:s7:
Что значит "Не все"? Если позывного нет в базах - откуда Лог должен взять информацию?
Введите в поиск на сайте QRZ.COM тот же DL6BAD с Вашего скрина и посмотрите результат.
При работе с внешней программой не работает функция "цвет для страны" в окне ввода qso. На первом скрине включена jtdx
Второй скрин- jtdx выключена, цвет отображается правильно
Алексей, а где сейчас смотреть солнечные индексы?
Спасибо
Алексей, в версиях 470 и 471 при запуске лога снова автоматом меняется мода и полоса приема в трансивере. Не нашел, как отключить...
Двойной щелчёк ЛКМ по моде в окне ввода ксо. В появившемся окне снять галочку "mode from band plan"
Вложение 229956
Разобрался! При переустановке лога в настройках в установках модуляции FT8 не стояла галочка в последнем столбце "V"
Сейчас всё вроде отображает
Вложение 229958
Алексей, не пропустите ПСЕ https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Вчера закончил работу и выключил лог с видом, где присутствует wsjtx.
Сегодня запускаю лог, все нормально,на экране вчерашний вид.Но перейти на другой вид не могу, т.к. иконка ВИД не активна(((.
И активировалась эта иконка только когда закрыл wsjtx. Может так и задумано?
Окно CW ключ.
Выбираю "стиль цифр" сокращенную передачу вместо 9 - Н
вместо 0 - Т
Ничего не происходит, передает указанные цифры по полной.
Где копать?
