10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.11.2020, 08:55 #14686
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
04.11.2020, 09:30 #14687
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
Есть такое в FT1000MP, но только при переходе с CW на SSB и обратно. В пределах участка CW и SSB все нормально. Раньше, я в ini файле для FT1000MP (папка Rigs в логе и OmniRig) менял местами команды для CW [pmCW_U] и [pmCW_L]. Так как ini файлы а папке Rigs лога затирались при обновлении, а сохранить, как всегда, забывалось, то перестал этим заниматься. Сделал для себя проще. В настройках бандмапа и кластера убрал галочку "Использовать двойной клик для всавки спота". Теперь "на автомате" дважды кликаю по споту (как будто включена функция "Использовать двойной клик для всавки спота"), и, если бы Вы не написали, то и не вспомнил бы об этом
EU1FQ
Николай
04.11.2020, 10:03 #14688
04.11.2020, 13:20 #14689
Релиз 588.Win10
В какой то момент замечаю такое отображение связей,сбой по времени.Сортировка по столбцу времени или даты не дает результатов.Перезагрузка лога тоже.
Помогает через "Корректировать лог"/ "Correct Time".
Виктор
04.11.2020, 13:58 #14690
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
EU4FQ Николай, а в N1MM нет таких проблем. Там все работает правильно и от одного клика. OmnyRig не использую, использую HXCat.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
04.11.2020, 14:09 #14691
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Поработал в тесте Чемпионат Москвы. Контрольный номер здесь с остят из 3-х групп и имеет вид 599 001 SP, 599 004 LP
Строка файл CBR имеет вид ниже
QSO: 7000 CW 2020-11-04 0502 RX1AG 599 001 SP RA5G 599 004 LP
Но при импорте ЩСО в ЛогНХ происходит как-то не совсем хорошо...
При импорте файла CBR в поле лога Call почему-то вставляется SP !! ... Если импортировать из файла ADI, то в Call вставляется правильно RX1AG.
Но в обоих случаях, в лог не импортируются 3 группа номера-обозначение региона в принятом номере. Это LP в строке, она исчезает.
Что делать?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
04.11.2020, 14:32 #14692
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
04.11.2020, 14:44 #14693
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
Последний раз редактировалось EU1FQ; 04.11.2020 в 14:48.
EU1FQ
Николай
04.11.2020, 15:00 #14694
04.11.2020, 15:14 #14695
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
04.11.2020, 15:23 #14696
04.11.2020, 15:42 #14697
04.11.2020, 16:18 #14698
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
Алексей, по крайней мере для FT1000MP без разницы,- первича модуляция или вторична. Здесь все зависит от того, какой режим CW установлен в трансивере - CW_LSB или CW_USB.
По умолчанию, когда включаешь трансивер и загружаешь лог, то на НЧ диапазонах (LSB) переклюение правильное по одному клику. На ВЧ диапазонах (USB) - первый клик со сдвигом частоты, второй уже на место. Если сначала зайти на ВЧ диапазон, и в трансивере вручную переключать режим CW, то на ВЧ диапазонах будет все нормально, а на НЧ со сдвигом. Т.е. наоборот.
Меня это совершенно не напрягает, так как я привык работать двойным кликом мышки и совершенно не наблюдаю тогда этот баг.
P.S. Может в коде программы прописать что при клике на спот, автоматически происходит двойной клик. И тогда вопрос снимется.Последний раз редактировалось EU1FQ; 04.11.2020 в 16:24.
EU1FQ
Николай
04.11.2020, 18:13 #14699
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Я вчера все и сделал -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_589.exe
начал делать уже и поиск инфы на eQSL.cc но еще не доделал. А так сохраняется как просили.
Тут интересно почему у N1MM нет сдвига? Лог то всего лишь посылает трансиверу 2 команды - установить частоту и модуляцию.
Вот в SunSDR2 есть разница - там есть сохранение предыдущей модуляции на трансивере, по этому нужно сначала устанавливать модуляцию, потом менять частоту.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.11.2020, 18:22 #14700
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
У меня все время CW-usb, мне так привычнее. LSB как то в стороне при клике на позывном, а USB на частоте.
Алексей, простите, но не могу найти рекомендованное Вами окно ?RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
