Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 99
  1. #31
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    РАсспрошу вечером Юру - RA9CCU
    Сергей привет!
    может ты подскажешь,? куда делась тема работа голосом через MKC?
    Danke
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RW3XL Посмотреть сообщение
    Как его туда добавить?
    можно открыить папку TLE и положить его туда
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.02.2008 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
    73! Анатолий (DL8RCB)
  2. #32
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Спасибо, только я это не спрашивал
  3. #33
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    я имел ввиду один из способов "добавления"
    через инет Вам уже подсказали, так что в Вашем "архиве" их уже два
    спасибо
  4. #34
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сергей привет!
    Danke
    Я вроде вчера даже эту темку видел....
    Добавлено через 10 минут
    http://forum.qrz.ru/thread17269-9.html
    вот она-эта темка
    Если скатывается вниз - то пропадает.
    В этом случае я ищи её в * космических видах связи*.
    Там она преспокойненько лежит себе :-)
    Добавлено через 28 минут
    Цитата Сообщение от RU3ED Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за ответ. Буду ждать Вашей информации.
    Сильно заинтересовала эта тема.
    Юру RA9CCU вчера что то не слышно было на 144.
    Сегодня помониторю *двойку*.
    Я так думаю - если уж я на Алинку 605 - работал через спутники,
    то уж на IC 706 MK 2G - по любому сможете работать.
    Примерно так,как я представляю себе:
    настраиваете передачу на 145 920 мГц FM
    переключаете на прием на 435 300 FM перестраиваетесь 435 310-435 290 мГц
    Если антенна *вращаемая* - то по *Орбитрону* находите азимут
    и отслеживаете положение спутника периодически подворачивая антенну.
    Элевацию на антенне делать нет необходимости.
    Если антенна не вращается - то лучше всего направить ее в 300 - 340 градусов.
    Поляризация вертикальная.)Может и горизонтальная - но я сам H не пробовал )
    Антенны желательно применять не очень длинные 2 WL не более 9 ел (ИМХО).
    Личный мой опыт подсказывает - на 3 ел - слышно,проводить связи можно,но
    все же лучше хотябы 4 ел антенны применять.
    При применении *длинных* антенн - ребята жалуются - * ты-RZ9CJ - лучше меня
    слышишь спутники*То же приходилось слышать и при разных поляризациях
    Просьба - у кого такие варианты антенн хорошо работают - меня сильно не ругать :-)
    Добавлено через 30 минут
    ну вот что RZ9CF Олег - по поводу работы на IC 706 MK 2G - рекомендует
    RZ9CJ (02:10 PM) :
    привет
    слушай-у тебя был когданьть 706-МК2Ж в руках ?
    RZ9CF (02:18 PM) :
    Привет. Да, был.
    RZ9CJ (02:21 PM) :
    слушай - как на нем слушать 430
    а передавать на 144 ????
    RZ9CF (02:21 PM) :
    Поочереди.
    RZ9CJ (02:22 PM) :
    переключая диапазон ?
    RZ9CF (02:23 PM) :
    Можно сплитом, но, соответственно с дуплексером.
    Правда для них выпускают приблуду специальную, прицепляешь еще один Айком или другой аппарат айкомовский и получается дуплекс.
    Добавлено через 36 минут
    тАК ЧТО как и я на Алинке - перед передачей нажимал кнопку
    переключения диапазона - так и вы - нужно приноровиться.... :-)
  5. #35
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Запускаем "Орбитрон", нажимаем на кнопку "Загрузка TLE", выбираем файл "amateur.txt". После этого в окне "Спутники" появятся именно радиолюбительские спутники и AO-51 среди них. Чтобы он отображался на карте надо его отметить в этом списке.
    Это все я сделал вот только в списке его нет. Возможно файл кривой. Все равно спасибо, тут вроде уже каких-то ссылок люди дают, буду пробовать.
    Добавлено через 43 минуты
    А вот за файлик вам огромное человеческое спасибо. Теперь все работает. :-)
  6. #36
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    вот и я так думал
    Вам нужен был быстрый результат и Вы кладете этот файлик в папочку(дальше больше)
    через инет тоже проблем-то нет, надо просто все внимательно сделать
    (даже и русский хелп не нужен)
    если конкретно "пользуете"Орбитрон то могу сообщить он хорошо"держит Доплер"
    испытывал с ICOM-706 und FT-897d
    также хорошо отрабатывает HRD,но немецкая прога "Hallo Sat" все-же лучше хотя недостатоки у нее есть (например "она платная")
  7. #37
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Вопрос такой к знатокам.
