Вот это что то нехорошее у Вас на компе происходит. А где Вы путь к базе указываете? В меню/кнопке Открыть базу?
А где это сделано? Посмотрю как там сделано.
Движок MMVari поддерживает только 8 отдельных каналов (если не ошибаюсь...).
Да. Если забыл указать при запуске - то после окна предупреждения, как на скриншоте. Началось недавно. С какой-то из последних версий. сейчас поставил билд 265 - сохраняет связь без напоминания :(
В Logger32 в движке MMVARI в выделенном на скрине окошке правый или левый клик изменяет скоростьВложение 192323
И по поводу количества каналов. Автор предложения - не я. Цитату не тому приписали
Доброго времени. Хочу вернуться обратно на версию от апреля месяца с полной деинстоляцией лога, "адиф" лога сохраняю; какие еще нужно сохранить файлы, чтобы не потерять лог?
Благодарю.
Это потому, что автор так решил.
А по факту постоянно нужно вспоминать правую или левую кнопку мишки нужно нажать для смены скорости, и как правило нажимаешь не ту )).
В LogHX сделано все просто и понятно. Лично мне, как пользователю, существующий вариант Алексея нравится.
Решать конечно же автору.
Сейчас стоит Build 313. Открывается штатно.
Файл лога + все ini файлы. Начистую установить нужную версию, потом положить в папку Log файл базы лога и перезаписать ini-файлы. А что в последней версии не так?
На счет потери пути к базе лога - тут дело не в базе... Пришлите мне Loghx.ini и loghx_view.ini - буду смотреть.
На счет переключения модуляций в цифре по клику мышкой - попробовал в логгере - ну очень неудобно. Чтоб с RTTY на PSK перейти 9 кликов нужно сделать. А вот идея переключения именно скорости - хорошая. Нужно придумать как лучше переключения скорости организовать.
Я бы хотел еще раз написать: конечно ошибки - это плохо, но ошибки в итоге продвигают лог вперед!
Я вот тут подумал: есть на сегодняшний день 2 варианта развития лога - как Логгер - т.к. есть закрытая группа товарищей, которая тестирует лог, и на обозрение всем выставляется 1-2 раза в год готовый продукт, или как у меня - есть пререлизы, но пререлизы доступны всем . Минус - что многие считают что LogHX глючный))) При этом не беря во внимание, что используют заведомо не стабильные релизы. Я лично за второй вариант. Чем больше беттатестеров - тем быстрее от глюков избавимся.
А какого мнение пользователей?
Я за второй вариант. И всегда можно откатиться на более раннюю версию. Кто опасается, может подождать и сразу не ставить новейший пререлиз., пока остальные будут "выковыривать" глюки.
5МС, например, выпускаются пререлизы со всякими дополнениями. Проверяются, исправляются.
Потом- бац, вот вам окончательная,пока полная версия. И опять пререлизы и тестирования до выпуска следующей полной версии.
