Николай, это лишь в качестве примера, видимо получился неудачный.
Но суть в том, что этот модуль с макросами один общий на все шаблоны и не настраивается под шаблон.
Надо внимательно, под себя, настроить Установки цвета для статуса страны.
Для примера.
Голочка Показывать только "цветные" споты" выключена
Вложение 286558
Голочка Показывать только "цветные" споты" включена
Вложение 286559
На втором скрине не видно QSO с кем уже провел на этом бенде и этой модой.
Зеленым цветом - QSO с этой станцией не было
Желтым цветом - QSO с этой станцие было на другои бенде.
b601
Кнопки бендмапа по прежнему у меня не сохраняются. Или в этом билде это еще не исправялось?
Кнопки бендмапов сохраняются теперь в видах, по этому если используете вид, то его нужно вручную сохранить, после изменения кнопок.
Согласен с Вами. Сделаю чтобы в "видах"(шаблонах) сохранялись.
У меня проблем нет. У кого нибудь еще есть проблемы с Hamlib?
To: RX4HX
Алексей, последний пререлиз 601 нет загрузки на QRZ.com
QRZCOM: STATUS=FAIL&REASON=wrong station_callsign for this logbook doesnt match book callsign EU1FQ&EXTENDED=
Пререлиз 598 без проблем. Учитывая, что и проблема с запуском OmniRig в этой версии, то возможно дистрибутив битый (три раза качал), но контрольной суммы нет и выяснить это нет возможности.
Алексей, в v.601 линия длинная. только на карте азимута.
73 de Janos, HA5GGВложение 286703Вложение 286704
Я знаю в чем дело - не хватает каких то данных. Я теперь не весь Адиф на сервера гружу, а урезанный. Видать сильно урезал))) Узнать бы еще что добавить.
Т.е. если запустить - не переключается диапазон? А отображение частоты в логе есть?
Yes, it's for antenna route. Uncheck "Show Azimuth".
Ааа ... в старых версиях видна была только линия между двумя QTH.
OK Alexei! Благодаря!
73 de Janos, HA5GG
Да, видимо очень сильно :)
Да, только диапазоны не переключаются. Частота отображается, моды переключаются. Т.е. CAT работает.
Перезапускаю подключение лога по OmniRig (Установки Радио - Радио 1- и тупо жму OK. Лог переподключается к OmniRig ) и все становится на свои места.
Эта байда наблюдается только при первой установке или переустановке 601 версии. Последующие перезагрузки лога в штатном режиме.
У меня перестал присваивать по позывному область. Из WSJT-X в State приходит локатор, но записывается нормально.
Это сделано чтобы лучше видно было, куда антенну крутить))) Если убрать галочку "Показывать Азимут", все будет как прежде.
Ан нет. Сейчас проверил - на QRZ.COM только минимум инфо посылается.
Проверьте настройки полей в окне QSOEntry - для поля - меню Установить поле лога.
Спасибо за Информацию.
Т.Е. легким движением или несколькими щелканиями миши при наличии у меня очков чтобы совместить все поля у меня получится то что мне необходимо.
в таком случае мне проще конвертировать все в адифф и посмотреть в MiXW. Там эта функция делается намного проще.
При работе с jtdx возникает вот такая ошибка
Вложение 286743
Что не так?
