03.01.2018, 12:20 #16
03.01.2018, 13:44 #17Standart Power
- 28.05.2016
- Омск
- 141
- 33
- 73
У меня BAOFENG UV-82. Позволяет работать полудуплексом и антенну изготовил 144-430 с питанием по одному кабелю.
03.01.2018, 14:37 #18Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 947
- 356
- 1297
В настоящее время FM работают SO-50, FOX-1A (AO-85), FOX-1B (AO-91) частоты и субтоны в интернете, вполне достаточно чтобы начать и разобраться.
Для начала попробуйте просто принять сигналы со спутников. Работает много народу. Если на прием все ОК - 5W для проведения QSO достаточно.
см. тут https://www.youtube.com/watch?v=NfPwZH_GcM0
https://www.youtube.com/watch?v=O4m9wu7l_kgex. UA6LPN, Сергей
03.01.2018, 21:57 #19
04.01.2018, 00:21 #20Low Power
- 07.02.2016
- с,ВОДЯНОЕ. КАМЕНСКО-ДНЕПРОВСКИЙ р-н
- 21
- 71
- 43
- 13
Борис, здравствуйте! СНовым годом!
У нас с Вами похожая аппаратура и я уже почти полтора года сижу на ЧМовских спутниках. с Вашего позволения расскажу как это делаю.
В первую очередь Баофенг.У меня UV-5R. Шумодав обязательно выставить на "0". Субтон на 67. Не пытайтесь первое время включать спутник - напутаете с кнопками, не туда попадёте. Пусть другие включают. Шаг сдвиг частоты лучше 2,5 - чётче приём будет ( только начинает подхрипывать сигнал - нажимаете кнопку со стрелочкой вниз. это для SO-50). Хотя я уже не дожидаясь этого перещелкиваю частоту. Я почему заговорил за SO-50. Он проще и проводить на нём связи легче. На AO-85 сломана одна из антенн и если он не тем боком , связи почти не удаются. AO-91 ПРЕДАЕТ НА 435, А АНТЕННА У вАС ВИДИМО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ ( оп, капс пошёл ) на 145, поэтому тоже тяжеловато с руки будет его вести. Теперь по антенне. Сделали 3+4 - отличный вариант. И не слушайте про увеличение элементов. Это уже пройдено. Я захожу иногда по сайтам смотрю кто на чем работает. Те у кого многоэлементные антенны, как правило тяжело попадают на спутник. Их зову-зовут, а в ответ тишина. А 3=4 широкополосная. поэтому на спутник попадать легче. Кабель у Вас к 145 вибратору приделан, я понял. ТЕПЕРЬ Я ЗАХОЖУ НА САЙТ AMSAT - AMSAT Online Satellite Pass Predictions ( помоему правильно скопировал ). В верхнем окошке уже вписана косм.станция - ISS. Нажимаете рядышком черную стрелочку, открывается список. Опускаетесь ниже и находите SO-50. жМЁТЕ. Рядом в окошечке чифра 10 - это ближайшие 10 пролетов спутника. В окошечко сразу снизу вводите свой квадрат и нажимаете под ним "расчитать". Норд вест заполняются автоматически и Вы заполняете последнюю графу Elevation in meters AMSL: Поставте там несколько метров. И нажимаем Predict. У Вас высвечивается таблица первых десяти пролетов спутников. дата - это понятно AOS(UTC) - время вылета спутника. LOS(UTC) - ВРЕМЯ ЗАЛЕТА ЗА ГОРИЗОНТ. AOSAzimut & LOS Azimut - откуда вылетает и куда залетает. Здесь я орентируюсь где север -360 градусов, ссзади получаетс юг - 180 градусов, ну и восток-запад - это понятно. Нахожу примерно на горизонте нужные мне точки. Maximum Elevation - максимальная высота спутника над горизонтом ( в градусах. горизонт это ноль, а прямо над головой 90 градусов), а Max El Azimuth - в каком направлении этот максимум находится. Образно стараюсь представить весь пролет спутника, что бы данные не забыть - пишу на руке в столбик, так удобнее. Допустим, 12-23 ( время вылета и время залета), 326-38 ( откуда летит и куда залетает), 17/12 ( максимальный подьем над горизонтом и в каком направлении ). всё. Всё, что надо Вы имеете.