Какие прелизы - такие и ответы:), а эксперимент "пощекотать нервы пользователям" - удался!
Это ОЧЕНЬ ХОРОШО, что хоть один программист "повернулся лицом" к FLDIGI!:)
А обратил ли ты внимание, что в версии 4.06, в RTTY45, прием идет в режиме LSB, во всяком случае на 20-ке, другие диапазоны не проверял и передача соответственно?
Это так только у меня или у кого то тоже так?
build 309 без - проблем, PTT via CAT- тоже пробовал. Без разницы.Окно настроек такое...
Вложение 191499
Крайний билд стал самопроизвольно закрывать программу при использовании макросов CW ключа. :( Откатился на 300-й (просто других не сохранил) - всё работает нормально.
Откат на предыдущие версии уже давно не актуально ))
Проще, и гораздо полезней для компьютера поставить какую ни будь программку "морозилку", коих в инете и бесплатных хватает.
При её активации система как бы замораживается. Вы можете ставить любые проги... тестировать их не боясь краха системы, или хапнуть банэр установив скаченный не оттуда, откуда надо экзешник, с кучей не нужных приложений и толбаров ))
После выключения "замарозки" компьютер сам перезагрузится и система будет выглядеть так, как будто вы ничего не ставили. То есть какой она была изначально до включения компьютера. Тем самым не забивается реестр всяким хламом. Ведь после деинсталяции, не всё в системе штатно удаляется деинсталятором. Хлам копится, что не приводит к быстродействию РС :s7:
Я перед установкой нового релиза перезагружаю комп, чтоб все нужные данные сохранились. Активирую замарозку и тестирую пререлиз.
Если всё нормально, то выключаю "морозилку". Комп перезагружается, и я смело ставлю этот пререлиз уже основательно.
з.ы.
Важно помнить, что при тестирование пререлиза, все проведённые связи в логе не сохранятся после перезагрузки !!! Но можно в проге-морозилке поставить папку Log в исключение. Не всю папку LogHX а именно папку Log или сам файл в ней (в моём случае RD9CX.lhx2)
Вложение 191510
Ну и замарозка работает только на диске С
Если лог установлен на другом диске, к примеру D, то тогда придётся применять откаты если что не так :s7:
И ещё! При установке прога попросит под свои нужды 5 гигов места на диске С под свои нужды (лучше не жадничать и при установке это значение не менять), хотя сама прога ставится в папку программные файлы и весит 4,37 мб
з.ы.ы.
лично у меня стоит бесплатная морозилка от Toolwiz Time Freeze
на ю-тьюбе можно глянуть про неё обзоры
При отправке связей на eQSLcc и LoTW иногда выскакивает предупреждение...
Вложение 191513
Отметка для проверки не стоит...
Вложение 191514
Алексей, здравствуйте! Не помню, прописывали ли где на форуме, как вставить дополнительные строчки в план Бэндмапа? Хочу отдельно добавить частоты для JT65 в цифровых участках, оставив при этом возможность переключения на RTTY и PKT, а строчку не знаю, как добавить...
Игорь, в окне"Установки Модуляции" щелчок по нижней строке и щелкните кнопку на клавиатуре "стрелка в низ". Появится новое поле которое нужно заполнить...
Вложение 191519
Спасибо, конечно, Николай, за помощь. Но либо я, либо меня поняли не так. Речь идет про добавление строк в этом окошке.
Да, именно так! Все получается, спасибо!
Даже два раза получилось. А вот как убрать не соображу.:s7:
Вложение 191536