    Не получилось у меня заставить работать WispDDE с моим IC-7000.
    Поэтому не смог увидеть работу смены частот в реальном времени.
    Решил написать свою программу.
    Все получается - данные из Орбитрона получаю, расшифровываю, могу на IC-7000 врубать сплит, менять частоты, вид излучения.
    НО!
    Проблема первая - при получении новой информации от Орбитрона, я переключаю VFO B, ставлю новую частоту на 430, меняю на VFO A и обновляю частоту на 145.
    При этом происходит неприятное моргание, связанное с перехода с диапазона на диапазон.
    Вот если брать WispDDE и другие программы - у них аналогичный эффект? Допустим при работе с IC-706MK2G?
    Вторая проблема. Частоты обновляются, все хорошо. Но стоит мне перейти на передачу, как она обрывается, т.к. получив новые данные из Орбитрона, программа обновляет частоты на трансивере. В WispDDE и подобных обновление частот в ручном режиме происходит или автоматическом?
    Т.к. повторю, я не видел работу Орбитрона с другими трансиверами, вопрос - есть ли моргание из-за смены бэнда или же они меняют частоту напрямую в другой VFO не меняя его и обновление в них частот происходит при нажатии "Обновить трансивер" или же в реальном времени?
  8. #38
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    Вы наверное имеете в виду именно AO-51.
    Не через все можно работать на FM трансивере с небольшой антенной.
    Сергей
    НУ не знаю.
    Повторюсь - работаю на всех 6 из 6 живых на сегодня спутников.
    Плюс МКС - тоже через его репитер проводил связи.
    На антенну 3 +5 эл 144 мГц + 430 мГц.
    Так что простых антеннок по 3 - 4 элемента считаю достаточно
    для работы через спутники.
    И тем более - ИМХО - не рекомендую для подобных связей антенны более 2 WL
    с количеством элементов более 9.Ну или с углом раскрыва менее 35-40 градусов.
  9. #39
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    когда и где это можно увидеть?
    Danke
  10. #40
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Это происходит также и с FT-897.
    Я нашел выход Вместо WispDDE и Орбитрона я применяю применяю другую программу - HRD!!!
    В ней прием-передача просходит на одном VFO. Без переключения.
    Что бы не срывались настройки частот прием-передача надо переключение прием-передача осуществлять только кнопкой F1. При нажатии тангенты могут сбиться настройки.
    Есть плавная настройка с учетом доплера. Недостатков пока не обнаружил.
  11. #41
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Здравствуйте! да это так, но Доплер только или на передачу или на прием вместе у меня не получилось! если не затруднит выложте тут скрин Satellite Tracking или на мыло
    ( версия стоит последняя с DM780 ) CAT MAX232
    Danke
  12. #42
    15.12.2006
    1,678
    551
    176
    вот и я так думал
    Насчет "держать Доплер Орбитроном" пока не понял. Я буквально несколько недель как начал что-то читать про спутники. Поскольку времени не слишком много, видимо до этого пока не добрался. Вот завтра вечерком на даче антеннку сделаю и попробую что-то послушать для начала. А за подсказки спасибо, буду знать куда двигаться. Ну и FT-817ND заодно протестирую. Отпишу что получится. А по поводу платной программки, так если деньги разумные и программка полезная, то почему бы и не заплатить. Кто-то ведь и мне платит за мою работу. :-)
  13. #43
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Здравствуйте Евгений!
    было бы интересно посмотреть ,что у Вас получится
    если память мне не изменяет 45 дней можно бесплатно тестировать (Call DB3DH )
    http://www.hallosat.de/
    картинки тут:
    http://www.hallosat.de/german/hallosat/WWW_HalloSat.htm
    держать Доплер
    наверное фраза не корректна, я имел ввиду алгоритм работы конкретной программы для Доплеровского смещения
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    c 1 по 5 февраля МКС работал как репитер
    Спроси у UA9YLU или RA9CCU
  15. #45
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Сергей!
    с 1 по 6 февраля если уж быть точным, только почему я должен спрашивать у кого-то лог ты не ведешь , а ли как?
  1. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  3. Как проводить связь через спутники ?
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 11:49
  4. Работа через спутники. Как?
    от UA0ZK в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 15:00
  5. Видео-ролик работы через спутники
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 09:16
