Сергей привет!
может ты подскажешь,? куда делась тема работа голосом через MKC?
Danke
Добавлено через 3 минуты
можно открыить папку TLE и положить его туда
Я вроде вчера даже эту темку видел....
Добавлено через 10 минут
http://forum.qrz.ru/thread17269-9.html
вот она-эта темка
Если скатывается вниз - то пропадает.
В этом случае я ищи её в * космических видах связи*.
Там она преспокойненько лежит себе :-)
Добавлено через 28 минут
Юру RA9CCU вчера что то не слышно было на 144.
Сегодня помониторю *двойку*.
Я так думаю - если уж я на Алинку 605 - работал через спутники,
то уж на IC 706 MK 2G - по любому сможете работать.
Примерно так,как я представляю себе:
настраиваете передачу на 145 920 мГц FM
переключаете на прием на 435 300 FM перестраиваетесь 435 310-435 290 мГц
Если антенна *вращаемая* - то по *Орбитрону* находите азимут
и отслеживаете положение спутника периодически подворачивая антенну.
Элевацию на антенне делать нет необходимости.
Если антенна не вращается - то лучше всего направить ее в 300 - 340 градусов.
Поляризация вертикальная.)Может и горизонтальная - но я сам H не пробовал )
Антенны желательно применять не очень длинные 2 WL не более 9 ел (ИМХО).
Личный мой опыт подсказывает - на 3 ел - слышно,проводить связи можно,но
все же лучше хотябы 4 ел антенны применять.
При применении *длинных* антенн - ребята жалуются - * ты-RZ9CJ - лучше меня
слышишь спутники*То же приходилось слышать и при разных поляризациях
Просьба - у кого такие варианты антенн хорошо работают - меня сильно не ругать :-)
Добавлено через 30 минут
ну вот что RZ9CF Олег - по поводу работы на IC 706 MK 2G - рекомендует
Добавлено через 36 минутЦитата:
RZ9CJ (02:10 PM) :
привет
слушай-у тебя был когданьть 706-МК2Ж в руках ?
RZ9CF (02:18 PM) :
Привет. Да, был.
RZ9CJ (02:21 PM) :
слушай - как на нем слушать 430
а передавать на 144 ????
RZ9CF (02:21 PM) :
Поочереди.
RZ9CJ (02:22 PM) :
переключая диапазон ?
RZ9CF (02:23 PM) :
Можно сплитом, но, соответственно с дуплексером.
Правда для них выпускают приблуду специальную, прицепляешь еще один Айком или другой аппарат айкомовский и получается дуплекс.
тАК ЧТО как и я на Алинке - перед передачей нажимал кнопку
переключения диапазона - так и вы - нужно приноровиться.... :-)
Это все я сделал вот только в списке его нет. Возможно файл кривой. Все равно спасибо, тут вроде уже каких-то ссылок люди дают, буду пробовать.
Добавлено через 43 минуты
А вот за файлик вам огромное человеческое спасибо. Теперь все работает. :-)
вот и я так думал
Вам нужен был быстрый результат и Вы кладете этот файлик в папочку(дальше больше)
через инет тоже проблем-то нет, надо просто все внимательно сделать
(даже и русский хелп не нужен)
если конкретно "пользуете"Орбитрон то могу сообщить он хорошо"держит Доплер"
испытывал с ICOM-706 und FT-897d
также хорошо отрабатывает HRD,но немецкая прога "Hallo Sat" все-же лучше хотя недостатоки у нее есть (например "она платная")
Вопрос такой к знатокам.
Не получилось у меня заставить работать WispDDE с моим IC-7000.
Поэтому не смог увидеть работу смены частот в реальном времени.
Решил написать свою программу.
Все получается - данные из Орбитрона получаю, расшифровываю, могу на IC-7000 врубать сплит, менять частоты, вид излучения.
НО!
Проблема первая - при получении новой информации от Орбитрона, я переключаю VFO B, ставлю новую частоту на 430, меняю на VFO A и обновляю частоту на 145.
При этом происходит неприятное моргание, связанное с перехода с диапазона на диапазон.
Вот если брать WispDDE и другие программы - у них аналогичный эффект? Допустим при работе с IC-706MK2G?
Вторая проблема. Частоты обновляются, все хорошо. Но стоит мне перейти на передачу, как она обрывается, т.к. получив новые данные из Орбитрона, программа обновляет частоты на трансивере. В WispDDE и подобных обновление частот в ручном режиме происходит или автоматическом?
Т.к. повторю, я не видел работу Орбитрона с другими трансиверами, вопрос - есть ли моргание из-за смены бэнда или же они меняют частоту напрямую в другой VFO не меняя его и обновление в них частот происходит при нажатии "Обновить трансивер" или же в реальном времени?
НУ не знаю.
Повторюсь - работаю на всех 6 из 6 живых на сегодня спутников.
Плюс МКС - тоже через его репитер проводил связи.
На антенну 3 +5 эл 144 мГц + 430 мГц.
Так что простых антеннок по 3 - 4 элемента считаю достаточно
для работы через спутники.
И тем более - ИМХО - не рекомендую для подобных связей антенны более 2 WL
с количеством элементов более 9.Ну или с углом раскрыва менее 35-40 градусов.
Это происходит также и с FT-897.
Я нашел выход :) Вместо WispDDE и Орбитрона я применяю применяю другую программу - HRD!!!
В ней прием-передача просходит на одном VFO. Без переключения.
Что бы не срывались настройки частот прием-передача надо переключение прием-передача осуществлять только кнопкой F1. При нажатии тангенты могут сбиться настройки.
Есть плавная настройка с учетом доплера. Недостатков пока не обнаружил.
Насчет "держать Доплер Орбитроном" пока не понял. Я буквально несколько недель как начал что-то читать про спутники. Поскольку времени не слишком много, видимо до этого пока не добрался. Вот завтра вечерком на даче антеннку сделаю и попробую что-то послушать для начала. А за подсказки спасибо, буду знать куда двигаться. Ну и FT-817ND заодно протестирую. Отпишу что получится. А по поводу платной программки, так если деньги разумные и программка полезная, то почему бы и не заплатить. Кто-то ведь и мне платит за мою работу. :-)
Здравствуйте Евгений!
было бы интересно посмотреть ,что у Вас получится
если память мне не изменяет 45 дней можно бесплатно тестировать (Call DB3DH )
http://www.hallosat.de/
картинки тут:
http://www.hallosat.de/german/hallosat/WWW_HalloSat.htm
наверное фраза не корректна, я имел ввиду алгоритм работы конкретной программы для Доплеровского смещения
