Стало намного неудобней. Теперь чтоб найти нужную вкладку надо изменить размер окна на всю ширину экрана или щелкать мышью туда сюда. А чтоб они не меняли свое расположение не меняйте размер окна Установки.
Здесь немного не про то разговор - у этого компонента есть свойство: при выборе закладки она перемешается на первый ряд, и все другое закладки сдвигаются на ряд вверх. Это не удобно действительно - я сам постоянно закладки теряю))) Но отключить это нельзя - пробовал. Верну в релизе много-строчный вариант, однострочный еще более неудобный.
Макрос [LF] - работает только для RTTY/PSK. В телеграфе нет "перевода каретки".
И знака "равно" тоже в телеграфе нет - вот и не передается.
Как то не задумывался об этом. Но идея хорошая! Нужно будет такую функцию добавить.
Если зашел разговор о Фильтре, то может есть возможность рассмотреть вопрос о применении Фильтра к утилите Дипломы.
Смысл в том, чтобы статистика по дипломам считалась не по всей базе, а с учетом включенного Фильтра.
Для одного юзера чего то одного не хватает в дипломах, для другого чего то другого не хватает. На всех не угодить.
А так выбрал что надо в Фильтре, включил Дипломы, и получи что ты хотел.
Окно редактирования макроса отрывается не на весь экран (да это и не надо), этого достаточно чтобы написать строчку макроса
cq cq cq de r5av r5av
gd dr om Andy
ur rst is 599 599
вот здесь и выползает [LF]. При создании макроса LF не видно, а в эфир передается
а если не делать так, то макрос может растянуться на несколько экранов монитора
cq cq cq de r5av r5av gd dr om Andy ur rst is 599 599 и т.д.
Меня это сильно не напрягает, а вот у других могут возникнуть вопросы и недопонимания.
У меня не передается, когда курсор подходит к этому макросу, он "исчезает" и не передается.
Вложение 289122
Вложение 289123
Когда передача идет по ком-порту, передача идет символ за символом, и когда дело доходит до передачи [LF] лог не находит такого макроса и пропускает его. Когда передача по TCI - лог просто заменяет все известные ему макросы текстом и посылает то, что получилось ExpertSDR. Т.к. макроса [LF] не знает - ни на что его не меняет. Вот по этому он и передается.
