Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 19222324252627282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 541
Like Tree147Спасибо
Тема: QSLPrintHX: печать QSL карточек
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Наконец то доделал программу, которую сам очень ждал:
    печать QSL карточек из ADIF файла.
    Программ логов много, а вот программ для печати QSL карточек можно по пальцам одной руки пересчитать, и мне они показались очень не удобными.
    До недавнего времени знал только одну программу печати QSL - BV7 - но она сделана на основе стандартного отчета, очень сложна в понимании, хоть и имеет множество настроек.
    Сам ставил такую задачу:
    - программа максимально проста в понимании
    - минимум времени для создания макета QSL
    - большие возможности.
    Что удалось - судить Вам, уважаемые пользователи!
    Сайт программы: QSLPrintHX
    Последний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2020 в 15:14. Причина: Закрепить первый пост.
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #421
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Проблема решена.
    Спасибо за ответ. Основной аппаратный журнал
    другой. Обновился и проблема исчезла.
  3. #422
    03.01.2021
    196
    18
    Hello Alexey,
    please take a look to this problem.
    Using QSLprintHX v 1.0 build 16
    When in the log, the field "via" is empty, in my opinion,
    we do not print this line, or by defaul, print "Via: bureau"
    Is possible to have this function..??
    THanks in advance.
    73 de IK2XDE Andrea
  4. #423
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от IK2XDE Посмотреть сообщение
    via
    Use tag [QSL_VIA:] - if maganer present, will be written: via XX0XX, else - empty.
  5. #424
    03.01.2021
    196
    18
    OK....
    I use tag [QSL_VIA:]
    BUT...if in the log, tha "via" filed was empty, without manager,
    like you see, will be print on the label Via: ............(in blank)
    I think that if manager not exist, the line will be NOT printed,
    or by default, will be printed BUREAU
    Thanks.
    73 de IK2XDE Andrea
  6. #425
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Он просит если нет в логе менеджера то на наклейке не печатать слово Via:
  7. #426
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    OK....
    Use only tag [QSL_VIA:]
    Not " Via: [QSL_VIA:] "
  8. #427
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Я это понял
    Правильный ответ:
  9. #428
    03.01.2021
    196
    18
    Correct, that's the best thing.
    In this case the bureau could be confused.
  10. #429
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    The bureau will not be confused. Just do that
  11. #430
    Low Power
    16.04.2020
    89
    3
    Trying to design so I can print direct to my QSL card.
    I have tried to print with 2 QSO's from the same station. I select both in the log(via space) and export to ADIF. The open the ADIF in QSLprintHX but it seems to produce 2 cards for each QSO repeated. How do I get the 2 QSO's on the same card?
    ThanksНажмите на изображение для увеличения.
  12. #431
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    I think you have to select amd mark needed QSO to print and check QSLPrint again
  13. #432
    Low Power
    16.04.2020
    89
    3
    Not sure what you mean?
    I select the QSO's to print - via space bar....then print QSO - "Selected QSO's" only. Then it opens PrintHX and has the 2 or 3 cards for the same callsign.
    I think its my QSO date tags etc in my print file. Looking at the template qsl card files, they are all the group fields(ie 10 QSO_Dates) in one box. I cannot seem to edit the templates to space out the group fields to line up with my QSL card entry lines.
    OK sorted it. I missed the set up "number of qsos per card" So once I fixed this and added some space it works. Now to actually see if I can get it to print on a card!Название: Captureprinthx.JPG
  14. #433
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Well, Yes. I forgot this value has to be added while QSL printing.
  15. #434
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    There should be no problems )))
  16. #435
    03.01.2021
    196
    18
    so there is no way to have this choice.
    I don't think I'm asking much,
    and probably other users might like it too.
    Thanks for attention.
    73 de IK2XDE Andrea.
  1. Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
    от RA2FN в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 11:32
  2. Самоклейки для QSL-карточек
    от UA0FUA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 07:21
  3. Изготовление QSL-карточек
    от R3AOV в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:53
  4. AALOG 2.47 печать QSL-карточек
    от RW9UU в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:51
  5. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:07
