Показано с 1 по 7 из 7
    04.07.2008
    Городку
    Маленькие вопросы по приёму SAT (антенна и доплер)
    Собрал 3эл. Ягу с Gh (dBd) = 6,31 (файл с моделью) широкий лепесток спереди и подавление излучения сзади более 20 дб.
    (первые эксперименты по приему спутников – неудачные)
    Здесь предлагают 5 эл. ягу с Gh (dBd) = 6.
    Но наверное с более узкой диаграммой направленности?
    Вопросы:
    1 Достаточно ли 3эл. Яги на прием?
    2 Что важнее в sat антенне на 70 см – Кус(dBd) или диаграмма направленности
    3 На какую частоту настраиваться. Ту что приводится в информации на спутник или надо учитывать эффект Доплера.
    А если приемник не позволяет оперативно изменить частоту как быть?
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вопросы сами по себе уже все обсуждались не раз.
    1. Ответить практически невозможно т.к. присутствуют неопределенности в вопросе
    потери в фидере, качество приемника, режим работы спутника (Hi или Low мощность), элевация на сам обьект. По опыту например с АО-51 5-7 эл. при длинне кабеля 1m прием вполне нормальный по всей трассе.
    2. Не то не другое т.е. исходя из п. 1 все должно быть в меру, рост Ку связан с диаграммой.
    3. Настраиватся надо на частоту с учетом Доплера. Инфа приводится для sat в зените, трекер расчитывает доплер для TX и RX.
    Что значит не позволяет, кварцы что ли перетыкаете по леснице поднимаясь на мачту? :-)
    04.07.2008
    Городку
    А на 3 элемента вместо 5-7 ловить можно (при использовании среднестатистического аппарата)?
    30.10.2002
    2,094
    287
    Можно и на "резинку" , когда спутник в зените, и режиме Hi.
    Вообще такие маленькие антенны 3-5-7(на 70см) оправданы только когда работаещь с руки.
    Самые интересные связи это когда спутник чуть показался на горизонте, сигнал минимален но а дальность возможного QSO максимальна.
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Обратите внимание на соединительный кабель. Я использую 15 метров РК-50-7-11. У Вас он должен быть не хуже по затуханию.
    Точные частоты где работают спутники в настоящий момент и работают ли вообще смотрите здесь: http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
    Обязательно почитайте: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12777
    Первые антенны у меня были 5 элементов на 144 и 6 элементов на 430МГц.
    Спутники такие как Юбилейный, PRISM, STARS, KKS-1 я слышал как из пушки...
    Не торопитесь работать, сначала услышьте, понаблюдайте. На 137500 послушайте метеоспутники NOAA, их слышно на любую антенну.
    Еще месяц назад сам задавал такие же вопросы.
    смотрите: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=285
    И вот еще где смотреть о текущих режимах работы спутников и частотах:
    но-68 http://www.camsat.cn/
    so-67 молчит
    ао-7день в моде А день в В http://oscar.dcarr.org/
    ао-51 вот http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
    so-50
    ao-27
    vo-52
    эти работают постоянно
    Удачи!
    Low Power Аватар для R9TA
    03.01.2010
    Абдулино
    91
    9
    30
    To alexis69:
    Первые связи через ИСЗ провел на антенну 20 метрового диапазона. Затем на 145 применял, так называемую "бабочку", а на 430 4 эл яги, которую изготовил за 15 мин, т. к подлетал спутник. Провод 1,6мм, медный, мерил рулеткой, гнул и выпрямлял руками. К спутнику успел, поработал, а в целом на эти антенны провел около 1000 QSO, затем изготовил 12 эл на 430, но комната маловата и оставил 9 эл. 1 м бум.
    Провел ещу чуть больше 1000 QSO. С сентября 5 эл. 144 и 12 на 430, антенны на улице. Градусов 20-25 задрал и до сих пор в САТ.
    Главное принять, а вас услышат.
    QRPP
    02.01.2010
    Джида республика Бурятия
    8
    4
    Для работы через АО-51 изготовил двухдиапазонную антенну 3+4эл. 4мм алюминий по методике =radioscanner.ru/forum/topic33221-4.html=, приобрел портативку Wouxun KG-UVD1P, в память записал 5 каналов с частотой передачи 145920 и частотами приема 435310, 435305, 435300, 435295, 435290 соответственно. Работаю в полевых условиях. Самое главное - желание.
  1. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  2. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  3. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
