228 пост от 17.01.2017
Спасибо, нашел, но метод не прокатывает, увы. Протокол не тот. У меня протокол TS-480, кое-что проскакивает, но не то...
Вот у Алексея сетап тако-же как у меня, интересно или он решил эту проблему.
Скажита а как поменять позывной в логе при получении нового позывного? Делать только новый лог? Ткните носом где почитать, плз)
File->New/Open log in database...
Вложение 180892Вложение 180893
Для нового позывного создайте новый профайл.
Ага понял, спасибо!
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...02_02_2017.exe
- подправлено взаимодействие с WSJT-X/JTDX - теперь в логе в окне QSOEntry данные меняются только если они изменились в WSJT-X/JTDX, а не происходит постоянного сравнения данных; С новой версией JTDX 17.5 не тестировал, т.к. автор JTDX написал, что это альфа релиз.
- исправлена работа CW через LPT;
- исправлена вставка картинок в лог;
- переделан импорт LoTW/eQSL users в лог - теперь все очень быстро;
- в логе появилось возможность выделять цветом станции со статусом QSL not need - кто не хочет получать QSL;
- кнопки в окне бендмапа: теперь для одного диапазона можно назначать несколько кнопок, допустим 28000 и 28400. Старые частоты запоминаются. Весьма удобно;
- переделан алгоритм при клике на спот: теперь модуляция должна правильно устанавливаться;
- исправлена работа с внешними программами от DXSoft: TrueTTY, CWGet, CWType.
Изменений достаточно много - попробуйте.
Нет слов, на язык просятся только не цензурные слова полового назначения!!!!!!
Только все очень красиво начало работать, не мог нарадоваться связкой JTDX с логом!
БАЦ, получай ПРЕРЕЛИЗ!!!
Вложение 180914
С какого перепуга RTTY в JT65 после пререлиза вдруг стал?????? :eek:
Спасибо.
Неприятность в том что окно Show photo не запоминает размер и местоположение.
Также в этом окне не работает изминение размера картинки если размер окна меняется по ширине.
Чтобы просмотреть фото тоторое относится к определенной связи проходится проходить длинный путь, может возможно сделать добавку в меню по ПКМ Show photo , и чтобы оно было активно только если фото существует для данной связи, или можно сделать как то по другому но чтобы было удобно.
Алексей вы планируете добавить другие колонки, например AZ, EL и прочие используемые для УКВ ??
Так как не было нужных мне колонок я сделал их через:
Вложение 180915
Получилось не плохо:
Вложение 180916
Но при едите получается так :
Вложение 180917
Так же хотел обратить ваше внимание на легкость , по ошибке , изменить статус QSL ,LOTW, EQSL и т.д.,
дело в том что во всех этих колонках есть квадратик где отображартся статус, но изменить статус можно не кликая точно в квадратик, достаточно просто кликнуть на колонку (т.е где то рядом с квадратиком) и статус изменится.
Спасибо и Удачи!
Работает, только если лог каждый раз запускать от имени администратора, (тогда антивирус спрашивает разрешения на изменение в компютере)
независимо от того был ли лог установлет с правами админа.(связка OmniRig + CWType)
Зачем при каждом запуске "гонять" обновление, можно же просто проконтролировать дату последнего изменения на сайте.?
Вложение 180918
Теперь так но в лог пишет правильно wsjtx и jtdx moda не переключается?
Вложение 180919
показать споты на карте вот окно?
Доброго времени суток!
Алексей, в ub5eqf при нажатии кнопки карта (maps) появлялось окошко с картинкой страны корреспондента.
Я сейчас создаю на платформе ArcGIS карту "Районы RDA России". Начал с Сибирского федерального округа (СФО) - http://radioinfosklad.wixsite.com/rw...deralnyj-okrug Может можно совместить LogHX и карту "Районы RDA России"
