Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 99
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    'Работать' через спутники очень просто
    *Работать* через спутники -не просто - а очень просто !
    Многие думают -как это трудно - и не берутся за это дело.
    На самом деле - работать через спутники достаточно просто.
    Для проведения связи через АО-51 в ЧМ
    достаточно только иметь
    приемник на 430 мГц
    и передатчик на 144
    Антенны самые обычные.Простенькие волновые каналы.
    можно и вот такую
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=159225#post159225
    Лучше (вообще-то это спорный вопрос) если в вертикальной поляризации.Можно без поворотки.
    Очень желательно (но вовсе не обязательно )
    компьютер.Нужна программа Орбитрон или подобная.
    Ну и терпение и желание.
    До встречи на спутниках! 73
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    78
    2,823
    30
    14
    привет Сергей! а где же лог работы через SAT?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Привет Толя
    Лога на АО-51 пока нет
    Так что я в ЧМ работаю в основном на 51-м спутнике.
    На Алинке 605
    AO-51
    OZ1ERR OZ1AKZ RA9CRR UA3UBV UR4SLK DC1KHB HB9SKA
    YO9GJX SV2KGA OE3EV UN2E LA4FA OZ1MY PA3CDX LA7FPA
    Ну вот -несколько последних связей.
    В общем -на Запад - самое дальнее я работал ЕА4CYS
    на Восток UA0CQ
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    на Восток UA0CQ
    Сергей я к тому, что не надо так "шарахать" !
    на 910 надо работать и работать
    "сквозь годы мчась" :как говаривал поэт!
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    У меня есть ЧМ станция , можно найти и приемник Чм на 430 .Напишите,где можно найти описание способа работы через этот ИСЗ-51.На простом для
    начинающего р/л языке.
    Заодно хочу сообщить ,что ваша ссылка на антенну на .teoretik.net.ru не работает.Выдается ошибка 403 .Заранее благодарен.
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    13
    Вот описание как я работал через спутники. Спутники правда другие, но суть наверное не изменилась:
    http://www.r3r.ru/index.php?name=PNp...r=dec&start=15
    А это антенна, на которую я работал:
    http://www.qsl.net/vk3jed/2m70cmant1html.html
    Работал "с руки". Не самый удобный способ конечно, но из дома работать не мог - 2-х этажный дом со всех сторон закрыт 5-этажками. Колодец.
    А это я на слете в 2002 году, правда с другой антенной.
    http://www.r3r.ru/img/2002/29.jpg
    Я потом от нее отказался. Тяжелая.
    30.04.2006
    2,708
    1155
    723
    В моем случаe не все так гладко получилось. Около года назад (QTH W6) пробовал работать через VO-52, FO-29 используя пару кенвудов TR751/851 (multi mode trcvrs) с самодельными 3ел на 144 и 2 ел вверх на 430. С приемом и передачей сигналов не возникло проблем, хотя не очень было громко слышно, но на 25 вт вполне долго мог себя слышать в CW и на том и на другом. Проблемма в том что неудобно было настраиваться на корреспондента из за доплеровского сдвига, а на общий вызов никто не подходил, больше станций в SSB к тому же. CW, SSB - Очевидно надо все таки либо специализированный трансивер или оба трансивера с CAT и копьютерным контролем доплера.
    Раньше спутниками не занимался кроме прослушивания RS na 28 MHz и соединениями с ISS в пакетном режиме на 144.
    AO-51 естественно слышно хорошо но там всего один FM канал и много желающих как я понимаю.
    Сергей
    QRPP
    30.12.2007
    Привет энтузиастам радиосвязи через спутники!
    Не давно так же заинтересовался этим увлекательным видом связи,изготовил антенну яги 4эл.на 145 и 7эл.на 430 на одной траверсе с питанием одним кабелем,использую 2х диапазонную портативку.Принимаю уверенно АО-51,но попытки провести QSO пока безуспешные.Предполагаю что причина в шаге перестройки частоты (5кГц минимальный шаг в портативке),для приема его достаточно а для передачи думаю что нужен поменьше что бы точнее настраиваться учитывая доплер.Хотелось бы услышать совет опытных колег какие минимальные параметры необходимы в аппаратуре для удачного проведения связей через тот же АО-51.Что все таки лучше использовать 2х диапазонный трансивер с кросс-бендом или по одному трансиверу на каждый диапазон?
