А попробуйте их грузить с LogHX - для этого в Setup-Broadcast Data-Spots галочку поставьте.
Есть такое в FT1000MP, но только при переходе с CW на SSB и обратно. В пределах участка CW и SSB все нормально. Раньше, я в ini файле для FT1000MP (папка Rigs в логе и OmniRig) менял местами команды для CW [pmCW_U] и [pmCW_L]. Так как ini файлы а папке Rigs лога затирались при обновлении, а сохранить, как всегда, забывалось, то перестал этим заниматься. Сделал для себя проще. В настройках бандмапа и кластера убрал галочку "Использовать двойной клик для всавки спота". Теперь "на автомате" дважды кликаю по споту (как будто включена функция "Использовать двойной клик для всавки спота"), и, если бы Вы не написали, то и не вспомнил бы об этом :)
Релиз 588.Win10
В какой то момент замечаю такое отображение связей,сбой по времени.Сортировка по столбцу времени или даты не дает результатов.Перезагрузка лога тоже.
Помогает через "Корректировать лог"/ "Correct Time".
Вложение 280758
EU4FQ Николай, а в N1MM нет таких проблем. Там все работает правильно и от одного клика. OmnyRig не использую, использую HXCat.
Поработал в тесте Чемпионат Москвы. Контрольный номер здесь с остят из 3-х групп и имеет вид 599 001 SP, 599 004 LP
Строка файл CBR имеет вид ниже
Лог принят к судейству.Цитата:
QSO: 7000 CW 2020-11-04 0502 RX1AG 599 001 SP RA5G 599 004 LP
Но при импорте ЩСО в ЛогНХ происходит как-то не совсем хорошо...
При импорте файла CBR в поле лога Call почему-то вставляется SP !! ... Если импортировать из файла ADI, то в Call вставляется правильно RX1AG.
Но в обоих случаях, в лог не импортируются 3 группа номера-обозначение региона в принятом номере. Это LP в строке, она исчезает.
Что делать?
Вот из этого окна.
Вложение 280761
Можете мне лог прислать со сбойным временем?
Окно QSOEntry - клик где частота - вот тут сменить:
Вложение 280762
т.е. сделать, чтобы при клике на спот сначала устанавливалась модуляция, потом частота. Это поможет.
Единственное я убрал галку,где то как раз между теми qso
Вложение 280763
отправил на почту.правда глюк откорректирован.
Алексей, по крайней мере для FT1000MP без разницы,- первича модуляция или вторична. Здесь все зависит от того, какой режим CW установлен в трансивере - CW_LSB или CW_USB.
По умолчанию, когда включаешь трансивер и загружаешь лог, то на НЧ диапазонах (LSB) переклюение правильное по одному клику. На ВЧ диапазонах (USB) - первый клик со сдвигом частоты, второй уже на место. Если сначала зайти на ВЧ диапазон, и в трансивере вручную переключать режим CW, то на ВЧ диапазонах будет все нормально, а на НЧ со сдвигом. Т.е. наоборот.
Меня это совершенно не напрягает, так как я привык работать двойным кликом мышки и совершенно не наблюдаю тогда этот баг.
P.S. Может в коде программы прописать что при клике на спот, автоматически происходит двойной клик. И тогда вопрос снимется.
Я вчера все и сделал -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_589.exe
начал делать уже и поиск инфы на eQSL.cc но еще не доделал. А так сохраняется как просили.
Тут интересно почему у N1MM нет сдвига? Лог то всего лишь посылает трансиверу 2 команды - установить частоту и модуляцию.
Вот в SunSDR2 есть разница - там есть сохранение предыдущей модуляции на трансивере, по этому нужно сначала устанавливать модуляцию, потом менять частоту.
У меня все время CW-usb, мне так привычнее. LSB как то в стороне при клике на позывном, а USB на частоте.
Алексей, простите, но не могу найти рекомендованное Вами окно ?