Выходите на спутник. Антенну нужно держать перпендикулярно горизонту. И не нужно ею махать, как это есть на некоторых видео в ютубе. Поэтому не всегда попадают на спутник. Акуратно и потихоньку вести по образной траектории. Сразу выставляете частоту на прием 436802,5 и закончить должны где то на 436785. Здесьь доплер на прием. Ана передачу ставите 145850. Она не двигается. Сикю давать только короткое, один раз позывной, желательно.Если кто то дает сикю - свой позывной один раз и быстро. КЮэсо проводить "Здр, 59 ,можно имя,можно квадрат" Обращатся к корреспонденту - можно назвать только суффикс. Дудете долго сидеть на спутнике - узнают по голосу и укороченному по(только буквы) позывному. Я всегда выхожу с диктофоном. Включаю ( на телефоне ) диктофон и говорю время. Потом, когда захожу в дом - списываю всё с диктофона и время тоже. Ато иногда можно и забыть какие то связи. Вот ,кажется и всё. Рад буду услышать на спутнике. 9- й район постоянно в логе,а также и нулевой иногда. Да, зайдите на SO-50 SATELLITE INFOS AND REPORTS WEBSIT и зарегестрируйтесь, там просто. И вносте свои связи,чтобы гирд и кюэсо можно было уточнить. Из всего этого,я думаю Вам уже многое известно,но я так подробно написал, может кому то ещё будет интересно. Я долго помыкался, пока до всего дошел. Иногда. когда приезжает в гости, на спутниках появляется моя сестра Света UR5QSS. Карточки через бюро. Также eQSL & Lotw. Если будет какой вопрос - лучше на cqdxham@ukr.net , а то сюда могу и не попасть. Случайно получилось. Суважением и найлучшими пожеланиями в Новом году! 73! может что то забыл? спать уже хочуUR3QTN Женя Сыромятников Member of UCC # 326 ,info qrz.com
op. EO25RAN, EM0RSE, EO31U, EO26U, EM73Q, EM85QZS, EM25QFF, EO33U, EN60KSR, EO7U, EM30UCC
04.01.2018, 00:29 #21Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
ага, вот нашел запись у себя в тетрадке. "Крепления с тормозных трубок Ланоса". У меня знакомый их поставил и алюминиевые прутки очень плотно входят и выходят. Он её разбирает и едет. Приезжает и быстро собирает. На элементах метки стоят
не скопировал фразу. это по поводу мобильной антенныUR3QTN Женя Сыромятников Member of UCC # 326 ,info qrz.com
04.01.2018, 09:09 #22Standart Power
- 28.05.2016
- Омск
- 141
- 33
- 73
Спасибо, Женя, за подробную инструкцию. Насчет диктофона отличная идея.
04.01.2018, 11:22 #23Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
Добрый день, Борис! Дополнения. Антенну перпендикулярно горизонту не надо всё время держать. Я стараюсь настраивать прием по максимуму сигнала. Поэтому антенну приходится наклонять вправо на 5-10 градусов. На АО-85 этот наклон бывает больше. Спутники стараюсь выбирать с максимальной эливацией от 9-10 до 20-25 градусов. Там вести спутник легче. Чуть выше горизонта направил - и уже на спутнике. И корреспонденты отмечают громкий сигнал. И связи дальнии . Что то еще . Забыл пока. И, БОРИС, моё всё написанное не является инструкцией. Просто я рассказал как на спутник выхожу я. У меня есть несколько знакомых, которые так же как и я выходят с портативкой и ручной антенной на саты, но практически все ходят по своему. У кого то программы другие. У кого то антена другая. Кто то повыше или вообще с крыши многоэтажки работает. Я на спутник с эливацией меньше 9 градусов не выхожу. А кто то и на 1-2 градусах успевает насколько связей провести. Лог показывае 127 qso c ES6SW, Heldurom, а он работает на Нагою. Главное попасть на спутник. Мои ошибки в самом начале, как я пришел на спутник это шумодав ( не был выставлен на ноль ), я слышал редко громкие станции и антенна полутора метровой длинны. 3+4 http://lru.zp.ua/index.php?newsid=381 там на четвертой странице . за август 2016 года можно увидеть оставшиеся фото. У себя удалил. Размеры дали для антенны , а я не от рефлектора всё считал, а между элементами. hi hi Но несколько связей провел, а потом всё переделал. Всего хорошего и до связи,73!
