Добрый день!
Лог выгружал из архива, вышла такая проблема.
Удалил и скопировал папку с рабочего компа и залил на ноутбук.
Запустил лог и все заработало с домашнего WiFi, и телефона.
Проверю завтра в гаражном Шеке.
Возможно, у вас открыта внешняя программа и лог просит подтверждения на закрытие этого окна.
Запрос может быть закрыт окнами лога.
Вложение 285901
Версия 599
И вопрос не по теме но спрошу тут.
Когда то регистрировался на eQSL с первым позывным RA6FOA тогда была и почта другая у меня и наверное и пароль.
Действующий пароль к этому аккаунту не подходит. Я написал кучу писем туду о восстановлении пароля. По всем возможным формам , даже на почту N5UP никто так и не отвечает на запросы. Может кто знает как к ним достучаться?
Раз разработчик говорит - значит так оно и есть! Только я об этом не знаю :) Впервые слышу такое понятие, как шаблон вида. Кто бы разъяснил... Сейчас "загуглю"
Увидел в меню "вид". Сохранил текущий и вызвал давно сохранённый старый.... Всё, кина не будет! Раньше были другие мониторы и по другому располагались. Все окна "разбежались"... Это бы не беда! Основного окна нет! Теперь не могу вернуть последний сохранённый вид!
А потом, когда снова сделаешь обратно, ВСЕ программы придётся по новой расставлять! Проверено не раз! Все профили не будут работать! 5MContest расставлять час только придётся, если соберёшь окна... Я их "ловил" крутя в установках второй монитор вокруг основного по одному... А кроме радиолюбительских программ есть другие. Надо как то в таком состоянии окно искать!
Здравствуйте. Такая проблема. Обновил JTDX до версии 2.2.0 rc152 ,до этого стояла 2.1.0 rc144, и она перестала соединятся с логом через виртуальный трансивер ts-870, выдает такое окноВложение 286004
Если настроить САТ под свой TS-590SG, то САТ работает, а через лог никак. Где икать проблему в логе или в JTDX. Версия лога 595
Привет Всем!
Алексей я конечно не знаю ,что Вы там делаете!
Но почему у меня вместо локатора станции показывает в последней бете 599
вместо локатора qth?
Об это уже писал!
Да у меня может поля не оригинал итд!
Ну почему?
Причем ,если при первом запуске программы все ок!
то при закрытии программы,если открываешь программу ,то все опять вместо локатора вижу QTH!!!
Не пойму в чем Дело!
595 версия все ок!
С Уважением Павел!
