На выходных собрал коммутатор, чтобы с каждого рабочего места можно было подключиться к двум антенным коммутаторам.
Все было собрано на базе двух реле РЭВ-14
Вложение 378120
У Вас есть коммутатор RK-226M, который предполагает подключение двух трансиверов и имеет БЛОКИРОВКУ, которая не позволяет работать на одном диапазоне с двух мест. Логично было бы оставить один коммутатор RK-226M, а к антенным диапазонным входам коммутатора подключить реле, к которые переключают диапазонные антенны. Это было описано RA6LBS еще в 2010 году при подготовке к WRTC-2010 в Подмосковье.
Также возможен вариант КАСКАДНОГО соединения имеющихся у Вас двух коммутаторов RK226M, которые позволят подключать 10 антенн в произвольном порядке на двух рабочих местах без каких-либо дополнительных устройств. А применение дополнительных ДИАПАЗОННЫХ реле позволит получить практически неограниченное количество антенн как приемных, так и передающих. Буду на "позиции в деревне" выложу фото как у меня это реализовано уже много лет для работы SO2R (в перспективе SO3R).
Николай (ra3an)