04.01.2018, 11:45 #24RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Некоторое время тому назад поразвлекался немного с FM-спутниками. Пока в новинку — даже интересно. Наибольшая беда FM-спутников в том, что там все на одной и той же частоте — иной раз получается таааакой базар!! Особенно, если мальчик Женя не на уроках. Услышал мальчика Женю на витке — всё, суши вёсла. Он и слова сказать не даст, тараторит без умолку.
FM забросил. Возможно, попробую когда-нибудь другие спутники, где есть CW. Там, даже если мальчик Женя знает CW, не сидят все на одной частоте.
04.01.2018, 13:12 #25Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
[QUOTE=RN3ANT;1432102]Некоторое время тому назад поразвлекался немного с FM-спутниками. Пока в новинку — даже интересно. Наибольшая беда FM-спутников в том, что там все на одной и той же частоте — иной раз получается таааакой базар!! Особенно, если мальчик Женя не на уроках. Услышал мальчика Женю на витке — всё, суши вёсла. Он и слова сказать не даст, тараторит без умолку.
FM забросил. Возможно, попробую когда-нибудь другие спутники, где есть CW. Там, даже если мальчик Женя знает CW, не сидят все на одной частоте.[/QUO
GD DR Виталий ! СРазу видно, что на спутнике Вы меня не слыхали. Всех уже сработал, поэтому больше сижу в засаде и сикю даю редко. Как пример - итальянец выложил https://www.youtube.com/watch?v=9ZXhYJfk14Q. Ну, фраза "Сновым годом" ещё звучала вот тока. И Бао. к сожалению телеграфом не работает. Школу не прогуливаю - ща каникулы. А "таааакой базар!! " получается как раз тогда, когда кто то "глухой" без перестанку кричит CQ. C уважением и поздравлениями с Новым годом!UR3QTN Женя Сыромятников Member of UCC # 326 ,info qrz.com
04.01.2018, 16:06 #26RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Уважаемый папа мальчика Жени, или мама мальчика Жени, или сестра мальчика Жени… вас и не разберёшь, я не стану с вами спорить, опровергать, кому и что видно. Все, кто так или иначе хоть немного пробовал развлекаться с SO-50, прекрасно себе представляют, о чём я говорил. Как раз мальчик Женя и разводил этот самый базар, тараторя без умолку. Выловить кого-либо и провести QSO можно было разве что тогда, когда когда мальчик Женя или спит, или на уроках, или QTH мальчика Жени ещё или уже вне зоны покрытия SO-50 ))) Кого там уже «всех сработал» мальчик Женя, меня мало интересует. Я FM-спутники забросил уже год тому назад, как совершенно бестолковое и бесперспективное занятие благодаря не умолкающему мальчику Жене )))
04.01.2018, 17:31 #27Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
Виталий. тараторить без умолку другие не позволят - одернут сразу.
Так получилось, что папа ,мама и две моих сестры живут в другом городе.Я живу с бабушкой. Которая всё время кричит - 300 лет твоё радио!
Ну и прочии Ваши высказывания я рассцениваю как комплимент - спасибо!UR3QTN Женя Сыромятников Member of UCC # 326 ,info qrz.com
04.01.2018, 17:44 #28Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
04.01.2018, 18:08 #29Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
Зашел на SO-50 SATELLITE INFOS AND REPORTS WEBSIT посмотреть статистику. Год назад за январь ( 30 дней) вышел 27 раз и провел 48 связей.На общем фоне как это выглядит можно зайти и посмотреть. Тем более что многие связи туда не вносят. Я стараюсь всегда вносить
05.01.2018, 13:14 #30Standart Power
- 28.05.2016
- Омск
- 141
- 33
- 73
По информации с Орбитрона на FO-29 указаны несколько частот UpLINK. Это что значит?
16Спасибо
