Какой макрос на передачу?
Вообще на прошлой неделе часа 3 в RTTY звал TU7C - ни разу не зависла...
Давайте разбираться, почему у Вас виснет!
Алексей
Доделайте импорт.
При импорте импортируются как D,B в Legend а должны приниматься ваши значения Direct, Buro, ...
В RTTY у меня тоже не виснет. И TU7C и 5U5R "долбил" - не висло.
Хотя с DX-ами применяются короткие макросы и фразы. А вот простое QSO виснет. Одно время делал Clear RX window регулярно. Кажется помогало. Но не факт.
F1 -[TX] CQ CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL] [MYCALL] PSE K [RX]
F2-[TX] [CALL] [CALL] de [MYCALL] [MYCALL] pse k [RX]
F3-[TX] [CALL] [CALL] de [MYCALL] [MYCALL]
[GD] [NAME]
Report: 599 599
QTH: Anapa Anapa
LOC: KN84qu KN84qu
RDA: KR12 KR12
HW?
[CALL] de [MYCALL] pse k [RX]
F4-[TX] [CALL] de [MYCALL]
All is OK dear [NAME] om
Tnx for QSO in [MODE]
All the best from Anapa.Good luck, many DX!
Vy 73! OM [NAME] dsw TU
[CALL] de [MYCALL]
BYE 73! SK [RXSAVE] [RXCLEAR]
Сглазил. Сейчас пытался звать JA5DUR/5 в RTTY - зависла при вызове.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...20_03_2017.exe
- в эти выходные был Russian DX Contest. Занимался во время контеста отладкой контест-модуля. В результате к концу теста модуль получился весьма работоспособный. 1 апреля будет EA RTTY Contest - для него dll сделал. У кого есть желание - попробуйте контест-модуль.
- изменил работу окно MasterDat (обычного и для контестов). Теперь в этом окне позывные высвечиваются из базы MasterDat + из лога, что сработаны. Так более верно.
- при загрузке лога курсор в окне QSOEntry или если открыто ContestMainWindow.
- правый клик на верхней панели окна табличного вида - установить шрифты для надписей.
- подправил логику работы внешних программ. Теперь при закрытии внешней программы лог это отслеживает и задает вопрос о прекращении использования внешней программы. В случае ответа "Да" лог прекращает использование внешней программы и возвращается в "обычное" состояние. Если ответ "Нет" - ждет ответа от внешней программы - это бывает нужно если есть необходимость перезагрузить внешнюю программу.
Просьба:
В окне "QSL Entry" в установках "Set Field" сделать опцию "Не отчищать", для того чтобы можно было установить какие поля отчищаются а какие нет после сохранения QSO.
Сейчас не отчищаются поля Propagation, MyLocator,RSTs,RSTr.
Спасибо.
Алексей.
При двойном клике на поле "Propagation" (если оно определенно) появляется список из которого можно выйти только выбором вида или нажатием клавиши Esc.
Вложение 184177
Можно ли сделать чтобы список пропадал при клике мышки на другое поле или клике вне списка ?
А так же где подкорректировать список, слишком длинный, можно где то изменить ?
Спасибо
Не отправляются из журнала данные на eQsl и HRDlog.net может кто подскажет в чем проблема (в окне информации HRDlog.net: Error add QSO!)
а загрузить с eQsl без проблем в журнал
win-10
версию журнала последнюю и предпоследнюю ставил
на странице HRDlog вот такая надпись (обычно здесь журнал с которого было отправлено последнее QSO)
Вложение 184178
Браузера мозила на компьютере нет, и не было
