Все понял значит тупил и вам голову морочил
<BAND:3>20M <CALL:5>DM8PV <CQZ:2>14 <DISTANCE:4>1770 <DXCC:3>230 <EQSL_QSL_SENT:1>......
все отправил спасибо!
с HRDlog помогите разобраться как возможность будет
При наведении курсора не активна. Как активировать?
Вложение 184257
Кто(она) не активна ?
Правая клавиша мышки на поле(не в поле CALL !!!) в окне QSOEntry !!!!!
Сергей, я этими новыми хотелками не пользуюсь. Меня устраивает и, так сказать, базовая комплектация.:s7:
Есть файлы .wav. Как их прописать в макросы SSB?
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...23_03_2017.exe
- исправил поведение курсора в окне QSOEntry. Плюс сам курсор сделал более толстым - так он лучше виден.
- при исправлении локатора в логе пересчитывается сохраненное расстояние;
- fldigi теперь должен нормально закрываться.
Правый клик на кнопку - правый клик в поле где макросы прописываются - Insert filename.
Или самому прописать путь к файлу.
Вложение 184268
Вложение 184269Вложение 184270
Алексей теперь другая ошибка
выходит тут по датам видно 271 где в логе дата 23 03
Хочу поблагодарить Алексея за новую функцию.
Думаю она понравится многим УКВистам.
На вопрос RJ7M отвечу как я использую эту функцию(замете она выключена по умолчанию, так что кому не надо так и не заметит).
Так как окно QSOEntry может быть сконфигурировано пользователем (за что отдельное спасибо Алексею) у меня оно выглянет так :
Вложение 184271
Когда я работаю через спутник,не надо каждый раз заполнять Prop, Rig, Power, Sat.name, Sat Mode.
Некоторым нравится Rig и Power брать с Профиля, но извините если у меня 2 трансивера и я работаю разной мощностью то сколько должно быть профилей, а так удобно и просто(конечно можно сделать более удобней если для Rig,Power Sat.name, Sat Mode сделать выбор(список) как для Prop эта возможность прекрасно реализована в EQF логе Владимира,списки можно самому редактировать).
Вложение 184272
Надо брать со всех логов хорошее и создавать наилучшее!
Спасибо.
