Алексей (RT5Q), tак у Вас "Hot keys" включены.
Проверил. Мдааа.:) Уже хорошо. Спасибо.
Alexei,
You can keep ignoring me and I will keep bugging you :)
Another feature - with JT65HF open, radio occasionally switch from PKT/USB to USB.
I have to click to PKT/USB several times until radio holds this mode.
Mode set to "Mode from radio".
This new feature introduced in the latest 2 or 3 releases.
Have a good day.
Учитывая плохую взаимосвязь CWType с логом, решил более внимательно посмотреть в окно CW самого лога.
При внимательном рассмотрении возникло несколько вопросов:
1. Гда можно посмотреть ПОЛНЫЙ перечень макросов для CW?
2. Почему у меня не работает выбор стиля цифр, для [RSTS] вместо 5NN постоянно передаёт 599 ?
3. При комбинациях Ctrl+ и Alt+ не всплывают подсказки текста.
Есть какое-то подмигивание, но подсказки как таковой нет.
4. Почему макрос [MYNAME] в окне CW знает моё имя, а в QSLPrintHX - нет ?
5. И в конце небольшой "каприз": :)
*желательно иметь аналоги макросов из CWType ~[er] <-> ~[esr], а также ~[m00]
*было бы неплохо иметь возможность добавлять ещё 12 ячеек, вместо 3х4 делать 3х8.
Буду благодарен за конкретные ответы.
Не скачивается файл из шапки темы.
Вам сюда Index of /files/loghx/prerelease если желаете использовать (тестировать) последние версии журнала. Или можно взять LogHX3Setup_29_12_2016.exe - этот файлик. Последний релиз журнала.
В некоторых программках в CW макросах есть такой A^R . В результате AR передаётся слитно (например в конце передачи).
Было бы не лишним заиметь и здесь такой.
Чтобы работал стиль цифр, цифры, для который должен работать этот стиль нужно заключать в {}
{[RST]}
вот такой макрос.
Полный список подобного рода макросов:
'.-...', {! <AS>}
'-.--.', {# <KN>}
'...-.-', {$ <SK>}
'...-.', {% <SN>}
'-.-.-', {& <KA>}
'...-.-', {* <SK>}
'.-.-.', {+ <AR>}
'-...-', {= <BT>}
'.-.-', {@ <AA>}
