26.01.2026, 12:18 #91Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
На выходных собрал коммутатор, чтобы с каждого рабочего места можно было подключиться к двум антенным коммутаторам.
Все было собрано на базе двух реле РЭВ-14
После сборки замерил КСВ на всем диапазоне частот от 1.5 до 30 мГц
КСВ не превысило 1.05
Коммутатор на штатном месте.
Осталось сделать небольшие пульты для каждого оператора.
И соединить все в один рабочий механизм.
73! До встречи в эфире!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
26.01.2026, 12:52 #92Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 479
- 187
- 1292
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
27.01.2026, 10:19 #93
27.01.2026, 11:09 #94Standart Power
- 31.10.2023
- 137
- 208
- 40
[QUOTE=RW0LD;2131554]На выходных собрал коммутатор, чтобы с каждого рабочего места можно было подключиться к двум антенным коммутаторам.
У Вас есть коммутатор RK-226M, который предполагает подключение двух трансиверов и имеет БЛОКИРОВКУ, которая не позволяет работать на одном диапазоне с двух мест. Логично было бы оставить один коммутатор RK-226M, а к антенным диапазонным входам коммутатора подключить реле, к которые переключают диапазонные антенны. Это было описано RA6LBS еще в 2010 году при подготовке к WRTC-2010 в Подмосковье.
Также возможен вариант КАСКАДНОГО соединения имеющихся у Вас двух коммутаторов RK226M, которые позволят подключать 10 антенн в произвольном порядке на двух рабочих местах без каких-либо дополнительных устройств. А применение дополнительных ДИАПАЗОННЫХ реле позволит получить практически неограниченное количество антенн как приемных, так и передающих. Буду на "позиции в деревне" выложу фото как у меня это реализовано уже много лет для работы SO2R (в перспективе SO3R).
Николай (ra3an)
28.01.2026, 02:23 #95Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Проверил, шумов нет.
[QUOTE=RA3AN;2131729]Письмо ваше получил, спасибо за информацию 731
Николай, письмо ваше получил, спасибо за информацию.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.02.2026, 07:25 #96Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Пришли последние остатки из заказаного оборудования, мачта и яги на 40 м. от Антенны Депо.
Мачта высотой 22 м. алюминиевая, трехгранная 300 мм.
Грех не использовать ее для антенны на НЧ.
Помогите расчитать заземленный GP на 160 м., если возможно то и на 80 м.
Сам пытаюсь в мане что то сделать но пока не получается.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.02.2026, 13:58 #97Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
11.02.2026, 03:02 #98Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Яги какие ? Хотябы название модели, чтобы понимать геометрические параметры
Виктор UA0DM
11.02.2026, 11:19 #99Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
У нас, был реализован вот такой вариант.
Вверху кусок квадратного профиля соединен с мачтой. Вдоль мачты идёт провод.
Получается вертикальная петля с емкостной нагрузкой в виде Яг.
Настроить (согласовать) на 160/80/40 нет проблем при любой высоте мачты и антенне. Получится весьма эффективно.
На передачу - пушка. На приём - глухая. Желательно применять хорошую приёмную антенну.
11.02.2026, 11:35 #100Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Мачта высотой 24 м, с лифтом (трехгранная, сторона 400 мм)
антенна 40M3-HQL73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
11.02.2026, 12:43 #101Very High Power
- 24.09.2013
- 1,238
- 1271
- 1697
426Спасибо