    Добавлено через 3 часа 12 минут
    Посмотрел только что технические характеристики Алинко 605,там тоже минимальный шаг настройки 5 кГц.Вопрос к UA9CON:Скажите пожалуйста какие частоты используете при передаче учитывая доплер?С приемом мне все понятно-при появлении АО-51 в зоне видимости слушаем его на 435.310 и подстраиваемся по 5 кГц вниз до 435.290.А как при этом быть с передачей?Основная частота 145.920,при прилете в Орбитроне частота передачи учитывая доплер где то 145.917 с копейками.На какой частоте в таком случае целесообразнее передавать на 145.915 или 145920.Хотел бы так же уточнить с какой минимальной мощностью реально сработать через АО-51?
    Вячеслав
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Эффе́кт До́плера — изменение частоты сигнала, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника или приёмника, в нашем случае передатчик и приемник спутника относительно станции на земле.
    Запрограммируйте 5 каналов на станции на следующие частоты для компенсации Эффекта Доплера
    RX TX
    1. 435.310 145.915 CTCSS 67 Гц
    2. 435.305 145.920 CTCSS 67 Гц
    3. 435.300 145.920 CTCSS 67 Гц
    4. 435.295 145.920 CTCSS 67 Гц
    5. 435.295 145.925 CTCSS 67 Гц
    Все зависит от положения спутника, применяемой антенны,
    вполне реально работать с руки на 5 вт и 2-3 эл. и на прием 5 эл. вполне достаточно.
    QRPP
    30.12.2007
    Огромное спасибо Виктор!!!Думаю что Ваша информация будет полезна не только мне,и другим начинающим заинтересовавшимся этим видом связи.Ну а я наберусь терпения и буду пытаться проводить QSO через АО-51.От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом!Желаю успехов в нашем общем хоби,крепкого здоровья,и всего самого доброго!!!
    С уважением Вячеслав!
    73!!!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я тоже думал -что это очень сложно.
    На самом деле в ЧМ ничего не надо программировать на самых
    простых станциях.
    При подходе спутника АО-51 ставим частоту передачи 145 920
    и не меняем ее.Вот и все!
    С приемом чуть-чуть посложнее.
    Ставим частоту 435 310 и ждем подхода спутника.
    При появлении спутника из за горизонта - на частоте приема
    появляется несущая.
    Если у вашего приемника шаг 5 кГц -этого достаточно.
    Примерно каждые две минуты меняете частоту приема вниз на 5 кГц.
    Нижняя частота приема 135 290.
    Самое главное -это терпение за время прохода спутника -а это минут 12 - 14 Услышать его в первый раз !
    И ошибка многих - себя через спутник не слышат -сидят - алёкают
    дают счет типа *раз-два-три* - и связи проводить мешают.
    Не нужно алёкать ! Просто позовите станцию-которую вы слышете.
    Большинство начинающих *открывают* спутник - но проблемы
    с приёмом.Так что обычный совет -больше слушайте.
    Добавлено через 6 минут
    Сегодня на сайт заходил - все работает
    Ну вот как я ответил -так понятно ?
    Если что -задавайте вопросы
    RN9AAA|9 Виктор - спасибо за QSO RZ9CJ 31/12/2007
    Добавлено через 14 минут
    http://i013.radikal.ru/0712/de/ae7066ca2b53.jpg
    http://i050.radikal.ru/0712/f4/e9e4361b6c9b.jpg
    Вот конструкция
    размеры - здесь в теме -выше по тексту
    Добавлено через 26 минут
    Ну я слышал - рекомендовали минимум 20 Вт
    5 Вт маловато все-таки
  12. #12
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    Слушай -я только распаковал IC 910-й
    привет Cергей!а почему бы тебе с 910 не попробовать программу "Hallo-Sat"? или любую другую (устраняющую эффект Доплера) на прием или передачу?
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В курсе.
    Игорь UA9CS типа того что то пользует.
    Толя,напомню название темы -
    ПРОСТО работать через спутники
    на любую аппаратуру.
    А то желающих много - а иногда всю орбиту зовешь-зовешь
    а станций нет.Иногда наоборот.
    Добавлено через 2 минуты
    [IMG]http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=10180&stc=1&thumb=1&d=1198394877[IMG]
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    RX TX
    Так а сейчас вроде бы без субтона сателлит открывается
  14. #14
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    про 910 ты сам написал!,, и потом простота еще не означает "резинку"
    в форточку высунул и "впэрод", наигравшись ты все одно пойдешь и на другие саты, так что не упрощай проблему
  15. #15
    30.04.2006
    2,708
    1155
    723
    Вы наверное имеете в виду именно AO-51.
    Не через все можно работать на FM трансивере с небольшой антенной.
    Сергей
  1. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  3. Как проводить связь через спутники ?
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 11:49
  4. Работа через спутники. Как?
    от UA0ZK в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 15:00
  5. Видео-ролик работы через спутники
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 09:16
