Да нет, всё работает. Проверил в двух программах.
Вложение 191974
Вложение 191975
Вложение 191974
Вложение 191975
Доброго времени суток. Подскажите; в этой версии лога нужно ли отдельно инсталировать fldigi для работы fldigi в качестве движка. Благодарю.
Странность какая то... У мено собственно проблема когда я окно fldigi пытаюсь переместить программно с помощью
SetWindowPos(H, HWND_TOP, R.Left, R.Top, R.Width, R.Height, 0);
зависает водопад. Чтоб он отвис окно нужно минимизировать , а потом открыть. Кстати в N1MM таже проблема - в этой программе окно fldigi после запуска тоже минимизируется, а потом раскрывается.
Но вроде сейчас проблему решил, во всяком случае UX1IL поставил лайк)))
Сегодня обнаружил, что fldigi то восстанавливает своё положение на экране, то нет, причём хаотично.
Я так понял, что эту функцию Вы используете для принудительного восстановления положения окна fldigi, надо у себя попробывать. Такая странность только в положение водопада, в полноценной fldigi всё нормально.
Самое интересное в том, что пробовал на 3-х разных компах, и на всех 3-х fldigi ведет себя по разному: на одном компе зависа вообще никогда нет, на втором - эпизодически, на третьем - постоянно))) Есть подозрение, что причина тут не в самой программе, а в том, на чем она скомпилирована. Но сейчас вроде пришел к приемлемому результату: если запускать fldigi в свернутом виде, потом SetWindowPos, потом восстанавливать окно - все ок на всех компах.
После последнего обновления возникла "непонятка" при работе телеграфом.
При работе из окна "CW", при нажатии на пимпочку где записан мой позывной, после окончания манипуляции и переходе на приём, виснет лог и пишет в окошке "Эррор" "не удаётся выполнить исходящий вызов т.к. приложение обрабатывает синхронный вызов"
Это что такое может быть?
Алексей! Пожалуйста! Третий раз прошу, сделайте возможность в настройках штатного цифрового модуля вариант отключения управлением моды трансивера. Сейчас стало еще хуже, даже при смене скорости в PSK меняется мода трансивера на RTTY !!!! Начинает по-тихой раздражать... ХЕЛП плиз!
Доброго вечера!
Помогите разобраться в следующем вопросе.
Имеем LogHX3 и ICOM IC-7100, при переходе с цифры в SSB приходится постоянно лазить в меню трансивера дабы переключить два пункта меню:
1. DATA OFF MOD (при работе цифрой переключаю на USB; при работе SSB - переключаю на MIC,ACC).
2. DATA MOD (при работе цифрой переключаю на USB; при работе SSB - переключаю на MIC,ACC).
Так вот при использовании цифровых мод в UR5EQF, можно создать два макроса для для быстрого переключения с помощью CAT команд:
1. <CATCMDHEX:FEFE88E01A05009003FD><CATCMDHEX:FEFE88E01A05009103FD> - Включает передачу данных по USB
2. <CATCMDHEX:FEFE88E01A05009002FD><CATCMDHEX:FEFE88E01A05009102FD> - Включает микрофон.
Пробовал прописать данные команды в макросы LogHX в следующем виде:
1. [CATCMD:FEFE88E01A05009003FD][CATCMD:FEFE88E01A05009103FD] - для USB;
2. [CATCMD:FEFE88E01A05009002FD][CATCMD:FEFE88E01A05009102FD] - для тангенты.
Такая запись ни к чему не приводит.
Подскажите есть ли возможность реализовать вышеуказанные переключения пунктов меню макросами?
14.07.17 Работал с RK9DR/N показало на USA ???????
А если-бы /ON то на Бельгию.
