина элементов на 430 мГц изменены
    на 144 все осталось так же как и было.
    4+7 эл 144+430 мГц
    элементы 8 мм
  3. #138
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Еще более сложный вариант.
    усиление подросло
    широкополосность больше.
    6+12 эл 144+430 мГц
    элементы алюминий 8 мм
  4. #139
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
  5. #140
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Стандартный подход к проектированию направленных антенн предполагает высокое подавление заднего лепестка.
    У хорошей антенны этот показатель может быть 20 дБ и более.
    Для работы через спутники - на мой взгляд - нет необходимости в высоких
    показателях F/B.
    Дело в том,что спутник работает на частоте один .Нет сильных передающих
    на этой частоте станций ни с тыла ни с боку.
    144+430 МГц 3+5 ел
    4 мм
    Эта антенна пригодна для работы во всем диапазоне 144-146 и 430-440 мГц
  6. #141
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот ММАНовски файл
    Вложения Вложения
  7. #142
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    По просьбе Сергея RA9CBA
    сделал вариант *балконной* антенны.
    Условия :
    балкон, траверса 1,5 метра ,крепление антенны *за хвост*
    5+7 ел
    144+430 мГц 4 мм
    Лучше взять траверсу чуть длиннее - 1600 мм
    Крепить удобнее и влияние на антенну меньше.
  8. #143
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    файл ММАНА
    Вложения Вложения
  9. #144
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот попытался оптимизировать антенну UA9CR.
    Cпрошу его мнение
    Потом выложу если все нормально
    Вложения Вложения
  10. #145
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    по просьбе - вот пересчет варианта 6+12 эл на 4 мм
    6+12 эл
    144+430 мГц 4 мм
  11. #146
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    MMANA файл
    файл 144 4 эл - не смотреть - он здесь временно попал :-)
    Вложения Вложения
  12. #147
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    dkj;tybz
    Вложения Вложения
  13. #148
    QRP Аватар для RA9DA
    19.04.2008
    Ирбит
    69
    39
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    5+7 ел
    144+430 мГц 4 мм
    это антенны для спутников или просто на УКВ
    если для спутника то чем вы их отслеживаете чем крутите антенны
    проходил курс молодого бойца и АО-51
    И 5 элементов без вращения - отдыхает
    работал по 1 элементу
    Николай
  14. #149
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - знаю что и на портативку с *хвостиком* спутники слышно.
    Ну что - значит повезло. :-)
  15. #150
    19.04.2008
    Ирбит
    69
    39
    __________________
    Нет не так - по одному элементу можно работать (весь период радиовидимости спутника)
    а вот с пяти элементами не повезло так и не провел на ней связи
    нужно к такой антенне редуктор в двух плоскостях тогда будет шикарно
    Николай
  1. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  2. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 14:58
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
