Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
Like Tree426Спасибо
Тема: RC0LD - детский центр "Созвездие"
  1. #91
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    На выходных собрал коммутатор, чтобы с каждого рабочего места можно было подключиться к двум антенным коммутаторам.
    Все было собрано на базе двух реле РЭВ-14
Название:	Коммутатор внутри.jpg
    После сборки замерил КСВ на всем диапазоне частот от 1.5 до 30 мГц
    КСВ не превысило 1.05
    Коммутатор на штатном месте.
Название:	На рабочем месте мелко.jpg
    Осталось сделать небольшие пульты для каждого оператора.
    И соединить все в один рабочий механизм.
    73! До встречи в эфире!
  2. #92
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    479
    187
    1293
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Для увеличения рабочего места, отказались от больших системных блоков. Приобрели два вот таких компьютера
    Сергей, осторожнее с этими компами - мне пришлось подбирать внешний БП для них, поскольку несколько бп сильно шумели. Проверяется просто: выключаете все на станци, включаете один трансивер ближайший к такому компу отмечаете уровень шума и потом включаете комп.
  3. #93
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Спасибо за подсказку.
    Проверю, но пока не заметно, но все равно спасибо.
  4. #94
    31.10.2023
    138
    209
    41
    [QUOTE=RW0LD;2131554]На выходных собрал коммутатор, чтобы с каждого рабочего места можно было подключиться к двум антенным коммутаторам.
    У Вас есть коммутатор RK-226M, который предполагает подключение двух трансиверов и имеет БЛОКИРОВКУ, которая не позволяет работать на одном диапазоне с двух мест. Логично было бы оставить один коммутатор RK-226M, а к антенным диапазонным входам коммутатора подключить реле, к которые переключают диапазонные антенны. Это было описано RA6LBS еще в 2010 году при подготовке к WRTC-2010 в Подмосковье.
    Также возможен вариант КАСКАДНОГО соединения имеющихся у Вас двух коммутаторов RK226M, которые позволят подключать 10 антенн в произвольном порядке на двух рабочих местах без каких-либо дополнительных устройств. А применение дополнительных ДИАПАЗОННЫХ реле позволит получить практически неограниченное количество антенн как приемных, так и передающих. Буду на "позиции в деревне" выложу фото как у меня это реализовано уже много лет для работы SO2R (в перспективе SO3R).
    Николай (ra3an)
  5. #95
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Проверил, шумов нет.
    [QUOTE=RA3AN;2131729]
    Николай (ra3an)
    Письмо ваше получил, спасибо за информацию 731
    Николай (ra3an)
    Николай, письмо ваше получил, спасибо за информацию.
  6. #96
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Пришли последние остатки из заказаного оборудования, мачта и яги на 40 м. от Антенны Депо.
    Мачта высотой 22 м. алюминиевая, трехгранная 300 мм.
    Грех не использовать ее для антенны на НЧ.
    Помогите расчитать заземленный GP на 160 м., если возможно то и на 80 м.
    Сам пытаюсь в мане что то сделать но пока не получается.
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Нужно чуть больше информации для расчётов. Как минимум длина бума антенны, которая на мачте. Элементы антенны от бума изолированы? Оттяжки, надеюсь, будут разбиты . Что будет у мачты в качестве "заземления"?
  8. #98
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Яги какие ? Хотябы название модели, чтобы понимать геометрические параметры
  9. #99
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    У нас, был реализован вот такой вариант.
    Вверху кусок квадратного профиля соединен с мачтой. Вдоль мачты идёт провод.
    Получается вертикальная петля с емкостной нагрузкой в виде Яг.
    Настроить (согласовать) на 160/80/40 нет проблем при любой высоте мачты и антенне. Получится весьма эффективно.
    На передачу - пушка. На приём - глухая. Желательно применять хорошую приёмную антенну.
  10. #100
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Мачта высотой 24 м, с лифтом (трехгранная, сторона 400 мм)
    антенна 40M3-HQL
  11. #101
    24.09.2013
    1,238
    1271
    1697
    ... Получится весьма эффективно.
    Подтверждаю, используется похожий вариант на 160. Мачта 27м, наверху трайбендер 4-5-11, 4 провода вдоль мачты,
    контакт на нее на высоте 20м. Противовесы на земле. На прием,конечно, не бевера, но и не совсем глухая - зависит от QTH.
    У меня в деревне кое-что слышно.
  1. Всероссийский Детский Центр "ОРЛЁНОК"
    от RX6DL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 15.01.2026, 20:31
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.11.2020, 09:19
  3. Центр связи "Lokki"
    от OH5ZZ в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 17:14
  4. "Пищалка" от детского велосипеда.
    от sura в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 12:35
  5. Был у Вас в Пензе учебный центр "Алгоритм"
    Последнее сообщение: 24.04.2002, 00:33
