Обновился до 472.
Такого сообщения не наблюдаю. :)
Тогда нужно пояснение - что значит "переключаться"?
Откройте одновременно два бендмапа для обоих Радио - на них частота меняется?
Фаил, в который будет сохранен текущий вид. По умолчанию - loghx_view.ini
При выборе внешней программы и для внешней программы при выборе отдельного вида - все будет сохраняться в этот выбранный вид, по этому и высвечивается не loghx_view, а допустим JTDX.
Но я понял что Вы хотите))) Вы выбрали вид CW и лог потом и сохранит его в файле CW.ini. Но так было сначала, но потом я от этого отказался, т.к. есть галочка - для каждого лога свой вид, для кажного профайла свой вид. И если Вы поставите одну из этих галочек, а потом еще и сами откроете какой то вид - получается слишком большая заморочка. Именно по этому сейчас сделано так, как сделано.
Если для обоих Радио был выбран ОмниРиг то это сообщение тоже выскакивало - я с этим тоже разобрался.
Тогда вот это Вам в помощь:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563857
Какой-то бред... Похоже на разговор глухого и слепого.
Вы не читали пост 7930? Вот на него ссылка https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Я там писал, что НИКАКИЕ JTDX и прочие сохранённые у меня названия видов НЕ ВЫСВЕЧИВАЮТСЯ, а только (БУКВЫ) /loghx_view/ (там скрин прикреплён). Или это только у меня, а у Вас написано JTDX и т.п.? Покажите скрин заголовка панели управления, PSE.
У меня тоже не высвечивается имя вида:
Вложение 230245
только имя папки..
У меня нормально, не пойму о чем спор.
Об этом:
Вложение 230250
Имя вида - это имя ini-файла, из которого лог берет расположение своих окон.
Если выбрана внешняя программа - то расположение окон берется из соответствующего файла (допустим WSJT.ini) и это имя и высвечивается.
Если выбирается команда "Загрузить вид" то происходит следующее: файл, допустим WSJT.ini перезаписывается как файл вида по умолчанию loghx_view.ini и уже из него все окно восстанавливают свое положение - именно по этому в этом случае высвечивается loghx_view.
Т.е. если никакая внешняя программа не выбрана, то при любом расположении окон и при любом режиме, будет высвечиваться loghx_view? Но это же не логично.
Если я никакими внешними прогами не пользуюсь, но при этом у меня есть в папке много всяких разных "видов", под разные условия работы, я не увижу какой у меня сейчас вид включен.
Или эта фишка с видами затевалась для чего-то другого?
