Prerelease 475 - Fixed!
Алексей! И все-таки вопрос про поисковики.
Вот например, я сделал 10 связей FT8. Затем хочу внести в лог информацию Name, QTH например с QRZ.RU.
Открываю лог, двойной клик на QSO, в поисковике отобразилась информация. И открылось окно ручного ввода. Клацаю "Вставить в лог".
Информация отобразилась в окне ручного ввода.
А далее то что? Четыре кнопки внизу окна ручного ввода, ну с последней понятно. А первые три кнопки?
Информация то в логе не сохраняется.
Или так не предусмотрено внесение информации об операторе? А только руками? Ручной ввод сохраняет.
C DXCC разобрался, лишнее убрал, нужное добавил. Теперь меня интересует вопрос, как самостоятельно обновить список менеджеров используя 425 выпуски.
И еще как сделать нормальный bendmap , чтоб он не был сквозным, а начинался в начале диапазона и заканчивался в конце, а колесиком мышки можно было изменять его размер, как в N1MM.
Алексей, остался вопрос об отключении подсказок макросов на кнопках в блоке CW.
Коллеги, а в этом блоке какие макросы можно использовать?
Помощь - Горячие клавиши
Да - по идее здесь должны присутствовать очки за связь (если не ошибаюсь), но сейчас это анахронизм, т.к. очки считаются судейским компьютером. А вот почему у Вас номер не 001, а 599001 - вот это не понятно!
Завтра постараюсь сделать.
Это команды трансиверу. Если команда для трансивера посылается в текстовом виде - то так
PS1;
если в бинарном - то так
$FEFE70E00603FD
Crlt+колесико мыши - изменяет его размер.
Правый клик мышкой по бендмапу - Установить вид - разные варианты работы бендмапа.
вот это не понятно!
все нормально Алексей, это я "сморозил"
На сколько я помню, последний нолик в кабриле это номер рабочего места в категории мультиоператор
у сингл_опов контест модуль при формрование кабрилы пишет 0
ну а у мульти_опов с блокировкой рабочих мест в кабриле сформируются цифры. Если работало 2 рабочих места, то к примеру qso на ране будет стоять 1, а у qso на подборах будет присвоена цифра 2
вроде как-то так.
Алексей, а по бендмапу реально сделать как я просил ?
Подскажите, как правильно настроить DX Cluster и Bandmap, по сравнению с тем, как меняются споты на родном сайте DX Summit выглядит довольно вяло. Может у меня неправильные настройки, вот принтскрин:
