27.11.2003, 22:33 #1CТXГость
Хочу слушать МКС
Здравствуйте
Гуляя по инету наткнулся на сайт с рабочими частотами космических аппаратов , в том числе и международной космической станции . Возникла идея попробовать поймать разговоры космонавтов с землей. В описании российского модуля Звезда указано :
Voice Downlink Primary (VHF-1) -- 143.625/139.208 MHz (FM)
Voice Downlink Backup (VHF-2) -- 121.750/130.167 MHz (FM)
Region 1 voice uplink -- 145.200 MHz (FM)
Region 2/3 voice uplink -- 144.490 MHz (FM)
У меня дома в компе есть TV-FM тюнер и мне удавалось ловить разговоры пилотов с ближайшим аэропортом на похожих частотах . Вот я и подумал , может и переговоры ЦУПа с космонавтами удастся словить. Расскажите насколько это осуществимо и какая для этого нужна антенна .
27.11.2003, 23:18 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Хочу слушать МКС
В принципе это возможно, но маловероятно, что TV-FM тьюнер годится для этого...
27.11.2003, 23:44 #3Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Тут два момента могут помешать успеху:
1. Тракт ПЧ ЧМ в таком тюнере широкополосный, посему уровень демодулированного сигнала и отношение сигнал/шум будут низкими.
2. Шумы компьютера положение вещей еще более ухудшит.
Но попробовать конечно стоит.
Я успешно принимал МКС на частоте 143.625 МГц на самодельный приемник с ТВ селектором каналов в качестве первого преобразователя. Правда тракт второй ПЧ в нем узкополосный.
Антенна - полуволновой вертикальный вибратор диапазона 145 МГц на высоте четвертого этажа недалеко от стены дома.
Сигнал начинал фиксироваться при высоте около 10 градусов. При увеличении угла сигнал быстро доходил до 56 ... 57, потом опять снижался.
При более благополучном положении антенны, результаты были бы гораздо лучше.
Приходилось слышать, что в открытом месте прием уверенный на штатную "резиновую" антенну портативки.
28.11.2003, 14:37 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это правда. Я, например, в городской черте Москвы (район ВВЦ) слышал несколько раз станцию "Мир" на портативку. То же самое должно быть и с МКС. Но СТХ не сообщил своего местонахождения, а на широтах более высоких чем Москва вероятность резко падает (для простой аппаратуры, во всяком случае).Первоначальное сообщение от Tadas
... Приходилось слышать, что в открытом месте прием уверенный на штатную "резиновую" антенну портативки.
28.11.2003, 21:54 #5CТXГость
я из подмосковья , так что с вероятностью все в порядке . Теперь про тюнер , про широкополосность . Вот по моим представлениям у фм-тюнера полоса частот 100 килогерц и менее . Хватит этого для уверенного приема ?
ps а бывают аналоги компутерных тунеров с возможностями приема как у любительских радиостанций ?
28.11.2003, 22:43 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. Раз из Подмосковья, то в принципе может получиться и на несложную аппаратуру.Первоначальное сообщение от CТX
2. Как правильно отметил Тadas, проблема именно в широполосности тьюнера. Как результат - низкая чувствительность. Ведь оптимальная полоса должна быть не более 12 кГц (используется узкополосная ЧМ), а у тьюнеров она килогерц 100...
3. Ну про тьюнеры с узкой полосой не слышал (может и есть), а вот сканирующие приемники существуют.
29.11.2003, 00:00 #7CТXГость
>....а вот сканирующие приемники существуют
это наверно отдельный девайс , типа рации , а я имел ввиду специализированную плату , наподобие спутниковых DVB карт Skystar , или саундбластеров с встроенным fm-tuner'ом .
29.11.2003, 02:18 #8ER1AAГость
Авиадиапазон - 118-136МГЦ, хотя там применяется амплитудная модуляция - поэтому на FM тюнер принимать переговоры пилотов должно быть проблематично...Первоначальное сообщение от CТX
Несколько лет назад регулярно принимал станцию "Мир" на 143.625, Yaesu-2200 + GP-5/8.
29.11.2003, 11:43 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Узкополосная ЧМ (NBFM) применяется только в связи - профессональной и любительской, поэтому относительно простых (в смысле недорогих) карт к компьютерам, по-видимому, нет. По крайней мере мне в иноземных журналах не попадались. Ну а дорогие устройства в принципе существуют, но они выполнены в виде внешних устройств - черная коробка, полностью управляемая от компьютера.Первоначальное сообщение от CТX
29.11.2003, 15:49 #10Alex007ГостьНу не совсем согласен. Есть такой девайс WinRadio. Вставляется в комп. Подключаем антенну и слушаем хоть широко, хоть узеополосную FM, даже SSB есть. гляньте сами http://www.winradio.com/. Стоит правда.... Проще трансивер купить...Первоначальное сообщение от RU3AX
29.11.2003, 15:55 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Про WinRadio как-то не вспомнил (хотя читал когда-то). Может потому, что у него цена... А автор вопроса, насколько я понимаю, хотел бы обойтись минимумом.Первоначальное сообщение от Alex007
И уж проще всего, наверное, купить, если желание велико и средства позволяют, неиспавную портативку на 2 метра, у которой не работает передающий тракт. На днях на сайте продавалась подобная за 1500 руб, перекрывающая практически весь УКВ диапазон.Последний раз редактировалось RU3AX; 29.11.2003 в 16:00.
29.11.2003, 19:52 #12Alex007Гость
В Радио 2-2002 было описание приёмника на 2 метра, используемого для наблюдением за МКС. Всего 2 м/с МС3362 и LM386.
02.12.2003, 14:59 #13Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
и я пять копеек...
PC FM Tuner можно использовать. Только надо вместо "широких" фильтров ПЧ поставить "узкие". От радиотелефонов например(15кГц) Таким образом был переделан тюнер Zoltrix(старый ISA) Чутья правдо мало было. Поэтому был использован 555 усилитель.У Zoltrix-a на гнезде антенны есть +5вольт. Может и у других есть. "Ловится и принимается" усё чудненько.
А насчёт комповых помех... если пользоваться нормальным железом - то можно о них не думать.
02.12.2003, 15:18 #14Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Re: и я пять копеек...
А как у него с шагом перестройки ?Первоначальное сообщение от Лев
Какой минимальный ?Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.12.2003, 18:02 #15Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
У разных прог - разный. Тот же РАДИАТОР позволяет делать его и 5 и 500 кГц. На сайте www.tuner.ixbt.com можно выбрать себе на вкус.
Как правило все фирменные проги от старых тюнеров держат шаг 1кГц.
