Да без тона работает, но может и опять с тоном как в прошлом. ;-)
Ну почему же....
Можно через 50-тый еще...
Тоже у меня есть через него связи.Вот только мало....
Не очень он популярен.
Если не мешать...то можно и через 52-й похулиганить....:-)
А так - я бы хотел с VK2IMM провести ЕМЕ связь...:-)
Нормальной мощностью и с нормальными антеннами
Добавлено через 8 минут
VK2IMM
Кстати Сергей - написано Калифорния США - а - call - VK2.....
К сожалению до ЕМЕ я пока не дошел хотя было желание попробовать WSJT на 144, это пока на будущее. В целом моя УКВ активность проходит от случаю к случаю больше интересовали ТРОПО. В Австралии летом бывает прохождение на Новую Зеландию на 144 (QRB 2000+ км) например. Из аппаратуры только TR-751 пока остался на 144, так что спутниками времено не занимаюсь. Если решу заняться опять то наверное надо будет все таки поробовать более серьезно чем я делал до этого. Два трансивера настраивать на SSB, CW сигнал на транспондере в ручную было явно неудобно и долго, хотя конечно тоже получалось, да и антенны все таки лучше вращать чем фиксированные с небольшим усилением как у меня было.
Верно про QTH. В W6 последнее время, работаю через дробь, в основном на КВ.
Сергей
Вот минимальный set up для работы через спутники
Алинка 605
поворотка ( можно и без нее на первое время )
проверено - связи проводить МОЖНО! и без поворотки
и пара простеньких антенн на 144 и 430
http://i041.radikal.ru/0710/34/eff7e7aae33e.jpg
Добавлено через 5 минут
или пара простеньких рацеек на 144 и 430
впрочем достаточно приемника на 430 мГц
и передатчика на 144
и вот такая простенькая антеннка
3+5 ел на 144 + 430 мГц
с питанием по одному кабелю
с длиной траверсы всего 1 метр
точнее даже 0,9 м :-)
Добавлено через 36 минут
ну и типа вот так антеннка с повороткой *ловит* спутники :-)
Добавлено через 53 минуты
я же написал в самом первом сообщении
АО-51 Да именно через него ну и SO-50 тоже FM
Кто использует трансиверы IC-820 ,IC-970D? Хочу купить б/у для Sat.Есть ли возможность подключения к комп.(CAT)?Пожалуйста поделитесь своим мнением.
CAT есть у обоих. 970 расширяемый, можно 23 см и 13 см добавить. В 820 такого нет, но за то он дешевле сильно :) У меня 820-й, 10-ти ваттная версия. Для спутников нормально. Есть, конечно, несколько минусов. Самый большой, как мне кажется, отсутствие подавителя помех в дополнительном приемнике. Менее значимо то, что мощность не регулируется плавно, а есть всего два значения - Hi/Low. В 821-м таких недостатков нет.
Вадим СПБ за QSO via SAT RZ9CJ
Оч хорошо слышал через ISS но так и не дозвался...
НА Тангенте советуют не более 2 антеннок с длиной бума 4 метра на
такую поворотку привешивать.......
А тут труба всего 2 с хвостиком метра.....мож и выдержит :-)
Добавлено через 2 минуты
Виктор тож спасибо за КуэСО виа сат А что у тебя сейчас за дробь /9 - ?
А возможно ли работать через АО-51 с помощью одного IC-706MK2G
и как конкретно это делать?
Сергей, спасибо за ответ. Буду ждать Вашей информации.
Сильно заинтересовала эта тема.
