С этого момента по подробнее! Это явный глюк! Или же имеется ввиду не "перезагружается" , а принимает "другой вид"? Если второе - то в установках вешних программ View name посмотрите что указано.
Я может неправильно выразился. Открываю я WSJT и в этот момент на несколько секунд пропадают все окна лога кроме главного, где меню.
И также при закрытии WSJT.
Может это только у меня?
Прикрепил видео Вложение 192551
для заявки на диплом THE TELEGRAPHY INVENTOR нужно выбрать из ЛОГа ЩСО с 5 станциями USA за 2016 год, последние буквы позывных которых, оканчивались на буквы фразы THE TELEGRAPHY INVENTOR
Подскажите, как организовать поиск?
Скорее всего отдельно по каждой букве придется. Вот пример по букве Т.
Вложение 192575
Можно создать отдельный лог и копировать нужные связи по каждой букве туда. Я так на какой-то диплом набирал.
RU4A
Спасибо, выбирает нормально...Цитата:
Валентин, вроде вот так:
Можно ли сделать так, чтоб поиск р/ст Донбасса шел по всем префиксам Украины UR - US -UT- EN? Можно ввести в окно все префиксы одновременно?
Не нашел как просто скопировать из основного лога выделенные ЩСО в иной журнал. Строки "копировать в журнал ХХ" у меня нету. Если только через экспорт в АДИ, затем импорт в новый журнал. Морока получается...Цитата:
del
