Валентин, посмотрите пост #1986 http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1382280
Блоки префиксов задаются в файле country.dat - редактировать его как нужно.
To RX4HX - Здравствуйте!
Можно ли проверить или исправить создание нового лога???
В последнем релизе нельзя создать лог к примеру ra1qft/p или ra1qft 2017
Раньше без проблем было
И еще вот тоже заметил что раньше в "цифре" (JT65/jt9) как принятый так и полученный rst заносился в лог автоматом (WSJTX) теперь только переданный... Далее "цифра" еще mvari - его использую. Тот ли файл mvari.ini отвечает за настройки интерфейса...??? А то правлю и не получается (хочу скажем так под себя сделать наподобие 5contest)
По mvari - недавно вышел новый релиз программы. Как подставить этот модуль в лог? Я имею ввиду dll
Ведь в последнем Вашем релизе Вы написали что модуль переработан...но как он работает мне не нравится.
Попробуйте так.., при таких установках wsjt-x r7953 без проблем.
Вложение 192737
Сам по образованию программист понимаю...но вот скриншот
Вложение 192739
В названии лога должно быть хотя бы так:
либо ra1qft_p
либо ra1qft_2017
Как сказал Алексей - пробелы, дроби и.т.п не корректны
(можно глянуть тут https://youtu.be/1S2U73qa7wU)
В принципе названия лога может быть любым, хоть 2017, Но уже в Профайлы -> Создать/редактировать профайл , в окне поля Call нужно прописать нужный вариант позывного.
В Вашем случае RA1QFT/P
Тогда и в макросе, если он выглядит так [MYCALL] будет звучать позывной RA1QFT/P, и в логе, в колонке Operator будет вставляться RA1QFT/P
...и при печатание наклеек
Вложение 192740
Спасибо всем, буду думать. В принципе лог могу на ноуте сбросить и потом в инет... но как то вот кстати после отключения и включения usb-com такая фишка пошла...
