Символ направления сортировки везде(во всех колонках(столбцах)) наоборот!
Вложение 180925
Вложение 180925
Установил программу. В свойствах указал права адм.
Не запускается. Постоянно лезет проверка подлинности и пр. лабуда.
Вин10*32. Это лечится или в морг?
Тут ничего не трогал. В плане работы с JTDX изменено лишь то, что инфа с JTDX берется не постоянно, а при изменении. Галочка Mode from... стоит?
Исправлю.
Картинка меняется пропорционально. Т.е. если потащить за угол вниз и влево пропорции картинки сохраняться.
Почему бы и нет? Можно так сделать.
Добавление колонок требует изменение формата лога. И часто его менять ни есть гут.
Но!
Для всех интересная инфа: мне Александр RZ4AG вчера рассказал, что для IOTA существует автозачет по Clublog. Почему любители IOTA досих пор не требуют колонку Cublog QSL (по аналогии с LoTW и eQSL) :)
По этому как набеду предложения по добавлению полей лога - так и эти поля можно будет ввести.
ПКМ - Позволить редактировать статус QSL
Все верно - какую моду отдают, такая и заносится.
У меня нормально показывается - попробуйте отловить момент, когда такое происходит.
Которая создается
Эта функция запрещает/разрешает редактировать статус QSL.
ОК, конечно можно и так, запретить редактирование и менять статус через ПКМ - QSL.
Все должно быть наоборот.
Треугольник стоит гранью вниз, значит отобтажаться должно от большего сверху к меньшему вниз!!!
Успехов.
Часто читаю про какого-то там Администратора :)
А что мешает активировать Учётную запись Administrator, и на постоянной основе работать на компьютере с полными правами изначально ??
Ведь известно, что запуская что либо с правом админстратора, всё равно не даёт полных прав, если заходить со своей учётной записи созданной при первом старте установленной Виндоуз 7, 8, 10
Только вот придётся заново установить лог в этой учётке.
Есть и другие плюсы... например убрать из автозапуска свой антивирус и запускать его вручную перед тем, как кошмарить интернет :)
Кто затрудняется как это сделать - погуглите.
А кому и этого не охота - гляньте тут http://www.wseven.info/administrator/
...только вот не советую активировать Учётную запись Администратор тем, кто на "вы" с компьютером.
[QUOTE=4Z5CP;1329669]
По моему, это означает выпадающий вниз список.
Вложение 180939
Вложение 180940
вот так...может не правильно?
6 лет назад, когда установил W7, решил не пользоваться антивирусными программами, полет нормальный, все работает, видимо мой комп никому не нужен. Для подстраховки держу образ системы со всеми прогами созданный acronis. Недавно умер жесткий диск, вставил новый... и через полчаса более 100 установленных прог заработали снова.
Колонка подтверждения в Cublog QSL, это совсем не автозачет, это просто способ подтверждения QSO.
Просто команда IOTA решила засчитывать подтверждения в Cublog QSL на свой диплом.
Если для RDA идут в зачет связи подтвержденные на сайте RDA autoconfirmation, так для этого тоже необходимо колонку делать?
А есть еще HAMlog, QRZCQ и т.д., которые тоже что-то подтверждают.
Так никаких колонок не напасешся :)
Для таких подтверждений есть колонка "QSO подтв."
А про введение системы автозачета для статистики по разным дипломам (RDA, IOTA и т. д.) давно был разговор, но пока .... ждем-с.
Алексей!
Ну как это "ничего не трогал"? Святой дух трогал? Ну смешно просто уже!
Раньше при запуске лога у меня стоял последний вид модуляции который был в последнем QSO либо, если включен трансивер, мода трансивера на данный момент.
Затем запускаю JTDX как внешнюю программу.
Раньше сразу устанавливалась JT65, сейчас RTTY!! Ну и на фига оно мне нужно?
Так самое противное то, что если откатываюсь на предидущую версию, то все равно RTTY, видать какое то дерьмо где то в ini успело переписать
Обижаешь! Конечно стоит!
