15.04.2008, 08:34 #76Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Уважаемый ua3fx:" не извольте беспокоиться" с Сергеем мы знакомы давно лично еще по работе вопросы я ему задаю необходимые (в том числе и в личку)
Цитата :"А мне например очень интересно связь через SAT"
через какой спутник? Вы так и не написали, а дело то в том что, подход к работе низко и высоко летящих спутников разный значит и методика работы разная
7373! Анатолий (DL8RCB)
15.04.2008, 11:47 #77
15.04.2008, 15:49 #78Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
RW3XL
можно почитать здесь - некое пособие для начинающих работать
через спутники
http://www.geocities.com/ua3xbl/ao51.html73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.04.2008, 16:49 #79
26.04.2008, 01:39 #80Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли програмой Орбитрон управлять частотой трансивера IC-706mk2g и что для этого надо еще из оборудования?
73! Юрий
01.05.2008, 10:28 #81Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
автор под ником NBFM - позывной точно не помню - RA3 - откуда то из 3-го района
прислал ценное сообщение по поводу поляризации при работе через спутники
привожу его полностью
лежит вот здесьпоскольку, в ряде случаев у меня используется на передачу комнатная антенна на 70 см, я имею возможность ее оперативно вертеть как мне вздумается. и выяснилось, что с VO-52- поляризация на передачу- строго- ГОРИЗОНТАЛЬНА. на ао-7-вертикальная- прием SO-50 надо вести исключительно в вертикальной поляризации, АО-51 под углом 35-45 градусов к поверхности земли, ао-16, ао-27- поляризация должна быть вертикальная.
причем, иногда небольшой подворот антенны по поляризации градусов на 5 дает колоссальный выигрыш.
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=473! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.07.2008, 00:59 #82QRPP
- 28.05.2008
- 41
Всем привет! А мне всё времени не хватает на спутники. Я забил 3 канала в память портативки и попробовал на АО-51 в этом месяце,себя слышал, затем мне стал отвечать оператор,позывной которого я толком не разобрал ,а записать не смог-обе руки были заняты :-( ,понял только "..лима эйт.." . Вобщем буду пробовать.
22.07.2008, 08:11 #83Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
поставил себе две *короткие* антенны
3+5 эл 144+430 мГц в вертикальной поляризации
и 4+7 эл 144+430 мГц в горизонтальной поляризации.
с питанием по одному кабелю.
Переключаю кабель переключалкой Даймонд - из Тангенты.
Теперь есть возможность работать в двух поляризациях - я скажу -
это совершенно другое дело! Не то что одна поляризация -
сейчас практически всю орбиту можно работать !
Стало *тихо* слышно станцию - щелк -
в другую поляризацию - сигнал сильный ,яркий,красивый !73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.07.2008, 11:45 #84Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Поздравляю!
Да, поляризация - вещь великая. Хотя, ИМХО, на спутниках самое то - кроссполяризация. Попробуйте, ради технического эксперимента, если есть возможность и желание, антенны в параллель подоединить, через согласовку, конечно. Думаю, будет тоже вполне неплохо, по крайней мере не надо будет постоянно поляризациями "щёлкать"
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
22.07.2008, 13:00 #85
Примерно как на картинке
22.07.2008, 13:07 #86
23.07.2008, 09:42 #87Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вадим - у меня давно закралась такая мысль.
Из всех с кем я работал через спутники - я спрашивал - кто лучше других
меня слышит - какая антенна и
кого я лучше всех слышу - тоже спрашивал.
Так вот - лучше бы применить на прием
и на передачу разные антенны (Из области фантастики конечно же).
На прием я бы лучше всего поставил спираль.
сразу видно - буржуйские.Уж сильно все красиво :-)
RU0AU Вадим - я наконец то отписал вам 3 QSL - так что скоро прийдут :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.07.2008, 10:53 #88
23.07.2008, 11:37 #89Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
RZ9CJ пишет :
Так может все же кто поделиться файлом или описанием кросс-яги (430/144), не длинной
антенны 1-1.5 м (для балконного варианта) ?
А то все совмещенные
) , не катит для многих аппаратов этот вариант...
Есть желание приобщиться (пока аппарат TS-790 есть в наличии
23.07.2008, 15:34 #90Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
RU2FM
Из совмещенных 144+430 мГц антенн можно смело делать однодиапазонные на 144.
Выбрасывайте элементы 430 - вот вам и антенна на 144.Из них легко сделать
кросс Яги на 144 мГц.
А чем ваш аппарат лучше моего 910-го ? 2 входа 144 и 430.
Я уже писал не раз - перед аппаратом ставите покупной или самодельный
диплексер.
спросите меня - какие вам нужно антенны на 430
вот 5-ти элементная антенна на 430
можно делать из нее кросс яги.
после антенн нужно поставить 2 реле - коммутировать V и H поляризацию - и вниз -
к трансиверу - 2 кабеля .На 144 и на 430 мГц.
Если смешивать сигналы с антенн разных поляризаций - сильно ослабится сигнал.
Хотя такое тоже возможно.
При размещении второй антенны на траверсе - сдвиньте все элементы на 50 мм
вперед.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.07.2008 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
