бумажный вариант
бумажный вариант
Приехал сегодня на дачу. Антеннку делать буду завтра, а пока послушал сегодня АО51 прямо на штатную резинку. Наблюдал 3 витка. На втором витке, когда он поднялся до 67 градусов было очень хорошо слышно, я такого даже не ожидал. На третем он был совсем низко и сигналы часто терялись в шумах. Покопался в настройках аппарата. Пока нашел очень простой вариант. Включил сплит на соответствующие диапазоны. Поставил шаг в режиме FM 5 КГц. При этом получается подстраивать частоту приема, а при нажатии тангенты и передачи. Включил тон 67 Гц. На втором витке пытался звать, но ответа не получил. Собственно не особо и рассчитывал на резинку-то. АО-27 и SO-50 на резинку услышать не удалось. :-)
Пока все. Занимаюсь антенной.
p.s. только-что слышал несколько европейских станций через so-50. Попробую на следующем витке, он должен быть повыше.
А получилось вот что. Проснувшись сегодня поутру, решил еще раз послушать АО-51 на то, что есть. Т.е. FT-817ND в стандартной комплектации, включая штатную резинку и встроенную батарею. Спутник подходил с севера, и слышно никого небыло. Стал звать. После второго раза мне ответил RZ3DUX. Дал ему рапорт, но навалившаяся толпа зовущих забила его напрочь. Больше в этой свалке у меня ничего не получилось. Потом были дела дачные, а ближе к вечеру взялся за антенну. К сожалению первый виток АО-51 во всеоружии встретить не успел и выбежал опять с резинкой. Тем не менее успешно провел QSO с UR3AAL. Это было супер. Ведь только штатный комплект радиостанции и ничего больше.:wacko2: Ко второму витку сделал антенну. Слышно стало заметно лучше. Но свалка была знатная. Только перед самым заходом удалось провести QSO c YL2BC. С SO-50 пока что-то непонятное. На первом витке я его не услышал вообще, хотя вчера слышал даже на резинку. На втором, несколько минут назад, слышал несколько зовущих станций, но никто никому не отвечал, в том числе и мне. Похоже нужно обзаводиться гарнитурой и включать VOX, иначе трудно что-либо записывать, поскольку руки заняты. Ну, или привлечь помощников :-) . Ну, и конечно уже думаю над складным вариантом антенны, для походов.
А кстати, что и где сейчас можно хотябы услышать с МКС, про QSQ я уже и не говорю, кто подскажет?
Привет всем! Большая просьба подсказать практически, как работать через ИСЗ?
Имею FT-7800. Бубу очень признателен, давно как то работал через 28\21
В принципе тут в этой и в параллельных ветках практически вся информация есть.
Если вкратце, информация о спутниках и их частоты здесь:http://www.stoff.pl
Чертежи антенн есть в соседней ветке. Те, которые для АО-51, и для других подойдут. Чтобы знать когда и куда эти антенны направлять, нужно программку поставить, которая поможет все это рассчитать и даже увидеть. Например Орбитрон http://www.stoff.pl
Не забудьте на передачу установить тон для открытия репитера. Частенько без него не работает. Дальше слушать и работать. Я тоже недавно начал. Впечатления еще свежие. Как писал чуть выше, с АО-51 получилось даже без специальных антенн, на штатную резинку. :-)
Здравствуйте Евгений! спасибо за столь подробное изложение и выводы, которые Вы сделали.если немного помечтать о "походных" антеннах то многие увлекающиеся,
этой стороной дела, используют конструкцию напоминающую штатив от теодолита,
на котором шарнирным способом крепится антенна (ее можно подворачивать в 2 х плоскостях, контролируя угол по азимуту и наклон к горизонту) продолжением самой 2х диапазонной антенны является сам маломощный трансивер "что-то вроде противовеса"
далее
очень дешовые простые и эффективные антенны можно посмотреть на сайте dk7zb
http://www.mydarc.de/dk7zb/LinkeLeiste.htm
cпасибо
Мои поздравления.
Кстати,если можно,выложите фото антенны сюда в ветку.
Ну и впечатления от антенны.
Добавлено через 7 минут
Добрый день.
Можно прочитать эту ветку с поста №1 .
Если возникнут вопросы,задавайте.
Я тоже начинал проводить первые связи через спутники
на подобную станцию.В моем случае это была Алинка 605.
Ну как было замечено - почитайте советы по антеннам
в cоседне ветке
http://forum.qrz.ru/thread12701.html
Это быстро врядли получится. Она на даче осталась, а я вернулся в город. Да, в общем, она похожа на то что тут народ выкладыва в соседней ветке. 5 элементов на 430 и 3 на 145. Конструкция двадцати минут. Купленную в магазине по дороге на дачу медную трубку диаметром 6мм, нарезал в размер, и закрепил на деревянной рейке подходящего размера с помощью клеевого термопистолета. Даже кабель не паял, просто зажал в конце трубки плоскогубцами.
По поводу впечатлений, сравнивать особенно было не с чем. По сравнению со штатной резинкой выигрывает конечно :-) КСВ смотрел только встроенным индикатором. На 430 индикатор чистый, т.е. практически 1. На 145 на 5 ваттах видно два сегмента. Судя по моим сравнениям с другими приборами, это порядка 1.3-1.4. Окружающие предметы могут влиять на это дело в сторону увеличения.
просьба - всем кто провел свою первую связь через спутники -
делиться впечатлениями в этой теме !
Антенны - аппарат - и эмоции - как это было !
Добавлено через 14 минут
ДА-да - на 51-м спутнике связи проводятся в режиме контеста! Работать
нужно достаточно быстро - как в соревнованиях.Иначе - может
*раздавить* навалившаяся толпа :- )
смотря какие спутники Сергей ?
я например никогда не забуду QSO с Володей Костюковым ex UA9EU (RW6AH) через первый RS,за номером орбиты 1000, то-есть юбилейная, притом что мы работали из одного города он из центра.... ул.Ленина, а я с Хим - завода.
так что, пиши поконкретнее.....
Добавлено через 4 минуты
да уж получше, чем сейчас !
DL8RCB
Давай подробно - как проводил первую связь !
Со всеми эмоциями !
Частоты МКС можно посмотреть на параллельной ветке
http://forum.qrz.ru/thread18150.html
Сам принимал сигналы FM на служебном канале -
хорошо,уверенно слышно 59.
Монолог типа :
Кнопка - второй ряд третья сверху - есть нажатие - кнопка седьмая - четвертый ряд -
есть срабатывание . Ну и всякое такое подобное :grin:
