Все это же:
Podskazhite kak zapustit "CW Paddle" s Flex radio.
LogHX CAT rabotaet s FLEX, no CW poka nikak.
Proboval na ver450, segodnia postavil 463, to zhe samoe.
Spasibo, Sergey, KN7K
Вложение 230439
В настройках Radio setup установите
CW/PTT port type: Winkey2
CW/PTT port number: номер порта, который задействован для устройства Winkeyer. (У Вас COM 9).
COM9 это номер порта устройства в системе?
Хотя у Вас Winkeyer зачем-то заведен на OmniRig... Это так надо? Видимо для Flex радио.
CW keyer и PTT Вы же возьмете с разъемов самого устройства?
Алексей. Вы что-то меняли и в CW ключе ???
Кстати раньше (давно) такое уже было.
У меня в CW key имя и город (да и кое что другое) разделены несколькими пробелами для удобства приЁма коллеги.
Задержка перехода трансивера на приЁм у меня сделана так, чтобы держала 1 пробел, но если в макросе 2 пробела и более, то трансивер бы переходил на приЁм но потом передача возобновлялась снова после этих пробелов. Окно передачи очищалось только после макроса [RX] который и стоит в конце текста.
Например на F9 текст такой... Для наглядности пробел здесь обозначен *
[TX]zdr*dr*om*ur*RST*[RSTS]*[RSTS]***op**S e r g e y***S e r g e y***my QTH**E k a t e r i n b u r g***Ekaterinburg***hw?[RX]
Так вот разумеется когда после RST передача доходит до ор, то трансивер переходит на приЁм и окно очищается, так как в тексте три пробела между [RSTS] и ор
Да и передача с клавиатуры... если неуспеваешь набрать символ и трансивер перешЁл на приЁм, то этот символ не передастся, придЁтся нажимать его по новой.
Релюшка в транивере сработала и всЁ... CW Key лога понял, что передача текста закончилась, хотя до макроса [RX] дело ещЁ не дошло
Напомню, раньше такое уже было... Помнится пока я видео не снял, вы так и не могли понять проблемы ))))
Когда эта проблема началась сказать не смогу. Долго "сидел" на 463 релизе и только вчера накатил сразу 476.
Мои настройки CW Key:
галочка на "Автоматическое начало передачи" ( TX on at Keyboard выставлено 1)
галочка на "Очистить окно после перехода на приЁм"
Вложение 230443
До этого пререлиза всЁ было хорошо. Релюшка в трансивере срабатывала на приЁм, и трансивер снова переходил на передачу остального текста сколько угодно раз, пока не доходил до макроса [RX], который и давал команду лога, что передача текста на F9 полностью закончилась и окно CW Key очищалось.
Сейчас же окно очищается сразу как сработает релюшка трансивера в том месте, где будет стоять более одного пробела.
з.ы.
на сколько смог, на столько подробно и изложил :s7:
В версии 476 лога перестала нормально работать функция "авто вставка спота". Когда окно ввода пустое позывной "влетает" нормально, но потом так и висит, не смотря на настройку на другую станцию.
Если клацнуть по позывному мышкой то всё ок.
Это сюда.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...kartochek.html
Это тоже.
Spasibo,
Winkey2 vybiral, a knopky "Winkey2 setup" ne zametil,
Zashel v "Winkey2 setup", vybral COM port - vrode vse rabotaet OK s FLEX6600.
Potestiruiu pobolshe, esli budut problemy soobshu.
Spasibo,
Sergey, IN7K
Update - poxozhe skorost ne reguliruetsia - probuiu vse nastroiki v "Winkey2 setup" - skorost okolo 30wpm.
Nastroiki "Speed pot max" ili "Speed pot min" nikak ne vlijaut na "Speed cpm" na glavnom okne, tam vsegda min 15, max 30.
Proboval meniat 15 ili 30 - skorost ta zhe, okolo 30wpm.
Eto kak lechitsia?
Spasibo
Sergey, KN7K
Поставьте галку Analog speed control в WinKey2 setup. Скорость должна регулироваться потенциометром с панели устройства в заданных min и max пределах.
Дело в том, что у автора нет Winkey. Но, совместно, конечно поправит. Мы же настойчивые ;)
У меня есть проблемка остановки передачи при выводе некоторых позывных. Видимо набор символов получается как управляющая команда.
Теперь, с поддержкой "наших заокеанских партнеров" ;) выявим все проблемы.
Столкнулся с проблемой передачи макросов из окна CW. Макрос передается не до конца, при следующем нажатии передается конец предыдущего и нажатый, но опять не до конца. Где рыть? (В 5mC все в порядке.) (build 476, CatHX1, tx/rx ZS-1)
