Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
  1. #61
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    МКС между нами - не потянет - посмотри зону покрытия.
    rs0iss i no-44 низко летящие и очень короткие орбиты и тем не менее я вижу ra9lt Дениса именно через оскар-44 я ведь не ставлю цель именно с тобой провести QSO
    (хотя если договориться выбрать орбиту и правильно "отсканировать антенну"такое возможно) цель другая показать на мировой карте позывной работающий в моде APRS 9с! и чем раньше Вы в Екатеринен-бурге начнете этим заниматься тем быстрее увидите практическое применение, больше я тебя агитировать не буду время все расставит на свои места
  2. #62
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    через NO-44 можно сработать,но
    повторюсь насчет видов модуляции
  3. #63
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    ты посмотри ,как система спутников как -то : rs0iss,ande,raft und on-44 работает и тогда не захочешь повторяться!
  4. #64
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну вот....начинается агитация за АПРС.....
    а ведь тема то как называется ?.....Правильно
    'Работать' через спутники очень просто
    Давайте просто про работу....просто...через спутники
  5. #65
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Попов, ты же сам просил обьяснить, что это такое_? вот тут прочти без формул и "страшилок"
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/A...0ist%20das.htm
    Poka
  6. #66
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Прочитал.Спасибо.
    Доходчиво.Без страшилок....
    Мне вот на Е-мэйл приходят сообщения - люди хотят научиться работать через
    спутники.А в этой теме почему-то стесняются спросить....
    Спрашивайте здесь - это ведь интересно те только вам ,но и многим другим...
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот кстати - для работы через спутники - специально *заточенные* антенны.
    http://forum.qrz.ru/thread12701-5.html
    (Для тех у кого еще нет антенн на 144 и 430 ).
    Ну кстати и у кого есть ДХ антенны - тоже можно спецом для SAT сделать
    что то подобное.
  8. #68
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Улыбка
    Вопросов нет ?
    все уже научились рабтать через спутники ?
  9. #69
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,343
    2595
    723
    У меня есть р/с Фт-1802 Фм на 2м ,Кенвуд 570 с фм режимом на КВ.Есть ант 5 ел на
    2 м диапазон/правда без поворота/.Как лучше это использовать и что надо еще добавить для работы через ИСЗ .Антенну на 70 -это понятно. А к кенвуду нужна приставка ? По какой схеме ? Подскажите.У меня есть Жутяева платы .но они больно
    нестабильны в механическом плане .
  10. #70
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Сергей ,я что-то не понял , в этой "ветке", которую открыл ur3irs говорилось о том, что Володя ki6blp использует такую-то антенну, дальше - больше появились выкладки каких-то не понятных для меня "антенн"с расчетами-перерасчетами, а про методики работы через SAT-ы мне, так и не довелось почитать.....
    мне кажется было-бы полезней не валить все в кучу, а открыть на Вашем Свердловском сайте отдельную тему например : все что нужно знать и иметь для работы через МКС Заря и так по каждому конкретному "сателиту"
    тот кто занимается спутниками давно знает, что вопросов там миллион и больше
    начиная с "железа", итд....
  11. #71
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Если все-таки осталась возможность найти приемник на 435, то сделав 3-5 элементов на 145 и 435 вполне можно работать через AO27 и AO51. Народ работал и на "резинки", но это, видимо, сильно зависит от местности. Если на передачу будет CTCSS, то еще SO50. Если приемник будет уметь принимать SSB, то плюс к этому еще AO16 (CTCSS не нужен). Из програм Orbitron для начала самодостаточен, главное сразу после установки TLE обновить. Интерфейсный кабель штука очень полезная, но совсем не обязательная.
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Эту *ветку* открыл я.
    Она касается вопросов проведения QSO через спутники.
    *Ветка* по антеннам - которую открыл UR3IRS - рядом.
    На первой странице - все очень подробно написано.
    Читай внимательно.
  13. #73
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    to rz9cj:
    Читай внимательно.
    __________________
    *Работать* через спутники -не просто - а очень просто !
    Многие думают -как это трудно - и не берутся за это дело.
    На самом деле - работать через спутники достаточно просто.
    Для проведения связи через АО-51 в ЧМ
    достаточно только иметь
    приемник на 430 мГц
    и передатчик на 144
    ЭТО ВОТ ЭТО подробно написано? скопировал с "твоей ВЕТКИ" c первой страницы
  14. #74
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Чего то я не понял??? В двух ветках на 70 % переписывались RZ9CJ и DL8RCB , а теперь друг друга не понимают. Разборки в личку !!! А мне например очень интересно связь через SAT. И пусть это будут мои первые шаги , мне не стыдно. Кто еще может по подробнее рассказать об этом для начинающих? Думаю , многим будет интересно.
  15. #75
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир - а что из аппаратуры имеется ?
    Спасибо DL8RCB - повторил мой пост насчет минимального сет ап для работы
    через спутники.
    Скачиваете программу Орбитрон (или подобную ) www.stoff.pl
    Далее варианты.
    Есть поворотка или
    нет поворотки.
    1.Если поворотного устройства нет.
    Направить антенну в сторону предполагаемых корреспондентов.
    Лучше - направить на Запад.
    Если направление на запад закрыто (например домами,горами или деревьями )
    Можно на Север.Понятно,что будет поменьше корреспондентов.
    Можно так же и на Восток направить - на восточных орбитах спутников много
    наших *нулевиков* - Китай - на 7-м спутнике можно *сработать* Японию
    ну и прочие страны Дальнего востока.
    Южные направления - лично мне не нравятся.Мало корреспондентов.
    Казахстан, ну и некоторые другие страны бывшего союза.*Импортных*
    станций мало.
    В расчетное время включаете приемник.Мониторить нужно начинать
    с более высоких частот,постепенно понижая частоту.
    На пример на АО-51
    начинаем слушать с 435.310
    каждые 2 - 2,5 минуты переключаем частоту на 5 кГц ниже.
    И так - до 434.290
    Шаг перестройки при ЧМ достаточно 5 кГц.
    Станций на 51-м спутнике всегда достаточно много.
    Работа через спутник ведется быстро - в режиме контестинга (соревнований).
    Т.е. быстро передается позывной,рапорт , QTH и имя - с русскоговорящими
    станциями .С иностранными станциями - передается позывной ,рапорт и
    QTH - локатор.
    Чтобы *работать* на передачу - через АО-51
    ставим один раз частоту 145 920 кГц и не меняем ее.
    Вот собственно и все.
    2.Если у вас есть поворотка.
    В программе *Орбитрон* есть такая полезная фича -
    радар.
    По нему сразу видно - в каком направлении от вас *летит* спутник.
    Очень точно направлять антенну не нужно - я делаю градусов на 10-20
    *раньше* - по ходу движения спутника.Когда спутник *пролетит* направление
    и громкость сигналов начинает уменьшаться - нужно *подвернуть* антенну.
    Длительность *орбиты* - около 12 минут.
    За это время можно провести 6-8 QSO . Это если повезет.Обычно 1-2-3 QSO.
    Если поворотного устройства нет - длительность орбиты максимум может
    быть до 5-6 минут.
    За это время (есть факты) - можно провести до 6 QSO.
    Но обычно так же 1-2-3 QSO.
  1. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  3. Как проводить связь через спутники ?
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 11:49
  4. Работа через спутники. Как?
    от UA0ZK в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 15:00
  5. Видео-ролик работы через спутники
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 09:16
